Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 12:00 pm
Post: czw maja 15, 2008 8:32 pm
Witam dzisiaj auto cakowicie odmwilo posluszenstwa :((
Nie chcialo otworzy drzwi z pilota i w ogole po wloeniu kluczyka do stacyjki nie zareagowalo czyli nie bylo charakterystycznego "klik" .
Mial ktos podobny przypadek?
Obecnie nie mam mnie w domu ale kazalem domownikom sprawdzic akumulator , baterie w kluczyku wymienione i lampka na kluczyku zapala sie , macie jeszcze jakie sugestie moze ktos z Was mial podobny problem?
V
Post: czw maja 15, 2008 8:52 pm
Marcin, miałem identycznie w ojca W202. Pierwszym razem rozładowany mocno akumulator, drugim razem, mimo założonych klem, jedna jakoś niedolegała całą powierzchnią. Zdjąłem, lekko przetarłem papierem, potem wazelina czy towot, założyłem i prąd był. Wg. mnie, gdy kluczyk "nieklika" po prostu nie ma prądu.
Ano właśnie, nie ma Cię w domu i rozumiem, że za często nikt nie jeździ? W naszej c-klasie, zimą, akumulator (taki tańszy) był rozładowany po ok. 2 tygodniach niejeżdzenia.
Post: czw maja 15, 2008 10:03 pm
Tak tez myslalem i kazalem sprawdzic co ze swiatlami , faktycznie auto malo jezdzi ale akumulator kawal byka :) tak sie szybko rozladowal? choc alaram dziala caly czas a jak wypad to tylko do sklepu no i swiatla non stop...ehhh zobaczymy co zdiagnozuja .
A powiedzcie mi taka rzecz jeszcze czy ktos z Was ma zalozone swiatla dzienne osobno? zeby nie katowac np xenonow?i jak to jest za granica czy takie swiatla sa uznawane?
V
Post: czw maja 15, 2008 10:36 pm
kubol pisze:
Trochę zła kolejność: wazelina i towot nie przewodzą prądu, więc jaki jest sens smarować środkiem nieprzewodzącym czopy i klemy PRZED założeniem?
Post: czw maja 15, 2008 11:37 pm
Padło aku juz sie ładuje :) zobaczymy jutro co sie porobiło jak odpalą bryke
V
Post: pt maja 16, 2008 9:32 am
ciekawe w tych autach (już kiedyś pisałem o tym w innym wątku), że gdy auto jest pozamykane, cały czas jest stosunkowo duży pobór z aku. Tak więc jak ktoś auto trzyma miesiąc, dwa nie ruszane to będzie musiał ustawiać na nowo zegarek
ex MB W201 200D '85 automat w stanie agonalnym. Panie, świeć nad jego gwiazdą...
ex MB W124 250D '85 manual w stanie dobrym plus plus (astral silver metalic)
W210 E220D 97 budyń do sprzedania
Oo==oO
Post: pt maja 16, 2008 12:11 pm
Witam furka odpalona akumulator pusty , niepotrzebna panika byla [zlosnik] .
Dzieki za porady
V
Post: pt maja 16, 2008 11:03 pm
Gerri pisze:
kubol pisze:
Hmm, myślałem, że przewodzi, dlatego posmarowałem [zlosnikz]
Czyli smarować po założeniu, ale wtedy po co?
Post: pt maja 16, 2008 11:09 pm
by nie oksydowalo
z tawotem mogles miec racje ale pod warunkiem ze nie jest to tawot
a specjalna pasta (moze i nawet przypominac tawot) ktora ma wlasnie dzialanie by lepiej stykalo i nie sniedzialo
w 210 aku jest w kabinie wiec srednio to sniedzieje itp
raczej wazne jest by dobrze dokrecic klemy i by aku byl mocny a nie np pol mocny
okazuje sie ze przy nizszych wartosciach pradu komp przy 210 zaczyna lapac bledy (troche to i dziwne ale tak jest)
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: pt maja 16, 2008 11:10 pm
kubol pisze:
Żeby zabezpieczyć przed druzgocącymi wpływami warunków atmosferycznych. Inaczej mówiąc: 1wyczyść 2podłącz 3zasmaruj (zabezpiecz). Dzięki temu klemy nie śniedzieją i się nie brudzą.
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
- Bolid Młodzieży Wiejskiej E38 740iA ;było: MB 190 '86 2.3
