| [W201] Skrzynia automat świruje w 190 diesel https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=20333 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Martini [ śr sie 16, 2006 9:17 pm ] |
| Tytuł: | [W201] Skrzynia automat świruje w 190 diesel |
Witam! Od kilku dni mam Mercedesa 190 z 2ltr silnikiem diesela i 4 biegi skrzynią automat. Autko z roku 1985 ma przebieg ponad 340kkm. Kupiłem go okazyjnie tanio (tak mi się przynajmniej wydaje Ale co do skrzyni, objawy niedomagania są takie: - na D jak puszcze hamulec,autko stoji. Jak mu wdusze gaz na około 2-3 tys obr zaczyna się toczyć, ale tak jak by w manualu jechać na półsprzęgle.I potem jest moment że złapie i już jedzie normalnie. - dalej na poz D gdy jade z 1 biegu pomija 2 i od razu wchodzi na 3. Ale na krótko bo już od 50-60km/h załącza 4 bieg. Jak mu wdepne do deski to zredukuje na 3 i moge nawet tak ciągnąć do 100km/h. - na pozycji biegu 3 zachowuje się identycznie jak na D tyle że nie włącza 4 (to chyba normalne) - na pozycji 2 rusza bez "poślizgu sprzęgła" tak jak ma być! ale jest tylko 1 bieg, nie włącza się 2 - na poz R reaguje normalnie bez poślizgów. Od razu pisze że wymieniłem olej w skrzyni i śilniku, i tu i tu była czarna zupa. Wyczytałem tu na forum, że czasem jest tak żeprzewody od podciśnienia mogą być błędnie podłączone i narazie łudzęsie że tak może być i w tym przypadku. Jeżeli mieliście tego typu problem to poradcie co robić. Bo czuje w kościach, że ta skrzynia już poprostu umiera. |
| Autor: | Wookee [ śr sie 16, 2006 9:26 pm ] |
Przez analogię do starszych - jak olej był czarny, to pewnie poleciały tarczki. Taśmy hamujące też do kontroli. IMO skrzynia do diagnozy na stole, po uprzednim rozebraniu. P.S. "190" to W201 |
| Autor: | Martini [ śr sie 16, 2006 10:16 pm ] |
już zmieniłem w tytule Może jest ktoś z wrocławia co zna zakład co by tą skrzynie rozebrał na stole? Za jakieś "normalne" pieniądze |
| Autor: | kalach [ śr sie 16, 2006 10:20 pm ] |
Spróbuj na ul. Rakowej we Wrocławiu. Nie wiem czy pieniądze są normalne |
| Autor: | gibber [ śr sie 16, 2006 10:20 pm ] |
Jutro Ci zeskanuje rozdzial o automacie z ksiazki WKŁ. Zaraz musze wyjechac po kobite wiec nie dam dzis rady
| Autor: | bary123ce [ czw sie 17, 2006 8:48 pm ] |
gibber dla mnie też proszę |
| Autor: | gibber [ czw sie 17, 2006 9:39 pm ] |
Zapomnialem na smierc, juz daje obiecana instrukcje. Spakowalem wszystkie 6 stron z tej ksiazki. Do sciagniecia: http://rapidshare.de/files/29778028/ASB.rar.html Aby sciagnac, Wybieramy na dole opcje free, czekamy, czekamy, wybieramy serwer i wpisujemy kod, gotowe
| Autor: | Martini [ czw sie 17, 2006 10:25 pm ] |
Dzięki za skany, wyszły super. Troche poczytałem i widzę że bez sprzątu (manometry i inne) to nie mam szans na jakiekolwiek regulacje "na ucho". Szczerze to jest to mój drugi automat i pierwszy z jakimiś problemami. Widzę że bez pomocy specjalisty mechanika to sam tu raczej niewiele zrobie. Przynajmniej mam pojęcie jak to wszystko działa |
| Autor: | ro2man [ pt sie 18, 2006 8:29 am ] |
do Martini - ciekawy jestem jak zachowywała się skrzynia przed wymianą oleju |
| Autor: | Martini [ pt sie 18, 2006 9:47 am ] |
To samo było. Jak go kupowałem, koleś zaklinał się że wymiana oleju i filtór pomoże. Ja wiedziałem że nie, ale wymienić i tak trzeba było. Narazie idzie jechać tym autem i to całkiem sprawnie. Jedynka jest dość długa, potem trójka wskakuje, ale między biegami on "szuka" jakby tej dwójki, czasami wróci gdzieś na jedynke i spowrotem trójka. Jak będę miał troche czasu w weekend to zajme się tymi podciśnieniami, może tam coś nie tak. Narazie auto jest mi niezbędne do jazdy... I most mi zaczął buczęć, ale to już inna bajka no i podsufitke musze zdjąć bo silnik od okna dachowego chodzi ale chyba dzieś się linki zgubiły. Też pewnie temat gdzieś porusze na forum, ale wydaje mi się że było to opisywane. A reszta chodzi |
| Autor: | ro2man [ pt sie 18, 2006 1:36 pm ] |
z twojego opisu wynika, że prakuje jednego biegu a to, że się sypnie to tylko kwestia czasu (możesz jeździć i jeździć ale też możesz stanąć w każdej chwili) poszukaj raczej nowej skrzyni na podmianę bo wyjdzie taniej. Jak nie stanowi to jakiejś tajemnicy to napisz mi na PW ile dałeś za samochód. |
| Autor: | Martini [ pt sie 18, 2006 2:35 pm ] |
ta, brakuje tej dwójki, ale ONA GDZIEŚ TAM JEST! Panowie, ile może kosztować taka skrzynia używka? sprawna naturalnie. No i czy jakiś tam mechanik będzie wiedział co i jak przy kupnie? czy brać szpeca (a o takiego trudno w rawiczu)? Lece po autogiełde dolnośl. i będę czytał. Może akurat coś znajde |
| Autor: | leopold [ pt sie 18, 2006 2:56 pm ] |
Martini pisze: No i czy jakiś tam mechanik będzie wiedział co i jak przy kupnie? czy brać szpeca (a o takiego trudno w rawiczu)?
Lece po autogiełde dolnośl. i będę czytał. Może akurat coś znajde W ogłoszeniach jest zawsze cud miód i super, a rzeczywistość zwykle jest dużo gorsza. Jeśli skrzynia jest wyjęta z wozu, praktycznie nic się nie da sprawdzić i łatwo stracić te 1000-1500 złociszy. Zaufany mechanik to może nie być złe rozwiązanie, taki potrafi załatwić może nie cudo-nówkę, ale przynajmniej działający egzemplarz. Pozostaję z wyrazami szacunku |
| Autor: | gibber [ pt sie 18, 2006 3:37 pm ] |
Niewbija Ci dwojki a Ty chcesz ja wymieniac . Raczej pojedz do serwisu zajmujacego sie tylko i wylacznie automatami. Moze sie skonczyc na naprawie/regulacji za 300 zl, rownie dobrze moze zakonczyc sie kapitalka w cenie 2000 zl, nie wiesz dopuki tam nie pojedziesz. Wrocław Długołeka Spacerowa 2,Mirków. 071-315-26-72 http://www.syltom.com.pl/index.php http://www.asu.pl/portal/html/ Az trzy we Wroclawiu (znalezione na forum automat.pl) |
| Autor: | bartek_190D [ pn wrz 04, 2006 9:40 am ] |
te automaty ruszaja z drugiego biegu, potem 3 i 4 (na D). kiedy ruszamy ze zdecydowanym wcisnieciem gazu to wtedy wrzuca na 1, potem 2 itd. i tak samo jest na polozeniu wybieraka 2. sam sie wsytarszylem w mojej ze nie wrzuca 2 biegu na pozycji 2, a tu taka niespodzxianka, ze on z 2 ruszyl i na 2 jechal. jak wcisnalem gaz dosc gleboko przy rudzaniu to wlaczyla sie jedynka i potem dwojka. dla kogos kto nie jeździl mercedesem z automatem to te skrzynie sa pelne niespodzianek... dopiero jak poczytalem oryginalna instrukcje to wszystko mi sie wyjasnilo |
