| [W124] Przerywają mi głośniki przednie, jak temu zaradzić? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=20318 |
| Autor: | mietek [ śr sie 16, 2006 11:55 am ] |
| Tytuł: | [W124] Przerywają mi głośniki przednie, jak temu zaradzić? |
Witam.
Przerywają mi głośniki przednie, jak temu zaradzić? Z góry dzięki i pozdrawiam.
| Autor: | killernia [ śr sie 16, 2006 12:54 pm ] |
mietek pisze: Przerywają mi głośniki przednie, jak temu zaradzić?
A może trochę więcej szczegółów. Przerywają na dołkach, jak się da głośniej, charczą. Jakie masz radia oryginalne? Pozdr. |
| Autor: | mietek [ śr sie 16, 2006 2:10 pm ] |
Objawy: grają wszystkie, nagle jeden przerywa, za chwilę znowu grają oba, po chwili nie gra drugi i tak co jakiś czas któryś nie gra, aby po chwili wrócić do normy. |
| Autor: | Sokol [ śr sie 16, 2006 2:13 pm ] |
sprawdzić kostki, względnie polutować (nie skręcać) wszystkie połączenia |
| Autor: | Crazy_Russian [ śr sie 16, 2006 3:20 pm ] |
mietek pisze: Objawy: grają wszystkie, nagle jeden przerywa, za chwilę znowu grają oba, po chwili nie gra drugi i tak co jakiś czas któryś nie gra, aby po chwili wrócić do normy.
Tez tak mam ale tylko z jednym glosnikiem-myslalem ze to wina radia (potencjometra) bo jak glosnik przestal grac to zglasnialem chwilowo radio i znowu bylo OK Kupilem nowe radio, wpialem sie przed stara kostka i nadal mam ta sama sytuacje z tym samym glosnikiem |
| Autor: | Debesciak [ śr sie 16, 2006 4:20 pm ] |
zobacz czy wsowka przy glosniku sie nie odlamala mialem tak |
| Autor: | Gerri [ śr sie 16, 2006 5:37 pm ] |
Jeżeli jest mozliwość, to przełącz przednie na tył i odwrotnie. Będziesz wtedy wiedział coś więcej. |
| Autor: | Jurand [ śr sie 16, 2006 8:03 pm ] |
Witam Musze najpierw spytać czy masz potencjometr tył przód obok dżojstika do ustawiania prawego lusterka ?? Jeśli jest to w nim bym szukał rozwiązania twojego problemu. Pozdr |
| Autor: | mietek [ śr sie 16, 2006 8:48 pm ] |
Tak mam, tylko jak się do niego dostać? |
| Autor: | Jurand [ czw sie 17, 2006 11:03 am ] |
Trzeba najpierw wyjąć taki kawałek wykładziny z tunelu między fotelami, odkręcić jeden wkręt mocujący drewno i zdjąć cały element pociągając do góry tył (tam gdzie jest mocowanie). pozdr |
| Autor: | mietek [ czw sie 17, 2006 11:34 am ] |
Kurde duzo roboty, popatrzę najpierw w głośnikach i w samym radiu. Jak to nic nie pomoże to wtedy będę grzebał przy przycisku. |
| Autor: | Jurand [ czw sie 17, 2006 2:03 pm ] |
Jakie dużo roboty - chodzi o ten kawałek wykładziny pod podłokietnikiem trzeba go wyjąć, pod nim masz jeden wkręt mocujący drewniany element w którym siedzą przełączniki – wyjmujesz go i masz na wierzchu potencjometr.
| Autor: | mietek [ czw sie 17, 2006 2:09 pm ] |
Nie mam podłokietnika |
| Autor: | Crazy_Russian [ czw sie 17, 2006 2:20 pm ] |
mietek pisze: Nie mam podłokietnika
to otworz schowek co masz na konsoli pomiedzy fotelami, wykrec 2 srubki, wyjmij schowek, wykrec jedna srubke mocujaca kosole srodkowa, wyjmij ramke dzwigni zmiany biegow i mozesz drewienko konsoli uniesc do gory. |
