| [W124] Mocowanie błotnika przedniego https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=20313 |
| Autor: | .:SPEEDYRIDER:. [ wt sie 15, 2006 8:17 pm ] |
| Tytuł: | [W124] Mocowanie błotnika przedniego |
Panowie potrzebuje porade. A najlepiej jakiś rzut z EPC, dotyczacy mocowania przedniego prawego błotnika w w124 ( błotnik z wlotem powietrza). Musze go zdjać zeby wyklepac go troszke bo facet mi przyhaczył go przyczepką a nei mam za bardzo dojścia. Najwygodniej mi bedzie zdjąć ten błotnik tylko boje się że cos urwe albo zapomne o jakiejś śrubie. |
| Autor: | szeryf [ czw sie 17, 2006 2:09 pm ] |
Pod kierunkiem chyba 2 sruby, pod listawa 2 sruby no i na gorze pod maska caly rzadek. |
| Autor: | Popey [ czw sie 17, 2006 8:46 pm ] |
Dodatkowo jak bedziesz ściągał błotnik a wcześniej ni ebył on ściągany musisz lekko podgrzać konserwacje zeby błotnik ładnie odszedł od wewnetrznego fartucha( tylko tak podgrzewaj zeby sie nie zapaliła )
Pozdrawiam |
| Autor: | piotrjaniszek [ wt wrz 08, 2009 5:36 pm ] |
cześć pytanko odnośnie błotników. Co jest nie tak z tymi podróbkami za 100-120PLN. Czemu wszyscy mówią żeby jak już to pozbyć się tego czarnego podkładu. |
| Autor: | beet [ wt wrz 08, 2009 6:15 pm ] |
Trzeba jeszcze odkrecic dwie albo trzy sruby mocujace blotnik do slupka A, ja sobie rozpinalem ogranicznik zeby miec lepsze dojscie, ale moze i pojdzie normalnie jak znajdziesz odpowiednio waski klucz, trzeba tylko uwazac zeby nie poobijac rantow drzwi/blotnika. Na wszelki wypadek lepiej tez sobie zaznacz w paru punktach jak blotnik byl zamontowany, z oryginalami wiekszego problemu z pozniejszym pasowaniem nie ma, ale roznie to bywa. |
| Autor: | darus [ wt wrz 08, 2009 6:35 pm ] |
Podróbki za 100 zł sa wytłoczone w taki sposób, że delikatnie mówiąc wygladaja jak idź stąd i nie wracaj. Szukaj lepiej używanego oryginału. A ten czarny grunt sie zdziera przed malowaniem. |
| Autor: | piotrjaniszek [ wt wrz 08, 2009 7:33 pm ] |
wiadomo że oryginały są cacy , tylko ja szukam ich już od dwóch miesięcy i nie ma nic godnego założenia na miejsce starych. Dlatego też rozważam zakup podróbek. Jak najlepiej pozbyć się tego czarnego. Myślałem o tym by kupić podróbkę, pozbyć się tego czarnego, potem pomalować je cynkiem w sprayu i do lakierowania. Co o tym myślą koledzy.??????? |
| Autor: | darus [ wt wrz 08, 2009 8:17 pm ] |
Czarnego pozbywasz sie szlifując, oczyswiście tak, zeby nie narobić głebokich rys. Cynk w sprayu nic nie da, bez uprzedniego wytrawienia. Dobra farba gruntująca, podkład, konserwacja. Ale co z tego, jak błotnik nie będzie dobrze pasował. Mysle, że jeszcze uda się znaleźć błotnik do 124, daj ogłoszenie w dziale kupie. |
| Autor: | bary123ce [ wt wrz 08, 2009 11:55 pm ] |
czarnego nie powinno się pozbywać. Matujemy i malujemy. Było już o tym na forum i wygrała opinia, że czarne zostaje. Założyłem właśnie podróbę prawego błotnika z wlotem na turbo, cały dzień rzucałem mięsem, bo nie chciał pasować ! |
| Autor: | piotrjaniszek [ sob wrz 12, 2009 12:13 pm ] |
Dziś znalazłem przednie błotniki w super stanie. Są naprawdę w świetnym stanie. Jedyne co to mają wloty powietrza i kierunkowskaz z boku , ale nie ma co dalej szukać. Dałem zaliczkę bo były jeszcze na aucie. Mam nadzeje że odbiorę je w poniedziałek. A wtedy to już tylko pozostaje wywalić stare zgniłki i założyć nowe. Ponadto jeśli ktoś byłby zainteresowany drzwiami przednimi do 124 z elektryką , to mogę podać namiary. Stan drzwi również OK, a cena za kompletne to 150 PLN.Kolor chyba czarny(jestem daltonistą) |
