| [W124] olej 10W40 czy 10W50 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=20291 |
| Autor: | janus [ pn sie 14, 2006 4:48 pm ] |
| Tytuł: | [W124] olej 10W40 czy 10W50 |
Jak w temacie czym się różną te dwa oleje? Warto więcej płacić za ten 10W50 bo jestem akurat przed wymianą filtrów i oleju i nie wiem co kupic |
| Autor: | leopold [ pn sie 14, 2006 11:04 pm ] |
Witam Szanownych Państwa, pozwolę sobie na amatorskie stwierdzenie, iż olej wielosezonowy o klasie lepkości 10W50 jest bardziej odporny niż olej 10W40 na spadek gęstości w wysokiej temperaturze (i w wyższej temperaturze zachowuje własności smarne); zalecany jest raczej dla strefy gorącej, u nas ewentualnie warto go lać podczas bardzo gorącego lata. Natomiast pozwole sobie na sugestię, iż jeżeli przed zimą nie będzie kolejnej zmiany oleju, i założymy, że wielkich upałów już nie będzie, warto rozważyć nalanie raczej 5W40 - zapewnia lepsze smarowanie bardzo zimnego silnika przy i po rozruchu. Na marginesie, uprzejmie donoszę, że dla W201 (ale W124 mają konstrukcyjnie zbliżone silniki) dla silników benzynowych instrukcja użytkownika zaleca oleje SAE 5W30 i 10W30, stwierdzając, że dla umiarkowanej strefy klimatycznej z temperaturami do +30C oleje W30 mogą być stosowane przez cały rok. Natomiast z zamieszczonego na tej samej stronie instrukcji wykresu stosowalności olei wynika, że 10W30 jest optymalny w przedziale temperatur zewnętrznych od -15C do +10C (zaledwie). A już przy temperaturach wyższych niż 20C raczej zalecany jest 10W40. Pozostaje z wyrazami szacunku |
| Autor: | Debesciak [ pn sie 14, 2006 11:40 pm ] |
roznia sie lepkoscia przy wysokich temperaturach ale napisz na jakim oleju dotychczas jezdzil samochod ile ma lat itp . zmiana oleju na olej o wiekszych mozliwosciach nie zawsze wychodzi slinikom na zdrowie |
| Autor: | killernia [ wt sie 15, 2006 12:28 am ] |
| Tytuł: | Re: olej 10W40 a 10W50 |
janus pisze: Jak w temacie czym się różną te dwa oleje? Warto więcej płacić za ten 10W50 bo jestem akurat przed wymianą filtrów i oleju i nie wiem co kupic
Jeżeli chodzi o dobór oleju to przede wszystkim powinieneś się sugerować tym że jest coś takiego jak europejska komisja ACEA wcześniej nazywała się CCMC odpowiedzialna za stopniowanie jakości oleju. Oleje do samochodów z silnikami benzynowymi otrzymują zależne od jakości klasy ACEA A1-96 do A3-96, oleje do silników wysokoprężnych b1-96 do b3- 96. Najwyższa jakość maja o leje z oznaczeniem A-3 lub B-3 A masz TU klasyfikację lepkości oleju |
| Autor: | mycha [ wt sie 15, 2006 2:27 pm ] |
czy zastosowanie oleju o większej lepkośći na zimno w dyzlu może utrudnić rozruch tegoż osiołka zimą? |
| Autor: | leopold [ wt sie 15, 2006 2:44 pm ] |
Zbyt gęsty (lepki) olej po pierwsze ogromnie zwiększa opory ruchu, a więc znacznie trudniej rozpędzić silnik do właściwych obrotów przy rozruchu i bardzo wzrasta przy tym prąd pobierany przez rozrusznik, a po drugie bardzo pogarsza się smarowanie współpracujących powierzchni. W skrajnych przypadkach może dojść do pracy praktycznie na sucho i gwałtownego niszczenia powierzchni np. panewek. Gdzieś czytałem, że w bardzo niskich temperaturach (pamiętacie Państwo ostatnią zimę...) zbyt gęsty olej dociera do wszytkich zakamarków dopiero po kilku albo i więcej sekundach... Pozostaję z wyrazami szacunku |
