| [W124] problem z odpaleniem i obrotami... . https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=20287 |
| Autor: | mietek [ pn sie 14, 2006 12:37 pm ] |
| Tytuł: | [W124] problem z odpaleniem i obrotami... . |
Witam. No to mam pierwszy problem z moim MB W124 200E. Jak postoi jeden dzień w bezruchu i popada deszcz, silnik nabierze wilgoci, to mam problem z odpaleniem i obroty są nie równe, jak ruszam z jedynki lub wrzucam na dwójkę to mi gaśnie, muszę mu dać więcej obrotów. Miałem stare przewody wysokiego napięcia, świeciły w nocy i kopały - wymieniłem je na nowe i jest trochę lepiej, ale obiawy się powtarzają. Jak silnik się nagrzeje to wszystko jest OK. Co tam mi "nie gra"? Proszę o pomoc. Z góry dzięki i pozdrawiam. |
| Autor: | janus [ pn sie 14, 2006 4:35 pm ] |
Ja bym jeszcze oblukał aparat zapłonowy może też dostaje wilgoci, ogolnie na początku użytkowania swojego samochodu tez mialem podobne problemy później okazało się ze miałem chyba troche wody w benzynie bo jak kupiłem jakiś środek usuwający wodę z układu paliwowego problem znikł |
| Autor: | mietek [ pn sie 14, 2006 4:45 pm ] |
Cytuj: Ja bym jeszcze oblukał aparat zapłonowy może też dostaje wilgoci
Tylko ze jak zapali, to przy wilgotnym silniku szarpie mi i lubi zgasnąć jak ruszam. Czy to może powodować aparat zapłonowy? |
| Autor: | gizmo [ pn sie 14, 2006 4:57 pm ] |
mietek pisze: Cytuj: Ja bym jeszcze oblukał aparat zapłonowy może też dostaje wilgoci Tylko ze jak zapali, to przy wilgotnym silniku szarpie mi i lubi zgasnąć jak ruszam. Czy to może powodować aparat zapłonowy? Kable, kopulka i palec, woda w benie, to samo co w kazdym aucie moze powodowac takie efekty |
| Autor: | mietek [ pn sie 14, 2006 5:03 pm ] |
Kable wymieniłem, dzisiaj w nocy sprawdzę czy nie mają przebicia. Do benzyny wlewałem tydzień temu taki preparat. Może to świece, albo ta kopułka. A co to jest "palec"? |
| Autor: | gizmo [ pn sie 14, 2006 5:49 pm ] |
palec to obrazowo to co lata w kopulce i rozdziela to tak bardzo obrazowo |
| Autor: | Debesciak [ wt sie 15, 2006 12:10 am ] |
gizmo pisze: palec to obrazowo to co lata w kopulce i rozdziela
to tak bardzo obrazowo hyhyhy dobre |
| Autor: | mietek [ wt sie 15, 2006 12:39 am ] |
No tak tylko, że silnik jak się nagrzeje i wilgoć wyparuje to pracuje normalnie i nie ma problemu. Wszystko zaczyna się na nowo, gdy postoi na deszczu. |
| Autor: | Borys [ sob sie 19, 2006 11:29 pm ] |
Ja mam podobnie w 124 200T. Stare kable, stare swiece, stary aparat i paluszek.. Kable swieca w nocy. Po deszczu, czy myciu szarpie i gubi zaplony... Jak sie zagrzeje to jest ok. Wymien swiece (moze ktoras miec przebicie), do tego prawie pewny jest aparat i paluszek.. Sprawdz jeszcze te nowe przewody, bo czasem nowe gowno jest gorsze od starego gowna.. Moim zdaniem 100% przyczyna jest wilgotne powietrze i przebicie na ukladzie WN. Pozdrawiam! |
| Autor: | mietek [ ndz sie 20, 2006 12:02 am ] |
Cytuj: ... pewny jest aparat i paluszek...
Jaki aparat? |
| Autor: | mikai [ ndz sie 20, 2006 12:11 am ] |
mialem ten sam problem z 123 230E. Wymienilem kopulke, kable i swiece, i dziala jak nowy |
| Autor: | mietek [ ndz sie 20, 2006 12:54 pm ] |
Kable już wymieniłem, zaraz wymienię świece i zobaczę co dalej będzie. Jeśli będę musiał, to wymienię kopułkę. |
