| [W124] 200E, jaki to silnik? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=20273 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | mietek [ sob sie 12, 2006 12:49 pm ] |
| Tytuł: | [W124] 200E, jaki to silnik? |
Witam.
MB W124 200E, czy ktoś ma takie auto w gazie? Chcę założyć w swoim gaz i jestem ciekaw opini użytkowników, którzy mają taki "silnik zagazowany". Jak się spisuje, ile pali, itp... . Z góry dzięki i pozdrawiam.
| Autor: | zebda [ ndz sie 13, 2006 8:03 pm ] |
Co prawda tyczy sie to 230 ale to raczej nie jest wielka roznica http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=14536 Poczytaj...mi juz przeszlo zeby jezdzic na gazie. |
| Autor: | mietek [ ndz sie 13, 2006 8:40 pm ] |
| Tytuł: | MB W124 200E... jaki to silnik? |
Witam.
Mam MB W124 200E z 1991 roku i że jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o budowę silnika lub mechanikę, pytam się posiadaczy podobnych aut o następujące cechy: 01. ilo punktowy jest tam wtrysk i ile jest zaworów i cylindrów 02. czy jest to wtrysk mechaniczny, czy elektroniczny 03. czy jest tam łańcuszek rozrządu czy pasek Pytania pewnie są śmieszne dla innych, ale mi wiele pomogą. Z góry dzięki i pozdrawiam.
| Autor: | Gerri [ ndz sie 13, 2006 9:51 pm ] |
Lepiej podaj WDB.... Myślisz, że Mercedes to maluch robiony w jednej wersji (650ccm)? Prawdopodobnie masz motor 102, ale bliższych danych z twojego zapytania wyciągnąć się nie da.
| Autor: | wojz [ ndz sie 13, 2006 9:53 pm ] |
Gerri pisze: Myślisz, że Mercedes to maluch robiony w jednej wersji (650ccm)?
Zapomniałeś, że była jeszcze sześćseta .
| Autor: | mietek [ ndz sie 13, 2006 10:22 pm ] |
WDB1240211B562971 |
| Autor: | Gerri [ pn sie 14, 2006 8:04 am ] |
| Tytuł: | Re: MB W124 200E... jaki to silnik? |
mietek pisze: 01. ilo punktowy jest tam wtrysk i ile jest zaworów i cylindrów Tak jak przypuszczałem, jest to motor 102.963 Wtrysk wielopunktowy, ciągły; cztery cylindry, osiem zaworów (dwa na cylinder) mietek pisze: 02. czy jest to wtrysk mechaniczny, czy elektroniczny Jest to wtrysk mechaniczny, ze "wspomaganiem" elektronicznym. mietek pisze: 03. czy jest tam łańcuszek rozrządu czy pasek
Łańcuch |
| Autor: | mietek [ pn sie 14, 2006 10:32 am ] |
Więc czy na taki wtrysk Cytuj: Jest to wtrysk mechaniczny, ze "wspomaganiem" elektronicznym.
można założyć instalację gazową? Bo słyszałem, że na mechaniczny nie bardzo, lepiej chodzi gaz na elektronicznym. |
| Autor: | zebda [ pn sie 14, 2006 11:24 am ] |
Zalozyles wczesniej watek czy W124 200E bedzie chodzil na gazie tam podalem ci link do moich rozwazan z gazem i pozniejszych z nim przygod...poczytaj. A co tam bede milutki podam ci link raz jeszcze: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=14536 |
| Autor: | janus [ pn sie 14, 2006 4:31 pm ] |
ja mam 2litry pod maska zagazowane i nie mialem odpukac nawet jednego strzału chodzi mi to dobrze do tej pory zrobilem 10tys oby tak dalej, moim zdaniem jeśli dobrze założony gaz i silnik nie jest "wymeczony" to raczej powinno być ok |
| Autor: | mietek [ pn sie 14, 2006 7:15 pm ] |
Narazie przeszło mi gazowanie mojego MB. |
| Autor: | janus [ śr sie 16, 2006 7:22 pm ] |
mietek pisze: Narazie przeszło mi gazowanie mojego MB.
A czemu ? |
| Autor: | mietek [ śr sie 16, 2006 7:46 pm ] |
Z tego co czytam to można władowac się na minę. Po drugie nie jeżdżę tak dużo. |
| Autor: | psinthos [ śr sie 16, 2006 9:37 pm ] |
I tak juz trzymaj. Nie psuj auta. |
| Autor: | jarecki [ ndz sie 27, 2006 1:22 pm ] |
tak jak napisał ktoś: http://www.volvo-off.pl/index.cgi?Jak_To_Dziala/LPG_W_K-Jetronic jest biletem w jedną stronę. Po dłuższym użytkowaniu czyt. jeżdżeniu na gazie szlag trafia rozdzielacz wtrysku... Idealnym układem jest gaźnik lecz wersji 124 z gaźnikiem wyszło niewiele i sam widziałem u kolegi w 124 takie rozwiązanie... problem u niego jest tylko z dolewaniem oleju do gaźnika gdzieś tam... nie wiem... nie znam się... nie miałem z tym do czynienia... Ale z tego co domyslam się: wszędzie benzyna jest smarowidłem a w przypadku wtrysku mechaniczno elektrycznego zacierasz rozdzielacz... aczkolwiek ja u siebie w 230E odciąłem dopływ paliwa na pompie (odciąłem zasilanie od pompy paliwa). Wiem że niektórzy mnie zakrzyczą ale nie narzekam. Ładnie chodzi i odpala bez problemów. Gorzej zimą... bez paliwa i przy mrozie poniżej -10 stopni bedziesz miał problem z rozruchem ale i na to znalazłem sposób wystarczy rozgrzać parownik np. gorącą wodą z czajnika około 1-1,5 litra wody gorącej żeby zagrzać parownik i nie ma problemu z odpaleniem Wiem że to "rzeźba" ale jest to idealny sposób na odpalanie na gazie podczas dużych mrozów! Tak że jak ktoś napisał to bilet w jedną stronę ja potwierdzam że to prawda ale i w te jedną stronę da się jechać i koszty gazu jakie są każdy widzi Dlatego wybór zostawiam do przemyślenia bo jest nad czym... a bilet w jedną stronę??? no cóż... nie zawsze oznacza porażkę pozdrawiam |
