| [W201] asd, abs ???? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=20235 |
| Autor: | elvis [ czw sie 10, 2006 5:31 pm ] |
| Tytuł: | [W201] asd, abs ???? |
Szanowni Koledzy, Mam nietypowy problem, otóż czasami w czasie spokojnej jazdy zapala się mi sie kontrolka informująca o uslizgu tylnej osi, zapala i gaśnie, zapala i gaśnie. Oprócz tego gdy wciskam hamulec czuje drgania i dźwięki jakby włączał sie abs, gdy wcisnę go mocniej przestaje. Dodam że dzieje się to na suchej nawierzchni, przy małych prędkościach. Proszę o pomoc bo zgłupiałem. |
| Autor: | Gerri [ czw sie 10, 2006 6:25 pm ] |
Uszkodzony czujnik obrotów koła - jaki tam "nietypowy problem"! |
| Autor: | elvis [ czw sie 10, 2006 6:28 pm ] |
... a czy wówczas asd nie powinno się wyłączyć? i nie powinna się palić kontrolka asd? |
| Autor: | Gerri [ czw sie 10, 2006 7:04 pm ] |
Nie do końca: jest to taki stan czujnika, że druty w kablu są przerwane, jednak jeszcze stykają, w ten sposób, że w momencie naciśnięcia hamulca zaczynają "iskrzyć" - czyli zaczynają generować nieumotywowane przebiegi, które właśnie wywołują takie dziwne zachowanie ABS. Stan czujnika nie kwalifikuje go jednak do zapalenia lampki uszkodzenia. Jest to stan dosyć niebezpieczny, bo w momencie hamowania - nawet na suchej nawierzchni - zaczyna działać układ ABS (odpuszczanie ciśnienia) i droga hamowania wielekroć sie wydłuża. Do sprawdzenia czujnika trzeba się dosyć przyłożyć - kabel musi być centymetr po centymetrze "naciągany" w obszarze, w którym jest przełamywany w czasie pracy zawieszenia. Naciąganie (przy podłączonym omomierzu) pozwoli z dokładnością do ok. 2 cm. znaleźć rzeczywiste miejsce przerwania. |
| Autor: | elvis [ czw sie 10, 2006 7:07 pm ] |
Czy chodzi o tzw. czujniki abs? Jeśli tak to czy jest jakaś metoda żeby sprawdzić który to z czujników? |
| Autor: | Gerri [ pt sie 11, 2006 8:41 am ] |
Przecież jeden post wyżej napisałem jak to zrobić! |
