| [201] Wiatrak nawiewu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=20214 |
| Autor: | tikva [ wt sie 08, 2006 8:49 pm ] |
| Tytuł: | [201] Wiatrak nawiewu |
Witam! Proszę o pomoc! Jak się dostać do wiatraka bo mi piska. Dzieki za sugestie. Pozdrawiam. |
| Autor: | kali [ czw sie 10, 2006 7:46 pm ] |
tikva pisze: Jak się dostać do wiatraka bo mi piska.
Witaj domyślam sie, że chodzi Ci o wiatrak od dmuchawy ? Nim opowiem Ci co trzeba zrobić, krótka lekcja. Przychodząc do kogoś w gości, a jeszcze do tego w łachę trzeba się przedstawić i coś nasmarować o sobie. Nic wielkiego, takie tam, skąd jesteś, jaki masz samochód z jakim silnikiem itd. No dobra lekcji koniec, a teraz porada: 1. Macha do góry do pełnego pionu 2. Wymontować osłonę nad wlotem powietrza w komorze silnika 3. odłączamy akumulator 4. ściągamy gumę z grodzi 5. odkręcamy mechanizm wycieraczki i wyjmujemy go razem z wycieraczką 6. odkręcamy śruby, którymi przykręcona jest przegroda - przyda się to później - zobaczysz 7. jedną ręką odciągamy odkręconą przegrodę, a drugą wyciągamy taki duży wykonany z plastiku kubełek, który ochrania dmuchawę 8. odkręcamy dmuchawę 9. odpinamy przewody 10. odciągając przegrodę wyciągamy silnik wraz z łopatkami I możemy przystąpić do smarowania. Wiatraki są zabudowane, i te mają dziurkę z przodu Można jeden i drugi smarować bez wyciągania z obudowy, pierwszy przez dziurkę, w drugim wszystko jest na wierzchu Pamiętaj, że nie uda ci się wyciągnąć tej plastikowej osłony w całości jeśli nie odkręcisz przegrody. Życzę powodzenia |
| Autor: | wiedzmin [ czw sie 10, 2006 8:44 pm ] |
Nie wiem po co akusia odlaczac... A po drugie trzeba zobaczyc w jakim stanie masz tulejki .. bo jak sa wyj... jak stare baby to smarowanie nic im nie pomoze . |
| Autor: | kali [ czw sie 10, 2006 10:56 pm ] |
wiedzmin pisze: Nie wiem po co akusia odlaczac...
chociażby po to, że nigdy nie wiesz w jakim stanie są kable w używanym samochodzie. A jeśli sobie przyspawasz kabel + do karoserii to masz z miejsca starter rudego, sporo iskier i bezpiecznik do wymiany. Ale w tym punkcie każdy może wykazać się własną inicjatywa, ja tam zawsze odłączam akumulator jak wiem, że będę odpinał jakieś kable, czego i Wam życzę. |
| Autor: | mza [ pt sie 11, 2006 8:36 am ] |
Innym powodem jest to, że jak wycieraczka ruszy (przypadkiem), a ty masz tam łapy to może ciach i po paluchach |
| Autor: | wiedzmin [ pt sie 11, 2006 11:27 am ] |
mza pisze: e jak wycieraczka ruszy (przypadkiem), a ty masz tam łapy to może ciach i po paluchach
Wzruszasz mnie ... zobacz 5 punkt rozpiski ... jak ci ruszy poza autem to napisz do STREFY 11
| Autor: | mza [ pt sie 11, 2006 12:35 pm ] |
A jak ruszy przy odkrecaniu - licho nie śpi, nienaładowana broń też potrafi wypalić
| Autor: | wiedzmin [ pt sie 11, 2006 5:53 pm ] |
hmmm niech podstawi auto na lewarku zeby mu nie odpalil sam i nie pojechal gdzie Zreszta temat dmuchaw poruszany byl chyba na kazdym forum MB ... Moze najlepiej bedzie uzywac opcji szukaj |
| Autor: | ecanor [ pt mar 16, 2007 11:32 pm ] |
Witam Mam problem z wiatrakiem bo brzeczy i nie wiem jak sie do niego dsostać mam mercedesa 124 250 TD rok 92! Prosze o pomoc bo jeździc sie nie da z tym rumplem jak tak skrzeczy |
| Autor: | mlody124 [ ndz mar 18, 2007 1:03 am ] |
witam wlasnie zalozylem konto, bo mam problem, mam 124 kombi 200 D automat 87 rok i od tak przestal dzialac wiatrak dmuchawy , nic nie lapie, a przy okazji zeby bylo wesolo to jeszce spryskiwacz padl, pompka wogole nie ciagnie, wg mnie padl bezpiecznik, ale to pod maska z lewej strony sa wszystkie ok, bo niedawno zmienialem i teraz tez sprawdzalem, moze to bezpiecznik ale gdzie go szukac a jak nie to to pomocy :|:| bede wdzieczny pozdrawiam <br>Dodano po 2 minutach.:<br> a tak nawiasem, co moze byc, ze jesli tylna klapa jest gdzies posrodku otwarta to oswietlenie tablicy dziala ale w innym juz nie, tak samo wycieraczka tylna tez tak lapie, a teraz wogole nie dziala.. |
| Autor: | Gerri [ ndz mar 18, 2007 10:29 am ] |
mlody124 pisze: jesli tylna klapa jest gdzies posrodku otwarta to oswietlenie tablicy dziala ale w innym juz nie, tak samo wycieraczka tylna tez tak lapie, a teraz wogole nie dziala..
Połamane kable przy zawiasie klapy |
| Autor: | mlody124 [ ndz mar 18, 2007 7:56 pm ] |
chociarz tyle |
