Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 11:28 pm
Post: ndz sie 06, 2006 5:54 pm
witam kolegow!
Posiadam mercedesa 124 88 rok. Przeczytałam wiele postow juz na temat problemow z ogrzewaniem. Mam pytanie: otoz jaki powinny miec opor elektrozawory w omach. Pytam poniewaz elektryk sam nie wiedzial a szanowni koledzy mam nadzieje pomoga.:)
Problem standardowy leci zimne i nagle mam upal w srodku autka a chce to naprawiac bo bedzie mi zimno niedlogo pod koniec lata:)
PS
jak dobrac sie do slimaka ktory zasysa powietrze? znajduej sie on podobno z przodu potrzybia i nalezy zdjac wycieraczke prawda?
(podobno jest pekniety i puszcza czesc powietrza i stad mam slaby nawiew w srodeczku)
Gosia
Post: wt sie 08, 2006 8:39 pm
Ostatnio zmieniony śr sie 09, 2006 10:07 am przez traser, łącznie zmieniany 1 raz.
 Tytuł: Re: Zawory
Post: śr sie 09, 2006 8:05 am
traser pisze:
Dość ciekawa koncepcja sprawdzania oporu zaworów omomierzem.
Ale właściwa
traser pisze:
Zawory można w dość prosty sposób sprawdzić przez bezpośrednie podłączenie do akumulatora. Środkowy przewód we wtyczce zaworów - podajemy masę a na na lewy lub prawy podajemy plus 12V. Jeśli zawory ,pukają' to z reguły są sprawne. .
Tylko z reguły. Zawór może mieć przykładowo połowę wymaganej oporności i po podłączeniu do akumulatora będzie pięknie "pukał". Niektóre sterowniki jednak po stwierdzeniu przeciążenia wogóle zaworów nie wysterują. Tak więc niby dobry - a działać nie będzie.
traser pisze:
Są to zwykłe elektromagnesy z membranami gumowymi.
To są zawory tłoczkowe, nie membranowe
W203 Kompressor
