| [M117] Przedluzone zapalanie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=20109 |
| Autor: | psinthos [ wt sie 01, 2006 10:58 pm ] |
| Tytuł: | [M117] Przedluzone zapalanie |
W moim 500SEL pojawil sie problem z zapalaniem auta. Problem, to moze zbyt duzo powiedziane, ale auto zapala inaczej,.niz wczesniej. Wczesniej w kazdej sytuacji (na zimno i na cieplo) zapalal od pierwszego dotkniecia. Teraz na zimno (przy pierwszym uruchomieniu danego dnia) trzeba chwile pokrecic, zanim zapali (jakies1-2 sekundy). Pozniej wszystko jest w porzadku i kolejne uruchomienia na cieplo nastepuja znowu na dotyk. Denerwuje mnie to.
Zastanawia mnie, co jest przyczyna - macie jakies pomysly? Akumulator paliwa? |
| Autor: | and6412 [ śr sie 02, 2006 12:48 am ] |
pomysł 1) Regulator ciśnienia paliwa (Jak juz w w126 nie ma takiego ustrojstwa to wykreślić pomysł 2) Wtryskiwacz rozruchowy szwankuje = albo sam wtryskiwacz albo jego sterowanie (nie wiem czy jest sterowany temperatourą czy tylko z obwdu rozrusznika. Jak tylko z obwodu rozrusznika to również wykreśl pomysł 3) Osłabł rozrusznik albo bateria. Tzn. poprostu jak olej gestszy (zimniejszy) w silniku to wolniej kreci i gorzej łapie (ten pomysł jest dość naciągany więc wykreśl od razu )
| Autor: | Rad.ek [ śr sie 02, 2006 9:51 am ] |
Z moich doświadczeń: 1)bateria 2)cofanie paliwa 3)rozrusznik Ale najprawdopodobniej pukt 2. |
| Autor: | psinthos [ śr sie 02, 2006 11:32 am ] |
Bateria jest nowa, rozrusznik kreci normalnie. Chodzi o to, ze nie od razu nastepuje zaplon. Stawiam zatem na akumulator paliwa (i jego wadliwe dzialanie powodujace spadek cisnienia w ukladzie paliwa). |
| Autor: | WeebShut [ śr sie 02, 2006 11:55 am ] |
A spróbuj przed odpaleniem na zimno 2 lub 3 razy popchnąć paliwo sama pompą, przekręcając kluczyk w stan ładowania. Jeżeli odpali za pierwszym razem, to problemy mogą być spowodowane umierającą powoli pompą paliwa |
