| [W201] Czujnik poziomu plynu spryskiwacza. Jak dziala ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=20103 |
| Autor: | gibber [ wt sie 01, 2006 4:24 pm ] |
| Tytuł: | [W201] Czujnik poziomu plynu spryskiwacza. Jak dziala ? |
Otoz mialem problem. Co jakis czas zapalal mi sie wskaznik na desce rozdzielczej - ze smutna i wielce nieprawdziwa informacja - poziom plynu spryskiwacza osiagnal minimum. Oczyszczenie stykow na kablu podlaczeniowym nie dalo rezultatu. Wiec wyciagnalem ten caly czujnik. W srodku jest plywak z metalowym pierscieniem. Na prowadnicy plywaka nie ma zadnego metalowego elementu. Przy poziomie innym niz min., odczyt z czujnika powinien wynosic nieskonczonosc Ohmow. Przy poziomie min. cos okolo 5 Ohmow. Mi wartosci skalaly przy pelnym pojemniku od nieskonczonosci do 1 Ohma. Rozebralem to wszystko, wymylem, oczyscilem, oszlifowalem papierem sciernym ten pierscien na plywaku. Teraz dziala bez zarzutu, ale dlaczego ciagle nie wiem. Zdjecia z reanimacji:
| Autor: | Gerri [ wt sie 01, 2006 8:22 pm ] |
W pływaku jest magnes, w środku czujnika kontaktron Gdzie tu jest jakaś filozofia? Jeżeli pokazuje ci głupie wartości, to znaczy że do czujnika dostała się woda i powoduje przebicie. |
| Autor: | dr_FranekStein. [ śr sie 02, 2006 3:37 pm ] |
tutaj masz mój wątek kiedy to ja się bawiłem w naprawę tego cuda...działa do dzisiaj http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=7715&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
