| [W124] wymiana parownika, ile to pracy? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=20093 |
| Autor: | aegm [ pn lip 31, 2006 7:49 pm ] |
| Tytuł: | [W124] wymiana parownika, ile to pracy? |
witam! po krotkim czasie dzialania klimy w moim w124 okazalo sie,ze mam prawdopodobnie "walniety" parownik prosze o porady i uwagi jak sie za to zabrac i czy w ogole jest to warte swieczki? orientacyjna cena nowego parownika tez bylaby mi pomocna... dzieki z gory |
| Autor: | Gerri [ pn lip 31, 2006 10:30 pm ] |
Dla kogoś wprawnego to około 4 godziny roboty - jak ktoś robi to pierwszy raz, to dwa dni powinno starczyć (na spokojnie) Czas mocno zależy od wypasu w kabinie. Dużo "pieprzenia" jest również pod maską - trzeba oddzielić podłączenia klimy i nagrzewnicy. Pamiętaj o NOWYCH uszczelkach do klimy. |
| Autor: | bary123ce [ pn sie 29, 2016 9:01 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W124] wymiana parownika, ile to pracy? |
Podbijam, bo potrzebuję numery części wężyków gumowych od podciśnienia, które warto od razu wymienić, albo chociaż jakiś rysunek, bo w EPC nie znalazłem w podstawowych slajdach. Może ktoś podpowie co jeszcze kupić do tej wymiany. Albo chociaż niech ktoś napisze, że mi współczuje tej roboty Wybrałem parownik NRF. Jakość Helli przeraża (skraplacz kupiłem i wyglądał jak z Chin) Sami zobaczcie jak prosta może być ta wymiana: https://www.youtube.com/watch?v=hPAAo9Mia6M (Koniecznie oglądaj z włączonym głosem |
| Autor: | jakub_gozdzik [ wt sie 30, 2016 6:36 am ] |
To współczuję |
| Autor: | bary123ce [ wt sie 30, 2016 2:19 pm ] |
Podpowiadaj co jeszcze dokupić Uszczelka ściany grodziowej z nagrzewnicą - nr 1248350198 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ wt sie 30, 2016 9:09 pm ] |
Jak będziesz miał nagrzewnicę na stole, to sprawdz, w jakim stanie jest wymiennik ciepła (chlodnica) od ogrzewania. Zwróć też uwagę na gąbczaste rurki odprowadzające skropliny z nagrzewnicy pod spód auta. Pewnie jak dotkniesz, to sie rozpadną. Oczywiście o ringi miedzy zaworem rozpreżnym a parownikiem nowe. Proponuję sprawdzić szczelność, jak tylko układ klimatyzacji skręcisz do kupy. W razie jakichkolwiek nieszczelności, będzie miejsce na poprawki. Zwłaszcza okolice zaworu rozprężnego Prace poboczne, jakie mozesz zrobic, to wymiana żaróweczek w kratkach wentylacyjnych, wyczyszczenie tych "tuneli" powietrznych. |
| Autor: | bary123ce [ śr sie 31, 2016 7:46 am ] |
Zawór rozprężny odkręcałem od strony silnika i wymieniałem oringi, bo tam też był wyciek. Zamówiłem już specjalną taśmę do izolacji klimatyzacji, owinę te rurki odpływowe - dziękuję za podpowiedź. Żarówki dwie do wymiany więc też się zrobi. Jak sprawdzić szczelność domowym sposobem? |
| Autor: | ukaniu [ czw wrz 08, 2016 9:30 am ] |
bary123ce pisze: Jak sprawdzić szczelność domowym sposobem? Ja pompuję instalację argonem z butli i zostawiam na noc, jak nie spada to szczelna. Po robocie warto ją trochę dłużej potrzymać pod próżnią niech się osuszy solidnie. |
| Autor: | bary123ce [ sob wrz 10, 2016 4:22 pm ] |
Nie mam takiej możliwości u siebie, a rozszczelnić się może tylko przy zaworze rozprężnym, bo parownik jest w jednej całości, więc złożę i w razie czego zawór można wymienić od strony komory silnika. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ sob wrz 10, 2016 11:01 pm ] |
Daniel to lepiej złóż wszystko, zapnij tylko licznik i przełączniki od nagrzewnicy i jedz "nabić" klimę. Jak się okaże, że jest szczelnie to zakładaj ze spokojem deskę i resztę maneli |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pt wrz 16, 2016 3:18 pm ] |
Ja u siebie te gąbczaste rurki wymieniłem na gumowe wężyki o odpowiedniej średnicy. Zrobiłem tak, ponieważ przy zakładaniu nagrzewnicy rozdarłem niechcący te nowe ...
| Autor: | jakub_gozdzik [ pt wrz 16, 2016 3:20 pm ] |
A jeszcze jedno, jak będziesz miał wszystko na wierzchu, to sprawdz stan plastikowej listwy na dole szyby, bo jeśli guma, która jest przez nią mocowana, będzie odstawała, wtedy szybko w nagrzewnicy zrobi Ci się gnój. |
| Autor: | bary123ce [ pt wrz 16, 2016 5:10 pm ] |
Ja też dałem gumowe węże do odpływów. Listwa jest w E klasie. Ja mam spinki na nity i w nie są mocowane listwy u dołu szyby czołowej. Te listwy jak tylko kupiłem ułożyłem porządnie i wtedy właśnie zauważyłem, że nie ma filtra kabinowego, który zatrzymuje cały ten syf... Dzięki za podpowiedzi |
| Autor: | bary123ce [ sob wrz 18, 2021 10:51 am ] |
Odświeżam temat, ale tym razem czeka mnie wymiana parownika w 124 klasa E i klima automatyczna. Jakieś różnice przy wymianie w stosunku do klimy ręcznej? |
