| [W126] rozmiar opony? niższy profil https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=20081 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | oiboy [ ndz lip 30, 2006 8:48 pm ] |
| Tytuł: | [W126] rozmiar opony? niższy profil |
witam wszystkich mam takie pytanie, czy można założyć na standartową felgę w126 oponę o profilu 205/60/R15 zamiast zakładanej standartowo 205/65, domyślam się że przy profilu /60 przód lekko opadnie w porównaniu do /65, czy nie sprawi to kłopotów ogólnie przy skręcaniu naprzykład? nowa /60 jest o 50 zł tańsza na sztuce od /65 ja kupuję komplet więc sami rozumiecie |
| Autor: | psinthos [ ndz lip 30, 2006 10:23 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W126] rozmiar opony? niższy profil |
IMO bez sensu jest kupowac opony o niewlasciwym rozmiarze. Bedziesz mial kola o mniejszej srednicy. Jezeli te sa za drogie, kup po prostu tansze opony, ale we wlasciwym rozmiarze. |
| Autor: | Gerri [ pn lip 31, 2006 8:17 am ] |
oiboy pisze: przy profilu /60 przód lekko
opadnie w porównaniu do /65 Jeżeli założysz tylko na jedną oś, to będzie się wyłączał ABS w czasie jazdy. |
| Autor: | stanleym126 [ wt sie 01, 2006 4:01 pm ] |
Ja mam założone 205/65 R15 i auto prezentuje się z boku idealnie.Na oponach 60 auto tej wielkości wyglądało przynajmniej pociesznie jak nie smiesznie. |
| Autor: | Przemo-MEL [ śr sie 02, 2006 11:38 am ] |
Nie mówiąc już o przekłamaniu licznika kilometrów i prędkościomierza... |
| Autor: | zebda [ śr sie 02, 2006 12:55 pm ] |
Wg mnie nie bedzie duzej roznicy, korzystajac z licznika na stronie klubowej mozna sobie policzyc ze: Różnica średnic podanych kół wynosi 21 mm. Różnica wskazań prędkosciomierza: plus 3.2 % (Nowe koła maja; mniejsza srednice i obracajaja się szybciej). Na wizus prawie bedzie bez roznicy. |
| Autor: | Galet [ śr sie 02, 2006 2:55 pm ] |
może ktoś wie ponieważ nie mogę się doszukać ile powinno wynosić ciśnienie w oponach 225/55/15 dla modelu W126 500SE |
| Autor: | zebda [ śr sie 02, 2006 4:09 pm ] |
Niejestem pewien ale cisnienie chyba powinno byc zawsze takie jak dla danego modelu podaje producent, czyli w wypadku Mercedesa (i innych Niemcow chyba tez) nalezy spojrzec na klapke wlewu paliwa. W W124 to jest chyba 2,0 i 2,5 atmosfery na nieobciazonym aucie i 2,2 i 3,0 na obciazonym. Mysle ze u ciebie moze byc podobnie |
| Autor: | mycha [ śr sie 02, 2006 4:34 pm ] |
tak troche obok tematu,:czy ktoś z was jeżdżac na codzień sam , a np. zabierając 4 pasażerów dopompowywuje opony <br>Dodano po 28 sekundach.:<br> nie mówie o dłuższych trasach
| Autor: | Przemo-MEL [ czw sie 03, 2006 1:42 pm ] |
Podaję ciśnienia dla ogumienia 205/65-15 w 300SE -do 3 osób: przód 2,1 ; tył 2,3 -pełne obciążenie: przód 2,2 ; tył 2,5 Prędkości powyżej 180km/h + 0,3bar poniżej 160 km/h - 0,2bar Dla ogumienia 225/55-15 nie znam - nie było takiego fabrycznie montowanego w W126. Ew. powinno być 225/60-15 lub 225/55-16. |
| Autor: | Galet [ czw sie 03, 2006 3:52 pm ] |
Przemo-MEL pisze: Ew. powinno być 225/60-15 lub 225/55-16.
A przypadkiem nie powinno być 215/60/15 ? |
| Autor: | Przemo-MEL [ pt sie 04, 2006 10:17 am ] |
215/60-15 też może być. Będzie miała odrobinę mniejszą średnicę od 205/65, za to 225/60 odrobinę większą. Jednak skoro w 560SE/SEL były montowane opony 215/65-15, wydaje mi się że 225/60-15 będzie bardziej odpowiednia. Analogiczne rozmiary były np. w BMW 5 - e34 ( standardowo 205/65-15, wyższe wersje 225/60-15 ), stąd moje wywody. Opona, o której mówiłeś na samym początku (225/55-15) pasuje do W124. No, ale chodziło Ci w zasadzie o ciśnienie, a nie zmianę opon, więc nie ma co tego roztrząsać:) |
| Autor: | Galet [ pt sie 04, 2006 1:21 pm ] |
[quote="Przemo-MEL"]225/60-15 będzie bardziej odpowiednia. quote] Zgadza się 225/60-15 są bardziej odpowiednie, zmusił mnie kolega do użycia kalkulatora szkoda że przesd zakupem tego nie zrobiłem |
| Autor: | sneer [ czw kwie 23, 2009 5:36 pm ] |
Przemo-MEL pisze: Jednak skoro w 560SE/SEL były montowane opony 215/65-15
odgrzeję, bo dziś sobie zamontowałem wlasnie 215/65/15, zamiast VINowych 205/65/15 ktore mialem i...chyba odkrylem, dlaczego MB tylko do najmocniejszych dawal 215 - a nurtowalo mnie tez, dlaczego nie zredukowal odpowiednio profilu. otoz na 215 samochod jezdzi duuuuzo lepiej. jest wygodniejszy, trudno zrobic burnout, precyzja kierowania spadla bardzo nieznacznie, za to samochod daje wrazenie miekkiego czolgu, ktory nawet najwieksze nierownosci pokonuje z gluchym pomrukiem. a do slabszych silnikow kaza zakladac 205, bo roznica w przyspieszeniu ze startu jest spora, pewnie dopiero przy momencie oddawanym przez 500/560 nie ma wrazenia gumowatosci przy ruszaniu. takze - podsumowujac - jak komus nie przeszkadza slabsze przyspieszenie, to tylko 215/65/15. |
| Autor: | voytas [ czw kwie 23, 2009 9:12 pm ] |
sneer pisze: takze - podsumowujac - jak komus nie przeszkadza slabsze przyspieszenie, to tylko 215/65/15.
Ile Ci teraz przekłamuje licznik? Sprawdzałeś już? Wiesz, w 280SE były jeszcze wąskie 195/70 R14, ja zmieniłem na 195/65 R15 bo właśnie nie chciałem stracić na przyspieszeniu... Może to był błąd? |
