| [W124] AIR BAG - jak zdemontować https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=20014 |
| Autor: | adamkatowice [ śr lip 26, 2006 8:48 am ] |
| Tytuł: | [W124] AIR BAG - jak zdemontować |
Witam Szukałem ale nie znalazłęm więc pytam Czy demontował może ktoś AIR BAG pasażera w 124 jeśli tak to prosę o podpowiedź jak to zrobić. Pozdrawiam Adam |
| Autor: | Gerri [ śr lip 26, 2006 10:12 am ] |
Od dołu jest otwór - trzeba wsadzić długi nasadowy klucz 10 "na kiju" i odkręcić i wyciągnąć równie długą śrubę. Po tym zabiegu airbag wypadnie na kolana odkręcającego. |
| Autor: | adamkatowice [ śr lip 26, 2006 1:21 pm ] |
Wielkie dzięki Czyli trzeba zanurkować przy siedzeniu kierowcy jak dobrze rozumiemi i sciągnąć zaślepkę nad nogami kierowcy, czy mam szukać otworu i to wystarczy. Pozdrawiam Adam |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ śr lip 26, 2006 1:39 pm ] |
jesli chesz go wyjąc na chwile tylko i potem włozyc i jest on sprawny to rob to bez kluczyka w stacyjce-nie złapie błedu i jest szansa ze potem znowu bedzie działac.. |
| Autor: | Gerri [ śr lip 26, 2006 3:54 pm ] |
Przecież chcesz wyciągać Airbag pasażera- czemu chcesz nurkować pod fotelem kierowcy???? |
| Autor: | adamkatowice [ czw lip 27, 2006 7:56 am ] |
Bardzo wszystkim dziękuje za pomoc Wszystko poszło bez najmniejszego oporu - poduszkę na chwilę potrzebowałem wyciągnąć bo środkowa kratka nawiewu jest przykręcona od strony poduszki, a wpadło mi do środka pokręto or regulacji nawiewu - jak się okazało jest połamane - teraz czekają mnie poszukiwania używki, ale chyba będe musiał zadzwonić do serwisu i zakupić nowe. Jeszcze raz dziękuje. Adam |
