| [W201] Wilgotne powietrze- gaśnie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=19948 |
| Autor: | wojchr [ pt lip 21, 2006 6:36 pm ] |
| Tytuł: | [W201] Wilgotne powietrze- gaśnie |
Cześć! Na jesieni i podczas roztopów kłopoty. Skubaniec gasł i nie chciał odpalać. Wymieniłem: kopułkę, palec, przewody WN, świece. Rozkręcilem przewody do cewki, wyczyśćiłem, spryskałem elektrosolem. Myślałem, że po kłopocie. A tu nagle teraz. Złapała mnie burza-zgasł. Poprzednio wychechływałem baterię. Teraz sposobem- próbuje co pół godziny i tak 4 razy. Teraz co kwadrans, za trzecim razem zapalił, pochodził i zgasł.Teraz co 10 min-zapala, trzymam obroty 2000, puszczam pedał gaśnie. Za 4 razem uspokoił sie, i mogłem jechać dalej. Około 3 godzin postoju. Poprzednio wychechływałem baterię, brałem do domu, za parę godzin wkładałem i autko jechało. POMOCY bo zwariuje za którymś razem. Pozdrawiam serdecznie-szerokiej drogi Wojtek Warszawa |
| Autor: | AndyS [ pt lip 21, 2006 7:12 pm ] |
| Tytuł: | Re: [201] Wilgotne powietrze- gaśnie |
wojchr pisze: (..)Wymieniłem: kopułkę, palec, przewody WN, świece.
Rozkręcilem przewody do cewki, wyczyśćiłem, spryskałem elektrosolem. Myślałem, że po kłopocie. Hmmm. Pewnie czeka Ciebie wydatek. Sprawdź moduł i cewkę. Stawiam na cewkę zapłonową. Jak kupiłem auto i byłem zielony "mój" też robił mi podobne numery. W serwisie wybebeszyli mi alarm i kieszeń z forsy. Jak się uparł to nie zapalił i koniec chociaż nawet iskra była. Po wymianie cewki już 10 lat mam spokój.
P.S. Jezeli możesz zrób jak ja - pożycz moduł i cewkę (warsztat). Wymień najpierw jedno a jak nie pomoże to drugie. I będziesz wiedział. |
| Autor: | MacKuz [ pt lip 21, 2006 7:29 pm ] |
AndyS pisze: Jezeli możesz zrób jak ja - pożycz moduł i cewkę (warsztat). Wymień najpierw jedno a jak nie pomoże to drugie. I będziesz wiedział.
Po co warsztat niech jakiś kumpel podjedzie W201 zamieńcie sie cewkami i po zawodach dokładnie tak poratował mnie roadrunner jak diagnozowaliśmy moją szwedke. |
| Autor: | AndyS [ pt lip 21, 2006 10:02 pm ] |
MacKuz pisze: AndyS pisze: Jezeli możesz zrób jak ja - pożycz moduł i cewkę (warsztat). Wymień najpierw jedno a jak nie pomoże to drugie. I będziesz wiedział. Po co warsztat niech jakiś kumpel podjedzie W201 zamieńcie sie cewkami i po zawodach dokładnie tak poratował mnie roadrunner jak diagnozowaliśmy moją szwedke. OK. Ale ja napisałem o moim przypadku - nie miałem od kogo pożyczyć. Byłem "nowy i zielony" a jedyny kolega z takim autem miał M110. |
| Autor: | wojchr [ sob lip 22, 2006 7:53 am ] |
| Tytuł: | [201] Wilgotne powietrze-gaśnie |
Dzięki za sugestie. Tylko, że teraz pali bez zarzutu, przy zapalaniu na ciepłym silniku- LPG- muszę pokręcic kilka sekund. Sprawa dotyczy wilgoci. Mam mu stworzyć podobne warunki i wtedy zamienić ? Pozdrawiam serdecznie. Szerokiej drogi. |
| Autor: | Wojtyla [ pn lip 24, 2006 1:28 pm ] |
witam wojchr pisze: Tylko, że teraz pali bez zarzutu
bo jest ciepło a wilgoć na zachodzie i w Bałtyku
ale do rzeczy: od modułu do aparatu zapłonowego leci sobie kabelek (ta łajza jest ekranowana [z tego co pamiętam]) to może być Twój powód dlaczego auto nie chce Cię słuchać a tak przy okazji jaki motor? gaźnik czy wtrysk?
pozdro |
| Autor: | wojchr [ pn lip 24, 2006 3:09 pm ] |
| Tytuł: | [201] Wigotne powietrze-gaśnie |
Witam! Dzięki za sugestię. Co by pomogło temu kabelkowi? GAŻNIK. Pozdrawiam. Wojtek.
| Autor: | Wojtyla [ pn lip 24, 2006 3:23 pm ] |
wojchr pisze: Co by pomogło temy kabelkowi?
wymiana bo nic z nim nie zrobisz zanim zakupisz to wpodczas złych działań spróbuj go podmienić z innego auta i sprawdź czy chodzi sam kabel nie powinnien być drogi podobne objawy mają Poldki z elektronicznym modułem sterującym
pozdro |
| Autor: | wojchr [ pn lip 24, 2006 4:47 pm ] |
Wielkie dzięki! Ostatnio zgasł podczas burzy, w szczerym polu -okolice Łomży. Pożyczka kabelka technicznie niemożliwa. Chyba nie może jezdzić za mną cały czas jakiś właśiciel 190. Pozdrawiam! Szerokiej drogi. |
| Autor: | Wojtyla [ wt lip 25, 2006 9:07 am ] |
Witam "wojchr" napisał Chyba nie może jezdzić za mną cały czas jakiś właśiciel 190. możesz zaryzykować kupno nowego lub może jeszcze jakieś urządzonko robi Ci zwarę (izolacja na przewodach jest poprzecierana)
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11538 ... ryn033.jpg pozdro |
| Autor: | wojchr [ wt lip 25, 2006 9:45 am ] |
| Tytuł: | [201]Wilgotnepowietrze-gaśnie |
Witam! Dziękuje uprzejmie za pomoc. Czy to ten zielony na zdjęciu? Muszę wypatrzyć wszystko i zadziałać. Pozdrowienia. Wojtek. P.S. Zaglądałem, nie ma podpiętego kabelka, czy ty myślisz o 190-ce?
| Autor: | Wojtyla [ wt lip 25, 2006 1:57 pm ] |
wojchr pisze: Czy to ten zielony na zdjęciu? tak u mnie są zielone wojchr pisze: P.S. Zaglądałem, nie ma podpiętego kabelka, czy ty myślisz o 190-ce?
przed chatą stoi 115 2.0D, 123 2.3E, 190 2.0E, 190 2.0 w sumie to nie jestem pewny na 100% fotkę zrobiłem wczoraj może aparat mi przekłamuje
druga możliwość to taka, że masz przerywacz w aparacie zapłonowym tak jak PF 125 p ale i tak musiałby tam śmigać przewód niskiego (12V) napięcia
najlepiej będzie jak zapodasz fotkę pozdro |
| Autor: | wojchr [ ndz sie 06, 2006 5:03 pm ] |
| Tytuł: | [W201] nie pali |
Witam serdecznie! Stał parę godzin na dzisiejszej ulewie. Nie chce palić. To jego piąty numer z powodu wilgoci. Proszę o pomoc
SZerokiej drogi. Wojtek |
| Autor: | Wookee [ ndz sie 06, 2006 5:08 pm ] |
Skoro nie masz w podpisie, to przy takich wątkach pisz jaki silnik i rocznik - nie każdy pamięta, że "190E+LPG 2Litry 1985" Sklejam z poprzednim wątkiem. |
