| [W124] dziwne dzwieki.. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=19872 |
| Autor: | marko123 [ wt lip 18, 2006 1:18 pm ] |
| Tytuł: | [W124] dziwne dzwieki.. |
witam Panstwa Posiada mercedes 124 1987 kombi 300d, auto sprawuje sie dobrze, mam pewien problem czasem jak przy lekko skreconych kołach (nie wiem czy to przy skreconych? czy to ma znaczenie) dam mocno na gaz i ruszam to czasem slysze taki dzwiek jakby łamanie kosci "stuk stuk stuk" i po chwili przestaje, zaznaczam ze zdarza sie to sporadycznie i chwilowo. Moze ktos podpowie co to moze byc? dzwiek dochodzi chyba z tylu? mam wymienione tuleje od trzymania tylnego mostu na nowe;) druga sprawa o ktora chce spytac to ustawienie koła przedniego, jedno kolo jest lekko pochylone - czlowek na zbieznosci powiedzial ze on kreci tutaj i nic nie daje "fachura" wiec tak zostalo generalnie niby jest w normie ale czasem brzydko wyglada -> zaznaczam ze auto dobrze sie prowadzi nie znosi i nie sciaga;) pozdrawiam i zycze milego urlopu;) |
| Autor: | Borys [ czw lip 27, 2006 12:26 am ] |
ja mam 124 kombi ktory kiedys mial ogromnego dzwona. Jego rozstaw osi po jednej stronie jest mniejszy od rozstawu po drugiej stronie o 1,5 cm i auto prowadzi sie dobrze, nie sciaga, nie znosi, hamuje normalnie, nie zdziera opon.. Moze to sprawa genialnego zawieszenia w mercedesie? Nie wiem... To oczywiscie nie jest fachowa opinia tylko czysto subiektywna, wiec moge nie miec racji |
