Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 6:30 pm
Post: pt paź 21, 2005 6:53 pm
Witam ,
jak w temacie planuje przekładke szyber-dachu z W140 '93 ojca do W140'95 żony .
Ojciec wkrótce będzie chciał sprzedać auto ,więc jemu nie robi to różnicy.
A wszystko rozbija się o to , że u żonki jest zwykły dach a tato ma szklany ( panoramiczny ) , który strasznie mi się podoba .
Oczywiście po przekładce ( albo przed ) trzeba będzie pomalować na kolor srebny z zielonego ten szyber ale to chyba najmniejszy problem .
Trzeba też przełożyć całą podsufitkę ,bo w przy szklanym dachu jest troche inna niż przy zwykłym.
Chciałbym zapytać czy taka przekładka jest możliwa .
Jeśli tak , to zabieram się do tego ale jeśli są jakieś ukryte problemy , to wolę sobie to darować .
Uprzejmię proszę o porady .
Pozdrawiam serdecznie
[/list]
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: śr cze 20, 2007 10:58 pm
Jako , że jeżdżę już s-ką ,bo żonka dostała bunie zrealizowałem swój zapomniany pomysł . Ojciec nie ma nic przeciwko,bo ... go nie ma :) - pływa gdzieś jachtem po Bałtyku .
Zresztą i tak chciał sprzedać swoją srebrną ,więc nie zrobi mu to różnicy .
Kilka fotek .
Trzeba jeszcze pomalować dach na srebrny kolor ( jako wzór klapka od baku )
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: sob mar 21, 2009 2:46 pm
Jako że też zamierzam zdemontować szyber (coś z prowadnicami bo tylko się uchyla) proszę o info co i jak i gdzie rozkręcałeś żeby zdjąć podsufitkę. A jak byś miał fotki ze swojej to już w ogóle byłoby pięknie
Z góry dzięki za pomoc :)
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: pn mar 23, 2009 10:44 am
Robiłem to dwa lata temu i dokładnie już nie pamiętam wszystkiego.
Nie przełożyłem jednak całej podsufitki i to był największy błąd .
Oczywiście szklany dach wygląda teraz w tej zielonej super ale jak napisałem powyżej nie przełożyłem całej podsufitki , brak jest np tej zasuwy dodatkowej od środka i dlatego powyżej ok.100 km na godzinę szumi .
Z tego powodu żałuje realizacji tego pomysłu.
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
