| [W124] Pytane o przeplywomierz i rozdzielacz paliwa PILNE! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=19701 |
| Autor: | miś89 [ pt lip 07, 2006 2:38 pm ] |
| Tytuł: | [W124] Pytane o przeplywomierz i rozdzielacz paliwa PILNE! |
Witam Mam pytanie poniewaz musze wymienic w mojej 124 przeplywomierz wraz z rordzielaczem, ktory sie na nim znajduje.Mam silnik 2,3benzyna i musze wiedziec czy mozna do niego wsadzic przeplywomierz wraz z rozdzielaczem od w201 2,0 benzyna czy te czesci sa takie same czy roznia sie czyms?? Pozdr. |
| Autor: | Gerri [ pt lip 07, 2006 5:59 pm ] |
Na podstawie tak wielu danych odpowiedzi na pewno udzieli WRÓŻKA. Mogą mieć te same gabaryty, a będą mieć różną charakterystykę (pomijając dodatkowe wykonania na różne kraje, katalizator lub bez, i dodatkowo mamy różną pojemność silnika - czyli teoretycznie różną dawkę paliwa) Prawidłowy dobór za pośrednictwem EPC... |
| Autor: | ro2man [ pn lip 10, 2006 10:04 am ] |
powinnien podejść bez najmniej problemu Gerri pisze: dodatkowo mamy różną pojemność silnika - czyli teoretycznie różną dawkę paliwa
a to to już kwestia wyłącznie regulacji |
| Autor: | Wookee [ pn lip 10, 2006 10:19 am ] |
ro2man pisze: a to to już kwestia wyłącznie regulacji
Tak? Czyli fakt, że rozdzielacze są różne dla poszczególnych pojemności to taka mała złośliwość i pomysł na podwyższanie kosztów produkcji ze strony MB? Coś mi się wydaje, że Gerri ma rację. Przyrost dawki paliwa wraz ze wzrostem obrotów jest (jak już podano) m.in. funkcją pojemności silnika. Ustawisz prawidłowo na wolnych, ale na przy innych obrotach już będzie źle. Błąd ten będzie narastał wraz ze zwiększaniem się rpm. W danym razie spodziewałbym się stopniowego zubożenia mieszanki. Oczywiście przypadkowo można trafić - Gerri napisał już o dodatkowych uwarunkowaniach - ale wtedy w EPC dany rozdzielacz powinien wystąpić jako część zamienna. QED
| Autor: | ro2man [ pn lip 10, 2006 11:08 am ] |
Wookee pisze: Coś mi się wydaje, że Gerri ma rację
może tak może nie. Pół roku temu wsadziłem z 2 litrowej 124 do 2.3 litrowej 190 i chodzi bardzo dobrze |
| Autor: | roadrunner [ wt lip 11, 2006 9:42 am ] |
Wookee pisze: Czyli fakt, że rozdzielacze są różne dla poszczególnych pojemności
Napewno?? Mi się wydaje, że dawka jest ustalana na podstawie ilości powietrza zasysanego (oraz współczynnika lambda) więc raczej powinno być to samo o ile wymiary gardzieli są takie same. Z jednym jednak detalem, może być różna waga przeciwwagi klapy spiętrzajacej i wtedy będą różnice międziy ilościa zasysanego powietrza a uchyleniem klapy. |
| Autor: | miś89 [ śr lip 19, 2006 12:03 pm ] |
witam ostatnio znalazlem caly przeplywomierz wraz z rozdzielaczem pochodzacy od silnika 2,3benz(czyli taki jak moj) mam jednak pytanie bo numery wybite na tych tabilczkach przynitownych do tych czesci nie zgadzaja sie sa podobne ale nie sa takie same czy to w czyms przeszkadza czy mozna smialo zamontowac te czesci?? |
| Autor: | Wookee [ śr lip 19, 2006 2:06 pm ] |
Podaj 1 i 2. |
