| [W124] regulacja zamkow w drzwiach https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=19663 |
| Autor: | miś89 [ śr lip 05, 2006 2:32 pm ] |
| Tytuł: | [W124] regulacja zamkow w drzwiach |
Witam W zwiazku z tym iz drzwi w moim samochodzie zamykajs sie prawie tak jak w maluchu(no moze tak zle to jeszcze nie jest prosze o porady.
i jeszcze jedno pytanko czy w 124 mialo takie cos jak klasa s, ze drzwi same sie domykaly?? Pozdr. |
| Autor: | Wojtyla [ śr lip 05, 2006 3:41 pm ] |
Witam miś89 pisze: prawie tak jak w maluchu to jest nic zamykałeś kiedyś 15letnią tratwę? (polski fiat 125) to była zabawa z wrotami jest zabawa Ja zazwyczaj ustawiam tylne (przy otwartych przednich) a następnie przednie przednie mają regulację podwójną na samym skrzydle góra-dół oraz kąt pochylenia skrzydła i na słupku zawias na zewnątrz(przód skrzydła na zewnątr-szpara pomiędzy drzwiami w górę) do wewnątrz odwrotnie. jak uporasz się z linią (bo to jest ustawienie linii) to zabierasz się za skoble na słupkach (mają regulację góra-dół-do środka i na zewnątrz) i znów bazujesz na linii (ramkągórną sięnie przejmuj [ ją można dogiąć ręcznie ]) miś89 pisze: i jeszcze jedno pytanko czy w 124 mialo takie cos jak klasa s, ze drzwi same sie domykaly??
ja przynajmniej nie mam zielonego pojęcia pozdro |
| Autor: | miś89 [ śr lip 05, 2006 5:52 pm ] |
witam 15 letniego fiata 125 nie zamykalem ale wierze Ci na slowo ze zabawa musi byc przednia
Wojtyla pisze: Ja zazwyczaj ustawiam tylne (przy otwartych przednich)
dlaczego?? sproboje cos pokombinowac zobaczymy co mi z tego wyjdzie Pozdr. |
| Autor: | Wojtyla [ śr lip 05, 2006 6:03 pm ] |
miś89 pisze: dlaczego??
bo tylne mają ograniczone możliwośći(z uwagi na to iż zawiasa jest spawana do słupka środkowego) pozdro |
| Autor: | Grigorij0 [ sob lut 10, 2007 10:27 am ] |
Czy ma może ktoś rysunek z podanymi wymiarami szczelin między drzwiami itd? Wojtyla pisze: ramkągórną sięnie przejmuj [ ją można dogiąć ręcznie ])
Ręcznie, tzn. wygiąć? I nic nie pęknie, szyba nie będzie się klinować? Wydaje mi się że uszczelka w rogu słabo przylega bo słychać z tego miejsca szum, a dzwiami kierowcy trzeba lekko trzasnąć żeby je domknąć... |
| Autor: | Marcin 124 [ sob lut 10, 2007 11:05 am ] |
Witam. No wiec u mnie jest podobnie, drzwi z tylu jak i bagaznik zamykaja sie na "dotyk" natomiast przednie drzwi juz troche ciezej. Zauwazylem, ze jak lekko szyba otwarta to drzwi odrazu lzej sie zamykaja -czy to prawda, ze tak ma byc? Bo ktos mi kiedys wspominal, ze w124 tak ma -jest szczelne i temu tak ciezko sie z przodu domykaja?? |
| Autor: | Wojtyla [ pn lut 12, 2007 9:11 am ] |
Witam Grigorij0 pisze: Ręcznie, tzn. wygiąć? I nic nie pęknie, szyba nie będzie się klinować? Nie, nie będzie, jak zdemontujesz uszczelki na ramce/opuścisz szybę i mocno ściśniesz uszczelkę zobaczysz ile tam jest luzu Marcin 124 pisze: ze jak lekko szyba otwarta to drzwi odrazu lzej sie zamykaja
oczywiście nie robi se wtedy nadciśnienie w kabinie (drzwi pracują jak żagiel[stawiają opór])
pozdro <br>Dodano po 1 minutach.:<br> A i oczywiście doginanie ramki po opuszczeniu szyby
