| [W201] Hamulce same łapią. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=19589 |
| Autor: | 190/124 [ sob lip 01, 2006 1:39 pm ] |
| Tytuł: | [W201] Hamulce same łapią. |
Pytanie: Co jakiś czas same z siebie łapią mi hamulce w 190 do tego stopnia, że nawet nie mogę ruszyć z miejsca na jedynce. Co to może być macie jakiś pomysł? Pozdro Kertoip |
| Autor: | Borat [ sob lip 01, 2006 2:56 pm ] |
pewnie tloczki sie zacinaja w zaciskach, trzeba rozebrac i przeczyscic |
| Autor: | wiedzmin [ sob lip 01, 2006 3:08 pm ] |
190/124 my tez sie witamy |
| Autor: | 190/124 [ pn lip 03, 2006 3:08 pm ] |
dzięki, ciekawe czy może to być wina pompy? Pozdrawiam |
| Autor: | Borat [ pn lip 03, 2006 11:32 pm ] |
pompa sama z siebie nie bedzie lapac, do tego potrzeba sily zeby wtloczyc plyn. jak jest pompa trafiona to tloczek przepuszcza plyn podczas sprezania i lipnie hamuje. ja sie nie spotkalem zeby przyczyna takiego zastoju hamulcow byla pompa, ale moze sie myle |
| Autor: | 190/124 [ wt lip 04, 2006 12:28 am ] |
Dzieki, Jutro jade do mechanika zaczniemy od tłoczkow. Pozdro Kertoip |
| Autor: | Andy [ sob sie 26, 2006 9:03 pm ] |
W moim poprzednim też miałem taką przygodę, tzn w czasie jazdy blokowały mi hamulce. Przy wymianie klocków sprawa znikneła, a powodem były uszczelki tłoczka które przy skośnie zużytych klockach nie były hermetyczne i łapały powietrze powodując wypychanie tłoczka. Moja rada: wymiana uszczelniacza cylindra hamulcowego i ewentualnie klocków i powinno być OK. |
| Autor: | Wojtyla [ ndz sie 27, 2006 5:58 pm ] |
Andy pisze: a powodem były uszczelki tłoczka które przy skośnie zużytych klockach nie były hermetyczne i łapały powietrze powodując wypychanie tłoczka To wygląda na twierdzenie w stylu mojego szefa pt."Pompa zębata wytwarza ciśnienie troszkę tylko wyższe od atmosferycznego" Nie siej fermentu po prostu klinowały się klocki bo były już mocno zjechane i pewnie tarcze też, wymieniłeś klocki i wszystko wróciło do normy ale jak się zetrą..............problem powróci. Jeśli zasysane było powietrze to cały płyn hamulcowy miałbyś w glebie bo przód to pierwsza sekcja i jak ma wyciek to wszystko co jest w zbiorniku wyautuje poza układ (bo pompa tłoczkowa też daje troszkę większe ciśnienie niż atmosferyczne) sorrka za jazdę pozdro pozdro <br>Dodano po 4 minutach.:<br> Wojtyla pisze: klocki
chodziło mi o tłoczki bo klocki były zjechane |
