| [W124, W201] ilosc oleju w silniku 250D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=19513 |
| Autor: | artur1.7 [ pn cze 26, 2006 11:58 pm ] |
| Tytuł: | [W124, W201] ilosc oleju w silniku 250D |
Chciałbym sie zapytać ile idze oleju do silnika w 2.5 Diesel 92rok |
| Autor: | Wookee [ wt cze 27, 2006 8:57 am ] |
Może poszukaj przez moment. Poprawiłem nazwę wątku. |
| Autor: | Wojtyla [ wt cze 27, 2006 10:41 am ] |
Witam OM601 i OM602 olej 15W40 wymiana co 10 kkm nie rzadziej jak 2 x w roku pierwsze napełnienie 7,5 l przy wymianie 6,5 l (1,5 l w filtrze oleju) miłej zabawy pozdro |
| Autor: | aegm [ śr cze 28, 2006 12:05 pm ] |
Wojtyla pisze: Witam
OM601 i OM602 olej 15W40 a dlaczego zaraz 15W40? przeciez polsyntetyk tez mozna lac co nawet w ksiezce jest napisane! ja u siebie wlasnie leje 10W40 i jest super... pozdr. |
| Autor: | Wojtyla [ śr cze 28, 2006 1:12 pm ] |
aegm pisze: a dlaczego zaraz 15W40? 10W, 15W to temperatury zimowe (temperatury przy których jeszcze olej jest płynny wraz ze swoimi parametrami dotyczy to otoczenia) po W to temperatury letnie pomiędzy 10W i 15W jest naprawdę niewielka różnica temperatur na minusie chyba od -25 st. C ale sprawdzę jutro w poradniku To co zapodałem z posta wyżej to z książki i nie ma co się wk...ać dane z WKŁ tłumaczenie z francuskiego przełożenia nie z typu "sam naprawiam i wymieniam żarówki" napisane jest: OM 601 i OM 602 chyba że masz benę a ropkę(żartuję) 1. 10W40 lub 10W50 bena 2. 15W40 lub 15W50 diesel latem lepszy jest 50 (bardziej gęsty) przy wyższych temperaturach lepiej znosi pracę Wojtyla pisze: wymiana co 10 kkm nie rzadziej jak 2 x w roku
Co tłumaczy dwukrotną wymianę oliwki bądź co 10 kkm jak auto dużo śmiga
To się pierony zabezpieczyły pozdro |
| Autor: | aegm [ śr cze 28, 2006 1:29 pm ] |
Wojtyla pisze: 10W, 15W to temperatury zimowe (temperatury przy których jeszcze olej jest płynny wraz ze swoimi parametrami dotyczy to otoczenia) po W to temperatury letnie pomiędzy 10W i 15W jest naprawdę niewielka różnica temperatur na minusie chyba od -25 st. C ale sprawdzę jutro w poradniku
przeciez 15W40 to olej mineralny a 10W40 to olej polsyntetyczny i oba sa caloroczne |
| Autor: | Wojtyla [ śr cze 28, 2006 1:48 pm ] |
aegm pisze: przeciez 15W40 to olej mineralny a 10W40 to olej polsyntetyczny i oba sa caloroczne
dlatego napisałem 10W , 15W a nie 10W40 czy 15W40 pierwszy parametr ...W(zima) / ....(lato) liczby oznaczają temperatury ale nie koniecznie dokładnie w st C. Ci co mają stare książki mają tabelę i tak np : temp. otoczenia: poniżej -15st C 10W/.... -15 do 0 st C 20W/..... itd. większość dobrych książek podaje te dane w postaci tabel jak dane oleje się kształtują w zależności od optymalnych temperatur pracy otoczenia pozdro |
