| [W124] M104, M102 - regulator obrotów https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=19472 |
| Autor: | mza [ sob cze 24, 2006 9:43 pm ] |
Witam. Ten weekend prznaczyłem na sprawdzenie / naprawienie kłopotów z obrotami w upały. Zabrałem się za regulator obrotów. Na rysunku: 1 odbojnik, śruba która wkręcając (0V) zasłaniam przelot. Bez śruby tak jak na zdjęciu ~3mm, dokręcając śrubę, tak do równi z obudową, jest jescze ~1,5mm, dalej nie wchodzi (problem z gwintem na końcu). Po załączeniu 9V, 75% odsłonięte, myślę, że jak dam 12V to będzie 100%. I teraz pytanie, czy regulator powinieć regulować od zamknięcia do otwarty, czy jak jest u mnie - 0V otarty XV - zamknięty, 12V otwarty. Innymi słowy, czy mam zakręcić śrubę, aby otwór przy 0V był zamknięty? Lub jaki jest sposób ustawienia tej śruby? Dodano po 7 godzinach. 27 minutach.: Ustawiłem idealnie zamknięty, jak będzie trzeba to wkręce jeszcze troszkę. Na razie działa dobrze, zobaczymy jak będzie gorąco i w mieście. Trochę poeksperymentowałem. I tak: na Pb, regulator działa dobrze. Po załączeniu np. klimy obroty lekko rosną i kompensują obciążenie. na LPG, można regulować obroty stabilizatorem obrotów, jednak po załączeniu obciążenia, obroty spadają. Jakby ten stabilizator nie miał funkcji dostosowania napięcia na regulatorze (w funkcji obrotów), tylko dawał stałe napięcie. ALe to żaden z niego stabilizator. Może jest zepsuty? Problemy ma też system przełączania Pb -LPG, jak jest zimny to przełącza przy 2300obr/min, jak ciępły to powyżej 3000, gorący to nawet 3500. Może to ten sam problem licznika obrotów? Jak sterownie LPG mierzy obroty? |
| Autor: | stanleym126 [ ndz cze 25, 2006 10:41 am ] |
W tym regulatorze nominalną prędkość biegu jałowego otrzymuje sie przy lekkim otwarciu zaworu, tak,że nie może on być całkowicie zamknięty |
| Autor: | mza [ ndz cze 25, 2006 3:43 pm ] |
mza pisze: Trochę poeksperymentowałem.
Zaawansowany układ pomiarowy na rysunku. Silnik rozgrzany.
Pb: Rozruch - napięcie do 8-9V, potem się stabilizuje, ~4,5V Załączenie klimy: ~6V. Obroty wyregulowałem na Pb odbojnikiem (ok.650, odpowiada napięciu ~5V). LPG: Stabilizator to zwykły ustawiacz napięcia. Po ustawieniu na 6V. Obroty silnika bez obiążenia ~800, po załączeniu klimy ~600. Chociaż obroty na benzynie mogę ustawić, to chyba nie jest to dobra droga. Sprawdzę jeszcze na analizatorze. Chyba ma coś jescze zepsutego - napeno nie jest to wyłącznik wolnych - ten sprawdziłem. Ogólnie elektronika gazu to chyba przeżytek (BLITZ LAMBA), chyba zmienię w wolnej chwili. NIe wiem dlaczego na Pb są problemy z obrotami (za niskie przy obciążeniu, bez obciążenia wyregulowałem odbojnikiem), ale nie jest to tragedia. [/img] |
| Autor: | stanleym126 [ ndz cze 25, 2006 6:47 pm ] |
NIe wiem dlaczego na Pb są problemy z obrotami (za niskie przy obciążeniu, bez obciążenia wyregulowałem odbojnikiem), ale nie jest to tragedia. [/img][/quote] Na Pb dopływ powietrza dlawi mikser, a co za tym idzie nie wiem czy jest wlaściwy stosunek powietrza do benzyny tj. 14.75/1. |
| Autor: | mza [ ndz cze 25, 2006 7:57 pm ] |
stanleym126 pisze: Na Pb dopływ powietrza dlawi mikser, a co za tym idzie nie wiem czy jest wlaściwy stosunek powietrza do benzyny tj. 14.75/1
Testy przeprowadzałem bez bunkra i filtra |
| Autor: | maciek-126 [ ndz cze 25, 2006 10:03 pm ] |
witam mam pytanie jak tę srubę w regulatorze wkrece to regulator bedzie zamkniety przy 0 V, i jeszcze takie mam pytanie jak regulator jest zamkniety to wolne obroty idą w góre? czy w dół? pozdr. |
| Autor: | mza [ pn cze 26, 2006 8:56 am ] |
maciek-126 pisze: witam mam pytanie jak tę srubę w regulatorze wkrece to regulator bedzie zamkniety przy 0 V, i jeszcze takie mam pytanie jak regulator jest zamkniety to wolne obroty idą w góre? czy w dół?
Jak nie ma sruby to regulator jest otwarty z drugiej strony. jak jest śruba wkręcona 2-3 obroty od równego - to regulator jest zamkniety, dalsze wkręcanie otwiera regulator z dobrej strony. Wkrecając obroty rosną (zwiększa się ilość powietrza). Po uruchomieniu silnika jest tam napięcie 4,5V, ustawia regulator troszeczke otwarty w dobrą stronę. Regulacja śrubką działa więc jak jest dobrze wkręcona. Sama regulacja nie "zamyka", mozna nią ustawić minimalne otwarcie - dalej się nie zamknie. Z innej strony może tej śrubki nie ruszać. Szczególnie jak jest zapięczętowana. |
| Autor: | Gerri [ pn cze 26, 2006 10:19 am ] |
1. Napięcie na regulatorze ma stałą amplitudę. Sterowanie odbywa się na zasadzie zmiany wypełnienia przebiegu prostokątnego. 2. Śruba regulacyjna przesłony to nie jest ustawienie minimalne w warunkach normalnej pracy układu, gdyż wtedy odbywa się to elektrycznie. Śruba służy do ustawienia otwarcia dla pracy AWARYJNEJ. Po usterce układu wtryskowego (np. awaria zasilania) cały układ ma się ustawić na parametry takie, jak dla silnika rozgrzanego do ok. 80 stopni. Jest wtedy możliwość dojechania na miejsce, nie działa jednak ssanie, zmiana parametrów mieszanki przy zmianach obciążenia, oraz automatyczna regulacja wolnych obrotów - jednak wstępne ustawienie przesłony wspomnianą śrubką powoduje, że silnik nie gaśnie. Zwróć uwagę, że w spoczynkowym ustawieniu przesłony nie ma możliwości jej pełnego zamknięcia inaczej niż śrubką. Jednak po podaniu napięcia przesłona poleci w drugie krańcowe położenie, i jest wtedy możliwość jej CAŁKOWITEGO zamknięcia (np. w przypadku hamowania silnikiem). To położenie właśnie jest wykorzystywane przy regulacji wolnych obrotów w sprawnie działającym układzie. Może masz problem z niezałączaniem się układu biegu jałowego (włącznik na lince, przy dźwigni przepustnicy i drugi - na osi przepustnicy) |
| Autor: | mza [ pn cze 26, 2006 11:40 am ] |
Włacznik na lince/dźwigni działa na 100%. Inna sprawa, że układ "reaguje" - włączenie klimy powoduje wzrost napięcia mieżonego miernikiem stałego (czyli, wypełnienia prebiegów prostąkątnych). Załaczam rysunek:
1 - wyłącznik na lince, dźwigni 2 - wyłacznik na osi (mam dostęp do kabelka) Wracając do śrubki - to z tego co zrozumiałem, należy odłaczyć zasilanie regulatora i ustawić obroty - tylko po stronie tak jak na rysunku 0V. Czyli teraz zrobiłem źle - ustawiłem po stronie działania regulacji. |
| Autor: | maciek-126 [ pn cze 26, 2006 2:20 pm ] |
Gerri pisze: Może masz problem z niezałączaniem się układu biegu jałowego (włącznik na lince, przy dźwigni przepustnicy i drugi - na osi przepustnicy a jak dojsc do tego przy przepustnicy? i jak go sprawdzic?
pozdr |
| Autor: | mza [ pn cze 26, 2006 3:23 pm ] |
Trochę zamąciłem się z rana i wyszło mi, że mam 3 wyłączniki. Oczywiście Gerriemu chodziło o dwa: Ten przy lince, dźwigni oznaczony na moim rysunku jako 1 Ten na osi. Oznaczony na rysunku jako 2. Do tego na osi dostęp nie jest prosty, nawet po zdjeciu filtra jest problem, bo zasłania go trochę kolektor. Ale są dostepne kabelki idące do kostki, więc zdiagnozować mogę - tylko jak?: podłaczyć miernik i sprawdzić bez naciśnięcia pedału potem naciskając do ruszenia przepustnicy i tyle? Coś pamietam, że jest on dwustanowy (czyli będą trzy kabelki?) Dodatkowo jak sprawdzić czy czujnik temperatury powietrza jest dobry? W sumie to kłopoty z obrotami mam tylko powyżej 25~ st.C |
| Autor: | mza [ czw cze 29, 2006 7:22 am ] |
Witam. Śrubę-odbojnik odkręciłem - aby była po stronie pracy awaryjnej. Sprawdzony został też włącznik na osi. Ma trzy kable, oznaczone przy wtyczce 1 2 i 3. Po przekręceniu kluczyka: 1-2 rozwarte, 2-3 rozwarte Po nacisnięciu pedału średnio (ruszona przepustnica) 1-2 zwarte, 2-3 rozwarte Po nacisnięcu do dna 1-2 rozwarte, 2-3 zwarte To by było na tyle (na pewno są trzy stany, ale piszę z pamięci więc mogłem sie rąbnąć). EFEKTY weekendowej pracy: Wiem, że załącza się układ regulacyjny wolnych. Lekka poprawa na Pb, chociaz obroty nadal niskie 500-max600. Na LPG - było* super nawet w upał. *było bo po regulacji na analizatorze, chciałem je trochę podnieść i zepsułem dziadowską regulację BRC (pipowata, plastikowa śrubka, niecentrycznie umieszczona) - nawet nie chce mi się tego otwierać - bo jest sklejone, kupię nowy i zamontuję. Niby nic nie zrobiłem, a jednak poprawa jest. Może na Pb nie jest to ideał, nie jest też najgorzej. Dodano po 15 godzinach. 42 minutach.: Po wstawieniu nowego regulatora minimum, jest bardzo dobrze. Sprawdzilem także wysokie obroty (po regulacji spalin) - bardzo równo rozpedza się do 6500obr/min i jest zauważalne polepszene szybkosci działania parownika, bolid dostał "kopa". |
