Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 9:23 am
Post: śr maja 31, 2006 1:57 pm
Od jakiegoś czasu obserwuje niepokojąco wysoką temperaturę na silniku.
Sprawdziłem termostat poprzez zagotowanie go w garnku - działa (ale i tak mam nowy na wymiane), wisko na ciepło całkiem dobrze trzyma wiatrak, więc też zakładam, że jest dobre. Do sprawdzenia została mi chłodnica i styki na instalacji czujnik - wskaznik...
...ale kolega Kruszyn oświecił mnie, że przy wysokich temperaturach powinien mi się włączać wiatrak od klimy.
I teraz pytanie jest takie: gdzie w bloku jest podłączony czujnik sterujący włączeniem tegoż wiatraka od klimy?
Ja na bloku mam wkręcone pierwsze cztery czujniki licząc od pasa przedniego. Wiem, że ostatni z tych czterech to czujnik temperatury połączony z wskaźnikiem w kabinie. Jeden kabelek z wtyczka pasującą do czujnika temperatury, przy tych czujnikach, wisi nie podłączony nigdzie.
Przed chwilą dzwoniłem do warsztatu, natchniony rozmową z Kruszynem i dowiedziałem, że zmieniając mi silnik nie przełożyli jednego czujnika, bo albo go nie mogli wykręcić ze 'starego' bloku, albo nie mogli wykręcić broka/broku z 'nowego'. Podejrzewam, że tu leży pies pochowany, ale chętnie zasięgne opinii Szanownych.
Fotki wrzucę po powrocie do domu. :)
Pozdrawiam,
Konrad Lapsz / harrier
Ostatnio zmieniony śr maja 31, 2006 3:53 pm przez harrier, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: śr maja 31, 2006 3:36 pm
No Panowie :) BARDZO ladnie prosimy z Harrierem o ruszenie tyleczkow z foteli odstawienie piwka i podejscie do aut w celu pstrykniecia fotek jak to u was jest podlaczone :) ja mam podobny problem i tez chcialbym zobaczyc na ,,zywo,, jak to wyglada ... :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr maja 31, 2006 4:32 pm
No ruszyłem tyłeczek [hihi] z fotela i odstawiłem piwko, podreptałem do auta, zaglądam pod maskę a tam....
...keine klimaanlage ! [hehe]
Sorry ale ja naprawdę nie mogę pomóc [szalone] .
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: śr maja 31, 2006 5:32 pm
Na moim bloku mam takie czujniki:
Jak widać jeden kabelek jest nie podłączony, bo nie ma czujnika. Od czego on może być? Wygląda identycznie jak wtyczka od czujnika temperatury. Ustaliłem, że pierwszy podłączony czujnik od lewej to temperatura, ale od czego jest reszta?
Dzisiaj trochę stałem w korkach na Trasie Łązinkowskiej i miałem czas przyglądać się temu co wyprawia wskazówka od temperatury. Przez jakiś czas skakała mi gwałtownie między 90C a troche ponad 100C, a potem zatrzymała się na 100C. Po dojechaniu do domu sprawdziłem termoparą temperaturę pracującego silnika, przykładając ją tuż obok czujnika temperatury i tu miernik pokazał 90C. Zwarzywszy na doskonałe przewodnictwo cieplne metalu pomiar powinien być wiarygodny. W tym samym czasie wskazówka w pokazywała 100C, a wiatrak od klimatyzacji się nie włączał...
Pozdrawiam,
Post: pt cze 23, 2006 7:20 pm
Ostatnio zmieniony śr sie 09, 2006 10:15 am przez traser, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt cze 23, 2006 7:48 pm
traser pisze:
złe połączenia elektryczne min. ,masę' między rozrusznikiem a podłużnicą .
Jeżeli to połączenie byłoby wadliwe, to w pierwszym rzędzie objawiłoby się obniżonymi obrotami rozrusznika
traser pisze:
W momencie podniesienia się temperatury np. do 100C włącz długie swiatła i zobacz czy wskaźnik w tym momencie nie pokaże niższej temperatury. Sprawdzając przewód masowy dobrze oczyść miejsca gdzie jest przykręcony.
Czujnik temperatury bierze masę z silnika, natomiast reflektory z nadwozia.
Ten pomiar nie da nic nowego.
harrier pisze:
Dlaczego nie wpadłeś na prosty w swej genialności pomysł podania koloru tego kabelka? Ktoś, kto ma schemat mógłby w prosty sposób sprawdzić jego przeznaczenie [szalone]
W203 Kompressor
Post: pt cze 23, 2006 9:27 pm
Ostatnio zmieniony śr sie 09, 2006 10:16 am przez traser, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob cze 24, 2006 3:54 am
ja obstawiam tak : od lewej
1 deska
2 wtry. rozruchowy
3 czerwony od chłodnicy [ 100 - 95* ]
a druty ? co na to druty ?
... jasiu powiedz panu co on może panu majstrowi ...
Post: sob cze 24, 2006 11:28 am
Gerri pisze:
Auto mam teraz w warsztacie, ale z tego co pamietam i tak widać na zdjeciach to kolorek tych kabli za bardzo nie rozni. Nie przyszlo mi do glowy, że w tym przypadku kolor moze mieć jakieś znaczenie.
Pozdrawiam,
