| [W124] pytanko o mozliwosc wymiany wskazowek na zegarach https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=19324 |
| Autor: | miś89 [ czw cze 15, 2006 6:36 pm ] |
| Tytuł: | [W124] pytanko o mozliwosc wymiany wskazowek na zegarach |
Witam! ostatnio wpadlem na pomysl ze zamontuje sobie w aucie ekonomizer planuje wymienic cala tarcze po lewej stronie licznika na taka z ekonomizerem nawet juz sobie takowa sprawilem (uzywke).Ale jest pewien problem na zegarach w moim samochodzie wskazowki maja kolor pomaranczowy a na tarczy z ekonom. sa zolte i tu pojawia sie moje pytanie czy jest jakis sposob zeby zamienic te wskazowki w taki sposob aby niczego nie uszkodzic?? za odpowiedz z gory dziekuje Pozdr. |
| Autor: | dr_FranekStein. [ pt cze 16, 2006 8:21 pm ] |
Wg mnie pomarańczowe są ładniejsze, po prostu skombinuj sobie takie pomarańczowe wskazówki i przełóż. Wiem że dają się ściągnąć, trzeba tylko zrobić to z precyzją i "czuciem" , chwycić palcami za wskazówkę, przy samej osi i delikatnie ale mocno ciągnąć w górę, na pewno zejdą |
| Autor: | miś89 [ sob cze 17, 2006 9:31 pm ] |
Witam! Dzieki za odpowiedz mi tez zdecydowanie bardziej podobaja sie pomaranczowe wskazniki wlasciwie to moge perzelozyc je z aktualnych posiadanych przezemnie zegarow i tak zrobie tylko ze jedna bedzie musiala zostac zolta do poki nie skabinuje sobie jeszcze jednej pomaranczowej. poniewaz mam tylko 3 pomaranczowe a potrzebne mi sa 4. Pozdr. |
| Autor: | AndyS [ sob cze 17, 2006 9:56 pm ] |
miś89 pisze: Witam!
Dzieki za odpowiedz mi tez zdecydowanie bardziej podobaja sie pomaranczowe wskazniki wlasciwie to moge perzelozyc je z aktualnych posiadanych przezemnie zegarow i tak zrobie tylko ze jedna bedzie musiala zostac zolta do poki nie skabinuje sobie jeszcze jednej pomaranczowej. poniewaz mam tylko 3 pomaranczowe a potrzebne mi sa 4. Pozdr. Jest jeszcze jeden sposób - pomalować. Ja w poprzednim aucie (W115) użyłem farbek modelarskich HUMBROL. Idealnie pokrywaja i jest ten sam kolor (nie pamiętam numeru) - pomarańczowy "żarówiasty". Poszukaj w sklepach dla modelarzy, tam gdzie kupuje się plastikowe modele do sklejania. Będą jak nowe wszystkie cztery. Efekt gwarantowany. |
| Autor: | miś89 [ sob cze 17, 2006 10:03 pm ] |
OOoooooo pomysl calkiem dobry. mysle ze warto go wykozystac.Dzieki za podrzocenie pomyslu;) Pozdr. |
| Autor: | Borat [ ndz cze 18, 2006 6:25 pm ] |
koledzy z innego forum rozwiazali ten problem tak...mysle ze wyglada to super, zegary jak nowe http://mb.slask.pl/forum/viewtopic.php? ... ie+zegarow |
| Autor: | AndyS [ ndz cze 18, 2006 7:56 pm ] |
Borat pisze: koledzy z innego forum rozwiazali ten problem tak...mysle ze wyglada to super, zegary jak nowe
http://mb.slask.pl/forum/viewtopic.php? ... ie+zegarow Faktycznie wygląda elegancko. Ale muszę powiedzieć że moja metoda ma 2 zalety: Nie trzeba zciągać wskazówek a twierdze że nie zawsze uda się idealnie potem je wstawić. Zdarzyło mi się że wskaźnik oleju nie opadał do końca mimo poprawnego montażu na początku. No i nie trzeba nic oklejać ani demontować a nie każdy ma w tym kierunku zdolności. Farbki Humbrol idealnie kryja niezależnie od podłoża i bardzo równo się rozpływają. Kolory też są do wyboru - można znaleźć flourescencyjne (napisałem przedtem żarówiaste) tak pomarańczowy jak i żółto-zielony (którym ja malowałem u siebie) bo zdawało mi się to bliższe oryginału. A nic nie stoi na przeszkodzie wymieszać je w dowolnym stosunku aż do uzyskania pożądanego efektu. |
| Autor: | Borat [ wt cze 20, 2006 9:55 pm ] |
Andy a masz moze zdjatka tego co malowales? chcialem zobaczyc jak to wygalada. najlepiej jakbys mial z wlaczonym podswietleniem w nocy i jak to wyglada w dzien. dzieki |
| Autor: | miś89 [ wt cze 20, 2006 10:10 pm ] |
witam Dzieki wszystkim za podrzucenie podpowiedzi jak odnowic stare wskazniki przelozylem wskazowki od moich starych zegarow do nowych (udalo sie niczego nie zepsuc )niestety musze jeszcze pomalowac wskaznik od ekonomizera tak wiec jutro kupie farbke i go pomaluje. po zakonczenui operacji wrzuce kilka fotek zeby kazdy mogl zobaczyc efekty.
Pozdr. |
| Autor: | AndyS [ wt cze 20, 2006 10:18 pm ] |
Borat pisze: Andy a masz moze zdjatka tego co malowales? chcialem zobaczyc jak to wygalada. najlepiej jakbys mial z wlaczonym podswietleniem w nocy i jak to wyglada w dzien. dzieki
Przykro mi ale już nie mam tego auta (i bardzo żałuję - zobacz podpis). Uwierz mi na słowo że po wymieszaniu tych dwóch kolorów (z dużą przewagą pomarańczowego) nie było żadnej różnicy. Porównywałem z nowymi zegarami w ASO. Bardzo ładnie wyglądały w nocy bo farba jest doskonale błyszcząca i wprost idealnie kryje. Nie potrzeba mieć zdolności, wystarczy tylko dokładnie "przejechać" po wskazówkach dośyć grubo. Farba sama "wyrówna się", nabierze połysku i ułoży się. Schnie w miarę szybko 1-2 godziny na "amen". Na razie nie potrzebuję malować u siebie i trochę brak mi czasu ale jak się za to wezmę to na pewno zrobię HUMBROL-em. Polecam P.S. Musi być HUMBROL. I trzeba go dobrze wymieszać przed malowaniem. Są podobne (nie pamiętam jak się nazywają) w identycznych puszeczkach ale to już nie to. |
| Autor: | Neumann [ śr sty 14, 2009 8:20 pm ] |
a czy wie ktoś ile mogą kosztować nowe wskazówki...?? |
| Autor: | zegarek [ śr sty 14, 2009 8:30 pm ] |
Same wskazówki nie są dostępne jako części zamienne. |
