| [W124] 300D, szarpie przy zmianie biegow https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=19175 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | maly104 [ wt cze 06, 2006 2:00 am ] |
| Tytuł: | [W124] 300D, szarpie przy zmianie biegow |
Witam goraco mam problem szarpie mi bardzo przy zmianie biegow i teraz nie wiem co wymienic most czy wal?! Krzyzaki na wale chyba sa do wymiany, most owszem wyje ale to mi nie przeszkadza natomiast jezeli zmieniam biegi to szarpie i np jade na jakimkolwiek biegu zdejme noge gazu i dodam pozniej gazu to szarpie prosze o rade pozdrawiam poduszka pod skrzynia nowa i wyrazie wali z tylu. Mercedes 124 300D 88r |
| Autor: | swinx__wawa [ wt cze 06, 2006 2:02 am ] |
| Tytuł: | Re: szarpie przy zmianie biegow |
maly104 pisze: witam goraco mam problem szarpie mi bardzo przy zmianie biegow i teraz nie wiem co wymienic most czy wal krzyzaki na wale chyba sa do wymiany wyje mi most ale to mi nie przeszkadza natomiast jezeli zmieniam biegi to szarpie i np jade na jakimkolwiek biegu ujme gazu i dodam to szarpie prosze o rade pozdrawiam poduszka pod skrzynia nowa i wyrazie wali z tylu
i teraz bądz mądry o jakiego Mercedesa chodzi niewspomne o tym ze z gramatyka to u kolegi ciezko 3 razy czytalem zanik zrozumiałem Pozdrawiam Swinx |
| Autor: | maly104 [ wt cze 06, 2006 2:05 am ] |
hmmm dobra gramatyke poprawie mercedes 124 300D 88 rok |
| Autor: | erio [ wt cze 06, 2006 8:34 am ] |
Witam kolegę z Kielc ja na twoim miejscu zaczolbym od sprawdzenia półosi bardzo mozliwe ze to wina jednej z nich potem szukaj luzow na wale i moscie moze bysmy zorganizowali jakiś spocik kolego maly |
| Autor: | Wookee [ wt cze 06, 2006 9:49 am ] |
maly104 pisze: hmmm dobra
Dziękujemy łaskawie. |
| Autor: | Borat [ wt cze 06, 2006 10:44 am ] |
do sprawdzenia (jesli manual): - laczniki gumowe most-wal, skrzynia - wal - luzy w moscie - luzy na polosiach - podpora walu trzeba zejsc i wszystko reczenie ruszac na wszystkie strony, wtedy bedzie wiadomo co jest grane. co do wycia mostu, moze wystarczy sprawdzic olej, a pozniej w razie koniecznosci zmienic lub dolac oleju? |
| Autor: | david27hamburg [ sob lip 08, 2006 9:52 pm ] |
| Tytuł: | szarpie |
mercedes124 2.5D kombi 87 rok przebirg410tys. hallo mam pytanko co do mojej maszyny .moze znasz jakis konkretny powod co do szarpania przy zmianie biegow lub gdy pusze gaz szukam przczyn juz od dawna niedawno sie dowiedzialem ze to wina malego silowniczka co jest na pompie on puszcza wolnij dzwignie gazu .fakt pomoglo ale tak w 50% poduszke na skrzyni przeguby gumowe miedzy walem a skrzynia tez wymienilem .podpory walu nie ale wydaje sie calkiem ok guma niejest poobrywana.gdy chwyce wal ma luz ale tylko obrotowy nie poprzeczny.pozdrawiam i czekam na odp |
| Autor: | semil05 [ sob lip 08, 2006 10:43 pm ] |
Witam, u mojego brata było podobnie i okazało sie że poduszka silnika jest pęknieta |
| Autor: | Wookee [ ndz lip 09, 2006 7:25 pm ] |
Witam Cię david27hamburg, spróbuj proszę poprawić swój post - ortografia i gramatyka. Jak coś takiego czytam, to osobiście odechciewa mi się odpowiadać. |
| Autor: | Rad.ek [ ndz lip 09, 2006 7:32 pm ] |
Wookee pisze: ortografia i gramatyka
Niech wstawi chociaż przecinki. |
| Autor: | bilbo [ śr lut 11, 2009 2:57 pm ] |
| Tytuł: | Re: szarpie |
david27hamburg pisze: mercedes124 2.5D kombi 87 rok przebirg410tys. hallo mam pytanko co do mojej maszyny .moze znasz jakis konkretny powod co do szarpania przy zmianie biegow lub gdy pusze gaz szukam przczyn juz od dawna niedawno sie dowiedzialem ze to wina malego silowniczka co jest na pompie on puszcza wolnij dzwignie gazu .fakt pomoglo ale tak w 50% poduszke na skrzyni przeguby gumowe miedzy walem a skrzynia tez wymienilem .podpory walu nie ale wydaje sie calkiem ok guma niejest poobrywana.gdy chwyce wal ma luz ale tylko obrotowy nie poprzeczny.pozdrawiam i czekam na odp
mam podobny problem, wszystko co wyżej wymieniłem, dodadkowo poduszki silnika i regulacje skrzynki problem dalej występuje- szarpanie z biegu na wyzszy |
| Autor: | stanski61 [ śr lut 11, 2009 3:11 pm ] |
Proponowałbym sprawdzenie łącza wieloklinowego wału,ewentualnie stan sprzęgła. |
| Autor: | hall [ śr lut 11, 2009 4:57 pm ] |
Cytuj: mam podobny problem, wszystko co wyżej wymieniłem, dodadkowo poduszki silnika i regulacje skrzynki
problem dalej występuje- szarpanie z biegu na wyzszy a jaka skrzynia panowie???? jak automat to najpierw sprawdzić podciśnienie, może spadła rureczka i szarpanie jak na zawołanie! pzdr |
| Autor: | kopernik [ śr lut 11, 2009 8:06 pm ] |
Witam milaem podobny problem jak u ciebie powymienialem wszytkie przeguby na wale napedowym wszystkie poduszki (silnik ,skrzynia biegow ) nic nie pomagalo mechnicy zwalali wine na most (440.000km)ale nistety nie on byl winny tylko kolo dwumasowe ktore mi sie rozlecialo ,po wymianie tego elemetu o sprzegla objawy ustapily . |
| Autor: | bilbo [ śr lut 11, 2009 11:46 pm ] |
hall pisze: Cytuj: mam podobny problem, wszystko co wyżej wymieniłem, dodadkowo poduszki silnika i regulacje skrzynki problem dalej występuje- szarpanie z biegu na wyzszy a jaka skrzynia panowie???? jak automat to najpierw sprawdzić podciśnienie, może spadła rureczka i szarpanie jak na zawołanie! pzdr skrzynia jest sprawdzona tak jak napisałem, podciśnienia i sterowanie jest ok... a przeguby wału są dobre, nie wiem jak podpora z lożyskiem ma ona wplyw na szarpania? (czy zna to ktoś z autopsji?) mechanik z Potrzebnej 42 mówi, że powodem jest przegub półosi, czekam na ten przegub, ciekawe czy przestanie po wymianie <br>Dodano po 3 minutach.:<br> aha, a most tez jest jeszcze w dobrym stanie- zdiagnozowany (przebieg 260 000) |
