Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 8:19 am
Post: sob gru 04, 2004 5:15 pm
chymon pisze:
nie potrzebuje dokladnego rozkodowania, tylko chcialbym wiedziec czy to pasuje do w115 240D 1975r
Mogę tylko stwierdzić ,ze silnik pasuje do nadwozia tzn w nadwoziu 115.117 był montowany silnik 616.916 czyli 240D.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
 Tytuł: VIN jest!
Post: śr lut 01, 2006 10:53 pm
CZUWOJ pisze:
To jest 200D 83'.
Dzień dobry nazywam się ... !!!
VIN 12312010359814
123 - Mercedes Benz W123
120 - model 200D
1 - układ kierowniczy lewostronny
0 - manualna skrzynia biegów
359814 - numer produkcyjny kolejnego egzemplarza
Jedyne co się nie zgadza to rok produkcji bo rosyjska wyszukiwarka rozpoznaje auta wyprodukowane po 1980 roku. Czyli jeśli go nie znajduje to auto jest starsze niż z 1983 roku.
Polecam to - http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=5211
Post: pt lut 17, 2006 11:39 pm
Tylko poprzez zdobycie Daten Karty:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=17098
Można tylko powiedzieć ,że to 280Se na automacie .Kod 536 to antena ręcznie wysuwana bez radia.
Post: śr kwie 12, 2006 9:46 pm
211 automatic limited slip differential (ASD) (с 01.07.1984)
rear axle with automatic limited slip differential (ASD)
Kumam że chodzi o ASD ale nic po za tym
Automatyczna blokada mechamizmu róznicowego
406 single seat with orthopaedic front seat backrest, left and right (с 01.07.1970)
wkładki ortopedyczne?
Oparcie ortopedyczne w przednich fotelach
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
Elektryczny szyberdach z jakimś urządzeniem?
Z urządzeniem uchylnym
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
Czterobiegowy automat
zagłówki z tyłu
452 two-tone horn (с 01.01.1963 по 28.02.1993)
Dwutonowy klakson
470 anti-lock braking system (abs) (с 01.06.1978 по 31.10.1993)
ABS
532 automatic antenna without radio set (с 01.01.1963)
Automatyczna antena bez radia set?
automatyczna antena ,bez radia
563 front seats, left and right, reinforced (с 01.04.1970)
przednie fotela wzmocnione
podłokietnik
590 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - Germany (с 01.01.1972)
szyby atermiczne ,podgrzewana tylnia szyba
611 courtesy lamps for front and rear doors, with W124 also for central doors/W202 front doors only (с 01.11.1978)
to są te lampki ,które podświetlają podłoze po otwarciu drzwi
682 fire extinguisher (с 01.04.1970)
Gaśnica?
Tak
872 electric seat heater for rear seat bench, left and right (с 01.10.1972)
podgrzewana tylna kanapa
873 seat heater for left and right front seats (с 01.02.1984)
podgrzewane przednie fotele
877 reading lamp in the rear (с 01.11.1963)
lampka do czytania z tyłu.
Post: sob lip 15, 2006 6:24 pm
Trzeba było mówić, że plastik, to bym się nie brał ;) :D
036 - production test DE22la (from 16.10.1997), pewnie ma być lepiej wykonany, niż zwykły plastik i wytrzymać na niemieckich drogach 22 la[ta] ;)
281 - sądząc po 1 kodzie i podanych na www rocznikach - zestaw narzędzi [było]
340 - 3 światło STOP [było]
341 - dodatkowa lampa, nie wiem gdzie, bo nawet nie wiem co to za plastik
412 - elektryczny szyber z mechanizmem uchylnym [było]
515 - radio MB Classic z dekoderem wiadomości "drogowych", pewnie coś jak dawny Kurier
580 - automatyczna klima [było]
584 - szyby w prądzie [było]
980 - książka "rejestracyjna", a jak eksportowy to jeszcze numer homologacji.
kod koloru 189 - "szmaragd czerń metalic" - czerń szmaragdowa albo inne takie cuś.
Wejdź tu:
http://www.mercedes-benz.pl/mb/osobowe/ ... /index.jsp
i poszukaj w kolorach limuzyn.
homik pisze:
prosze o pomoc przy rozkodowaniu po polsku
Dekoder VIN'u na razie nie robi.
Rozkoduj sam i poszukaj tłumaczeń na Forum. Jak nie znajdziesz któregoś, to się pytaj. Znakomita większość kodów spotykanych w W124 była już omówiona.
Pozdr.
