Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 9:43 am
 Tytuł: Visco
Post: sob mar 24, 2007 7:33 pm
Siemka mam problem z chlodzeniem myslalem ze to visco wiec wymienilem na nowe orginalne MB i problem niestety nie zniknol wiec tak jadac tak do 120 jest wszystko wporzatku ale jak juz sie tak zacznie przyciskac 140-150 temperatura zaczyna wzrastac na jakies 110 stopni ale jak sie stanie na pobocze i potrzyma sie go na troche wyszych obrotach to temperatura powoli spada i sie zatrzymuje tak na 90 stopniach. I tak czy visko na odpalonym silniku powinno dac sie zatrzymac? czy powinien miec lekki luz? i czy jak sie przygazuje powinien szybciej sie krecic? Pozdrawiam
Post: sob mar 24, 2007 9:05 pm
hej! A napisz ty jaki masz tam motor w tym swoim kredensie.
Post: sob mar 24, 2007 11:05 pm
Termostat... I wszystko jasne [zlosnik] (zacząłeś od dupy strony moim zdaniem)--------->
Daniel_19 pisze:
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: ndz mar 25, 2007 9:42 am
jest to silnik 300turboD
Post: ndz mar 25, 2007 12:57 pm
I co z termostatem?? Sprawdzony??
