[W124] Obudowy glosnikow w desce rozdzielczej
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=19066
Strona 1 z 2
Autor:  kielbik [ śr maja 31, 2006 1:30 am ]
Tytuł:  [W124] Obudowy glosnikow w desce rozdzielczej
mam klopot: prawy przedni glosnik w moim W124 nie dziala i nie ma pojecia jak zdjac jego obudowe. Domyslam sie, ze najpierw trzeba zdemontowac te waska plastikowa zaslepke a nastepnie metalowa siatke. Probowalem juz roznych sposobow ale zaslepka ani drgnie. Kto wie jak sie do tego zabrac zeby nie pokiereszowac deski ani plastiku?
Autor:  swinx__wawa [ czw cze 01, 2006 10:23 pm ]
hmmm, dzisiaj nieobiecuje bo książka leży juz w samochodzi i niezabardzo chce mi sie telepac na dół ale jutro przyniose i zrobie Ci skana tego działu :) ogolnie szykuj maly sróbokręt,próbówke i :) duzo zapału (żarcik)
Autor:  kielbik [ pt cze 02, 2006 12:09 am ]
przymierzalem sie do tej oslony malym srubokretem ale po dobroci nic nie chcialo sie ruszyc wiec dalem spokoj bo nie chcialem nic pokaleczyc. Bede wdzieczny za wskazowki.
A tak w ogole to czy jest jakas godna polecenia instrukcja napraw do 124 kombi i do silnika M103?
Autor:  swinx__wawa [ pt cze 02, 2006 10:43 am ]
jest to ksiazka sam naprawiam Mercedesa:) na ktora wydalem mase kasy :P i bardzo mi pomaga w robocie
Autor:  SoYeR [ pt cze 02, 2006 11:09 am ]
dopiero co to demontowalem...
(tylko sobie jakos przypomniec nie moge jak zaczalem z tym plastikiem.. :roll:
coś mi świta, źe trzeba zacząć na zagięciu (trzymanie jest na początku i na końcu paseczka) drobniutkim śrubko-wkretem..
pozniej - sporo zabawy mialem ze srobkami od głośniczka tuż pod szybą, nie miałem sprzętu by tam odkręcić (nic się nie mieściło)
pamiętam, źe wyciągnąłem schowek.. (ale nie pamiętam czy było to konieczne..) [zlosnik] [zlosnik]
poprzyglądam się dziś to coś mi się przypomni...
Autor:  agaj666 [ pt cze 02, 2006 12:14 pm ]
A tak w ogole to czy jest jakas godna polecenia instrukcja napraw do 124 kombi i do silnika M104?
Autor:  janus [ pt cze 02, 2006 6:48 pm ]
no ja też z tymi maskownicami mam problem kiedys chciałem zobaczyc jak sie to demontuje ale nic nie chciało iść i tez obawiałem się że moge zniszczyc metalową siatkę, więc jeśli ktoś ma skan jak to zrobić to bardzo proszę o umieszczenie go tutaj
Autor:  Sebian [ pt cze 02, 2006 9:44 pm ]
Po prostu podwadzasz energicznie pasek i go wyciągasz. Pod nim znajdują się wkręty przytrzymujące maskownicę. Zdejmujesz maskownicę. Koniec.
Autor:  kielbik [ sob cze 03, 2006 12:44 pm ]
Ja podwazalem dosyc energicznie ale pasek ani drgnal. Poniewaz to wszystko sa dosyc delikatne elementy boje sie cos uszkodzic (nie ma nic gorszego niz slady po srubokrecie na desce rozdzielczej). W ktorym miejscu sa zaczepy i gdzie dokladnie podwazac. Dolaczam sie do prosby janusa o umieszczenie skanu jezeli ktos ma mozliwosc.
P.S.
Sebian, kiedys wypowiadales sie na forum na temat zywotnosci foteli w W124 i pisales, ze dales swoj do naprawy. Czy uszkodzenie w znanym miejscu :) zostalo naprawione oryginalnym materialem? Jezeli tak to czy wiesz gdzie cos takieg dostac? Tez czeka mnie naprawa fotela :(
Autor:  Sebian [ ndz cze 04, 2006 5:03 pm ]
kielbik pisze:
Fotel został naprawiony na ul. Młodzieńczej w W-wie, niestety przy użyciu innego materiału niz oryginalny.
Autor:  kudłacz [ ndz cze 04, 2006 9:55 pm ]
Tytuł:  Zobacz tutaj
http://www.mb-w115.de/w124/tips_tricks/tips_tricks.html
Autor:  kielbik [ pn cze 12, 2006 12:23 am ]
Sebian pisze:
czy mozna gdzies dostac oryginalne materialy tapicerskie? w serwisie Mercedesa sa tylko kompletne poszycia i kosztuja majatek :(
Autor:  Sebian [ pn cze 12, 2006 8:02 am ]
Ile to jest ten majątek?
Autor:  kielbik [ pn cze 12, 2006 7:37 pm ]
Sebian pisze:
Drobnostka: jedyne 1179 zł za poszycie oparcia i 1057 zł za poszycie siedziska. To sa ceny detaliczne brutto z ASO w Polsce. W Niemczech co prawda w detalu ok. 20% taniej ale i tak to stanowi ok. 30% tego co zaplacilem za caly samochod :) Przypuszczam, ze w twoim przypadku proporcje maja sie podobnie :)
Autor:  Sebian [ pn cze 12, 2006 8:30 pm ]
kielbik pisze:
Mając na uwadze koszt doprowadzenia mojego auta do stanu teraźniejszego stanowi to mały procent [oczko] Faktem jest, że jedyną rzeczą, jaka pozostała mi do doprowadzenia do porządku są przednie fotele, a przynajmniej ten, na którym siedzę ja [cool]
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+02:00
https://www.phpbb.com/
