| [W126] falowanie wolnych obrotów-pomoc https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=18893 |
| Autor: | piotrmozdzen [ sob maja 20, 2006 10:39 pm ] |
| Tytuł: | [W126] falowanie wolnych obrotów-pomoc |
prosze o rade co to może być ,co odpowiada za wolne obroty,dodam że jak zapale samochód (rozgrzany) to obroty mam 800,jak znowu go uruchowmie to spada na 500 i faluje z600 do 450 ,po jakimś czasie jak znów zapale to są na 800 i na D zchodzina 600 i jest ok,co jest grane. :-? |
| Autor: | meanstreak [ sob maja 20, 2006 10:48 pm ] |
chyba zalatuje brudnym silniczkiem krokowym;) chyba że to nie ma takiego silniczka pozdrawiam |
| Autor: | piotrmozdzen [ ndz maja 21, 2006 12:00 am ] |
mam takie coś ,czym to umyć? |
| Autor: | stanleym126 [ ndz maja 21, 2006 9:21 am ] |
piotrmozdzen pisze: mam takie coś ,czym to umyć?
Po pierwsze to "coś" to nie jest silniczek krokowy,ale tak niektorzy go nzywają.Prawidlowo jest to regulator obrotów minimum z zaworem regulowanym bimetalem. Może sie tloczek w nim przycinać co latwo jest sprawdzić po odkręceniu go od kolektora i prze otwór w króccu przesunąć tłoczek w drugie położenie małym wkrętakiem.Sprężyna powinna odbić go do położenia zerowego.Dla pewności przez otwory można prysnąć jakiegoś środka smarnego np. wd 40 lub 007 firmy K2.Drugim powodem falowania może byc uszkodzona sonda lambda lub wyślizgany potencjometr klapy spiętrzającej. |
| Autor: | piotrmozdzen [ ndz maja 21, 2006 3:09 pm ] |
gdzie się znajduje ten potencjometr klapy spiętrzającej,czy to ten na wtryskarce? Dodano po 3 minutach.: a czy regulator obrotów się reguluje? |
| Autor: | stanleym126 [ ndz maja 21, 2006 6:57 pm ] |
piotrmozdzen pisze: gdzie się znajduje ten potencjometr klapy spiętrzającej,czy to ten na wtryskarce?
Wtryskarce:lol: tak Dodano po 3 minutach.: a czy regulator obrotów się reguluje? niestety nie |
| Autor: | tomas [ pn maja 22, 2006 8:16 am ] |
Jest możliwość regulacji wolnych obrotów,ale trzeba uważać żeby nie przegiąć. Mogę na privie podpowiedzieć:) |
| Autor: | ro2man [ pn maja 22, 2006 9:10 am ] |
wsadzić na 24 ha do benzyny ekstrakcyjnej - o takim patencie słyszałem |
| Autor: | maciek-126 [ pn maja 22, 2006 9:51 am ] |
tomas pisze: Jest możliwość regulacji wolnych obrotów,ale trzeba uważać żeby nie przegiąć. Mogę na privie podpowiedzieć:)
a mi możesz powiedzieć?
| Autor: | piotrmozdzen [ pn maja 22, 2006 11:05 pm ] |
tomas no to bym prosił:piomoz@wp.pl mechanik powiedział mi że to chyba komputer nawala,ale nie jest pewien i ja tak samo dlaczego czasem chodzi idealnie ,a czasem jakby coś blokowało. I jeszcze jedno,poszukuje komputera silnika o nr.005 545 57 32. mam inny komputer o nr:007 545 15 32 ,no tylko że na nim po zapaleniu auta mam od razu 2000 obrotów,i w góre idą ale nadół nic a nic,czy zna ktoś co jest,i czy inny komputer nie podchodzi?. |
| Autor: | piotrmozdzen [ wt maja 23, 2006 7:24 pm ] |
i jak nikt niewie czemu inny komputer się niezgodzi? |
| Autor: | Wookee [ pt maja 26, 2006 2:08 pm ] |
piotrmozdzen pisze: poszukuje
=> Giełda |
