| [W124] pali olej... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=18850 |
| Autor: | Rybaczenkow [ śr maja 17, 2006 9:41 pm ] |
| Tytuł: | [W124] pali olej... |
Silniczek 2.0 benzyna, nie jezdzi na gazie, rocznik 87, przebieg 240000. Pali ok 1L oleju na 1000km. Jaka moze byc przyczyna? 2 mankament z tym autem to taki ze po silnik po rozgrzaniu i przejechaniu kilku km czasami gasnie, nie zawsze ale tak jest. Czesto jest tez tak ze jesli jest nagrzany to zgaszeniu silnika nie da sie go ponownie uruchomic. W obu przypadkach trzeba odczekac minute, czasami troche wiecej i wtedy zapali elegancko.. |
| Autor: | kalach [ śr maja 17, 2006 10:37 pm ] |
Co do ilości spalanego oleju to 1l na 1000 km mieści się jeszcze w granicach dopuszczalności
| Autor: | Supermerc [ śr maja 17, 2006 11:09 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W124] pali olej... |
Rybaczenkow pisze: Silniczek 2.0 benzyna, nie jezdzi na gazie, rocznik 87, przebieg 240000. Pali ok 1L oleju na 1000km. Jaka moze byc przyczyna?
2 mankament z tym autem to taki ze po silnik po rozgrzaniu i przejechaniu kilku km czasami gasnie, nie zawsze ale tak jest. Czesto jest tez tak ze jesli jest nagrzany to zgaszeniu silnika nie da sie go ponownie uruchomic. W obu przypadkach trzeba odczekac minute, czasami troche wiecej i wtedy zapali elegancko.. Sprawdziłbym kompresję. Być może coś jest z pierścieniami. Sądzę, że obie sprawy mogą być ze sobą powiązane. |
| Autor: | Rybaczenkow [ czw maja 18, 2006 10:32 am ] |
Nie sa powiazane bo niedawno wymieniany byl silnik na inny, tamten nie palil oleju ale trzeba go bylo wymienic bo pekl, a w obu silnikach sytucja z zapalaniem ta sama. |
| Autor: | ro2man [ czw maja 18, 2006 10:54 am ] |
sprawdź filtr paliwa czy aby nie przytkany |
| Autor: | Rybaczenkow [ czw maja 18, 2006 11:29 am ] |
wszystkie filrty byly wymieniane.. |
| Autor: | ro2man [ czw maja 18, 2006 11:35 am ] |
a zespół regulacji składu mieszanki był od starego silnika, czy był w komplecie z nowym |
| Autor: | Rybaczenkow [ czw maja 18, 2006 12:27 pm ] |
ro2man pisze: a zespół regulacji składu mieszanki był od starego silnika, czy był w komplecie z nowym
a tego to nie wiem... |
| Autor: | Noon [ czw maja 18, 2006 3:44 pm ] |
1. Uszczelniacze trzonów zaworowych pewnie już kiepskie i olej puszcają. 2. Kiepskie lub popękane pierścienie Ja bym stawiał na to pierwsze. Temat już kilka razy przerobiłem (na cudzych i swoich autach). Niestety wymiana nie zawsze skutkuje długożywotnością bo przy wymianie uszczelniaczy powinno się rownież wymienić prowadnice bo jeśli zawór będzie za bardzo pracował na boki to potrafi zdjąć nowy uszczelniacz. Na kilka przypadków takich zabiegów tylko w jednym jak do tej pory był taki fefekt, właśnie auto stoi u mechanika i próbują coś z tymi pospadanymi uszczelniaczami zrobić |
