| [W124] Elektryka przy klimatyzacji, problem z prądem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=18828 |
| Autor: | mihal [ wt maja 16, 2006 8:48 pm ] |
| Tytuł: | [W124] Elektryka przy klimatyzacji, problem z prądem |
witam! mam taki problem z klimatyzacją: kupiłem auto z niedziałającą klimą. Specjalista od klimatyzacji sprawdził jaj sczelnośc, stwierdził brak gazu i napełnił R 134. No i guzik. Dalej nic. Spięta na krótko chłodzi koncertowo. Po krótkim szukaniu doszlśmy do momentu, że od przekąźnika kliamtyzacji zza akumulatora, nie wychodzi prąd do elektromagnesu. Niestety w tym momencie poddaliśmy się. Czy to świadczy o uszkodzeniu przekaźnika, czy być może jest to jedna z wielu "pierdół", które można w prosty sposób rozwiązać. pozdr m |
| Autor: | stanleym126 [ wt maja 16, 2006 9:02 pm ] |
| Tytuł: | Re: elektryka przy klimatyzacjiw w 124 problem z prądem |
Czy to świadczy o uszkodzeniu przekaźnika, czy być może jest to jedna z wielu "pierdół", które można w prosty sposób rozwiązać. m[/quote] Mialem tak samo poprzedniego lata.Mechanior doszedł do sterownika klimy i wymienil w nim przekaźnik bodajże i coś jeszcze przerobil w nim i zaczęła pracowac. |
| Autor: | adam.ok [ śr maja 17, 2006 10:25 pm ] |
mam to samo, mam sprężarkę z której wychodzi tylko jeden kabelek, myślałem że tam czegoś brakuje i dla tego nie działa... bo na kabelku głucho... żadnego napięcia... pewnie powinno być 12V już myślałem, żeby na razie pociągnąć do szoferki włączniczek i spinać w mega upały, ale boje się że będę z tym jeździł już zawsze... ma ktoś schemat instalacji od klimy w126, w wersji z przyciskami na desce |
| Autor: | psinthos [ śr maja 17, 2006 10:38 pm ] |
adam.ok pisze: ma ktoś schemat instalacji od klimy w126, w wersji z przyciskami na desce
W manualach MB USA do 126 opisana jest wlasnie Klimatisierungsautomatik. Jest kiladziesiat stron opisow i schematow, wiec napewno znajdziesz to, czego szukasz. |
| Autor: | adamkatowice [ pt maja 26, 2006 12:56 pm ] |
Witam Nie wiem jak u was ale u mnie do całego układu jest jeszcze jeden bezpiecznik tuż przed skrzynką bezpieczników - może warto sprawdzić czy nie jest przepalony. Pozdrawiam Adam |
| Autor: | Gerri [ pt maja 26, 2006 2:04 pm ] |
To nie jest do CAŁEGO układu - ten bezpiecznik jest od dmuchawy wnętrza i nie ma nic wspólnego z kompresorem |
| Autor: | mihal [ pn cze 05, 2006 8:24 pm ] |
| Tytuł: | już działa |
klima już działa. taki jeden inteligentny elektryk prześledził całą instalację i odkrył, że padła opornica, która jest umieszczona za lewym reflektorem. Po prostu rozsypała się wył ze starości.Wyszły również inne ciekawostki: np ktoś wczesniej juz pruł przekażnik który jak się okazało jest ok. pozdr mihal |
| Autor: | loucyphre [ pn paź 02, 2006 9:22 pm ] |
adamkatowice pisze: Witam
Nie wiem jak u was ale u mnie do całego układu jest jeszcze jeden bezpiecznik tuż przed skrzynką bezpieczników - może warto sprawdzić czy nie jest przepalony. Pozdrawiam Adam Witam Nie zdążyłem się jeszcze z kolegami przywitać w stosownym dziale Dzisiaj cały dzień szukałem tego nieszczęsnego bezpiecznika od dmuchawy i pojęcia nie mam gdzie on może być. Będę b. wdzięczny za info dokładniejsze. Dodam, że moje autko to MB W124 E280 94r. klima automatyczna, z jednym pokrętłem regulacji temperatury. Z góry dziękuję za odpowiedź |
| Autor: | adamkatowice [ pn paź 02, 2006 9:29 pm ] |
Witam U mnie ten bezpiecznik jest /o ile dobrze pamiętam/ na w rejoniewysokości mocowania przedniego lewego amortyzatora. Jest to taka mała puszeczka jakby umocowana na kalbu na przestrzał o dziwo kod na niej zaczyna sie od 123. Szukaj przed skrzynką bezpieczników. Pozdrawiam Adam |
| Autor: | loucyphre [ wt paź 03, 2006 9:32 am ] |
Znalazłem ! Pozdrawiam |
