| [W201] 2.0+LPG, w ogóle nie pali https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=18623 |
| Autor: | Fuuura [ pt maja 05, 2006 8:49 pm ] |
| Tytuł: | [W201] 2.0+LPG, w ogóle nie pali |
Witam po długiej nieobecności. Wracam tutaj z problemem, który drażni mnie i mojego ojca od tygodnia. Znajomy podrzucił nam swojego mercedesa, ponieważ nie chce odpalać na żadnym z paliw. Po wstepnych oględzinach stwierdzono, że: 1. podawane są dwa rodzaje paliwa na raz. 2. iskra jest słaba Problem z iskrą został zażegnany jednak sprawa z podwójnym paliwem nie. Po rozebraniu układu wtryskowego k- jetronic czy co tam jest ( nie znam sie na tym) stwierdzono, że o-ringi przepuszczają paliwo. Problem usunięto i .....nadal nic. Hmmm co prawda odpalił po złożeniu i chodził w miarę dobrze. Jednak po zgaszeniu nie udało się go ponownie uruchomić. Odkrecono wtryski. Okazało się, że po przełaczeniu na LPG, paliwo nadal tłoczone jest do cylindrów i to w bardzo dużej ilości. Po przekreceniu kluczyka, gdy pompa zaczyna działać paliwo wręcz leje sie strumieniem przez wszystkie wtryski + ten dodatkowy rozruchowy. Przed chwilą odłączyliśmy kable el. przy pompie paliwa i samochód odpalił na gazie. Jednak co tu zrobić by chodził także na paliwie i się nie zalewał? |
| Autor: | erio [ pt maja 05, 2006 10:29 pm ] |
sugeruje zeby przełącznik gaz/ benzyna/automat przekazywał impuls do przelaznika załączającego pompę i po problemie ... w tym punkcie ktos dał dupy |
| Autor: | Fuuura [ sob maja 06, 2006 3:59 pm ] |
Tak, podejrzewałem centralkę sterującą jednak po odłączeniu pompy paliwa auto odpaliło na gazie, pochodziło chwilkę i zgasło. Potem już nie odpaliło. Ki czort? |
| Autor: | Adas [ ndz maja 07, 2006 10:11 am ] |
A moze emulator od gazu padl.Robi jakies zwarcie i podaje gaz i benzyne. |
| Autor: | Fuuura [ ndz maja 07, 2006 7:09 pm ] |
No tak merol nie odpali, bo sie ksztusi cały w sobie. Do oleju dostała się benzyna i wszystko stało się jak woda. Silnik do rozebrania |
