| [W124] problem z ASB, brak IV https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=18600 |
| Autor: | endor1 [ czw maja 04, 2006 7:32 pm ] |
| Tytuł: | [W124] problem z ASB, brak IV |
witam mam problem ze skrzynią wczoraj było wszystko ok a dziś nie mam czwartego biegu wyglonda to tak jak by się ślizgał silnik wyje a auto zwalnia do trzeciego biegu jest ok brak tylko czwartego nie wiem czy to skrzynia czy coś innego |
| Autor: | stanleym126 [ czw maja 04, 2006 7:47 pm ] |
A sprawdziłeś czy jest właściwy poziom płynu w skrzyni? |
| Autor: | endor1 [ czw maja 04, 2006 7:53 pm ] |
tak jest stan |
| Autor: | stanleym126 [ czw maja 04, 2006 8:17 pm ] |
Tak sie zastanawiam czy to nie modulator ciśnienia, ale równie dobrze może to być uszkodzenie mechaniczne wewnątrz skrzyni.Nie obejdzie się bez wizyty u kogoś co poradzi sobie z diagnozą asb.Może cos koledzy jeszcze dodadzą od siebie. |
| Autor: | endor1 [ czw maja 04, 2006 10:42 pm ] |
pytałem w serwisie merca to powiedział że muszi wyregulować cięgła że jest uszkodzone ale rozebrałem wszystko od strony pompy filtr i osłone i nic nie widać aby było uszkodzone na samym początku to na dużych obrotachi prędkości powyżej 100 ta 4 ciągła a przy małych obrotach i prędkości do 60 silnik mało z ramy nie wyrwie a auto zwalnia a ciekawe jest to że stało się to nagle , był i go nie ma |
| Autor: | Wookee [ pt maja 05, 2006 10:50 am ] |
Jeżeli olej wygląda ok i cięgło jest dobre (a pewnie jest, bo inne biegi by też zgłupiały), to kierunek mechanik od ASB. |
| Autor: | Merc W107 [ ndz maja 07, 2006 1:39 am ] |
Uszkodzenie mechaniczne . Spalone 2 sprzęgło.Miałem taki przypadek. |
