| [W124] 250 diesel temperatura robocza https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=18559 |
| Autor: | Sokol [ pn maja 01, 2006 10:58 pm ] |
| Tytuł: | [W124] 250 diesel temperatura robocza |
odebrałem auto po regeneracji głowicy i wydaje mi się że trochę mu za ciepło wskazówka w połowie pomiędzy 80 a tą wyżej. czasami nawet za połową, wcześniej zawsze kolo 80 st. przeględałem forum i jest sporo nieścisłości. czy kolejna kreska ponad opisaną 80st to jest 90 czy 100st ?? wyczytałem w jakiejś książce że silnik 601 ma temp. pracy 91-94st ( niektórzy twierdzą że 80-82st) jakie wartości pokazują wasze 124 w dieslu?? może jakieś strony z danymi serwisowymi ?? może jakieś inne obserwacje co do temp. w 124 diesel naprawdę nie chciałbym znowu uszkodzić głowicy bo naprawdę bolało dzięki za opinie |
| Autor: | Noon [ wt maja 02, 2006 9:49 am ] |
| Tytuł: | Re: [w124] 250 diesel temperatura robocza |
Sokol pisze: czy kolejna kreska ponad opisaną 80st to jest 90 czy 100st ??
Dobre pytanie, sam to kiedyś drążyłem i ilu ludzi tyle opini (nawet w ASO nie wiedzą dokładnie). Ja wychodzę z założenia, że jest to 90 st. bo po obserwacji wskazówki mniejwięcej widać kiedy termostatt włącza duży obieg, a termaostat mam na 86 st no i wskazówka zatrzymuje się mniejwięcej w połowie między 80 a nieoznaczoną (czasami tuż pod nieoznaczoną). Według mnie taką powinieneś mieć właśnie temperaturę (czyli w okolicy połowy między kreskami lub trochę wyżej). Jeździłem MB na ropie i bęzynie i wszystkie w ten sposób się zachowywały przy normalniej pracy i jeździe. |
| Autor: | Xytras [ wt maja 02, 2006 9:53 am ] |
Podobno 100 A termostatu nie zmieniali?? Bo do W123 sa termostaty chyba od 80-88 stopni, od tego potem zalezy gdzie bedzie wskazowka Poza tym ta wskazowka ma dawac pewien zarys temp. a nie dokladny pomiar |
| Autor: | stanleym126 [ wt maja 02, 2006 11:32 am ] |
Sokol pisze: odebrałem auto po regeneracji głowicy i wydaje mi się że trochę mu za ciepło wskazówka w połowie pomiędzy 80 a tą wyżej. czasami nawet za połową, wcześniej zawsze kolo 80 st.
przeględałem forum i jest sporo nieścisłości. czy kolejna kreska ponad opisaną 80st to jest 90 czy 100st ?? wyczytałem w jakiejś książce że silnik 601 ma temp. pracy 91-94st ( niektórzy twierdzą że 80-82st) jakie wartości pokazują wasze 124 w dieslu?? może jakieś strony z danymi serwisowymi ?? może jakieś inne obserwacje co do temp. w 124 diesel naprawdę nie chciałbym znowu uszkodzić głowicy bo naprawdę bolało dzięki za opinie Po pierwsze silnik 250 d ma oznaczenie 602 i w tym modelu termostat otwiera sie przy temp. 83 - 87 C ( w 601 zresztą tak samo). |
| Autor: | laudan [ wt maja 02, 2006 11:32 am ] |
80 pare to normalna temp., a temp. wlaczania wentylatora, czy visco jest w okolicach 105 stopni, wiec sie nie dziw jak w korku lub przy stojacym samochodzie zobaczysz 100 stopni. Wazne jest tylko, aby przy tych 100 paru (jest rozbieznosc kilku stopni) wlaczyl sie wiatrak i zbil temp (robi to do jakis 90 stopni). |
