| [W202] Czy jak jest mało gazu lub go nie ma klima ruszy? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=18437 |
| Autor: | cerzam [ pn kwie 24, 2006 11:02 pm ] |
| Tytuł: | [W202] Czy jak jest mało gazu lub go nie ma klima ruszy? |
Witam! Mam pytanko: czy jak jest mało gazu klima ruszy? |
| Autor: | Patro [ wt kwie 25, 2006 12:00 am ] |
Ruszy, jednak może wydłużyć się czas wychładznia wnętrza przy jej użyciu. Jak gazu jest bardzo mało, to zanim jej użyjesz, uzupełnij poziom gazu. W przeciwnym razie klima będzie pracować "na sucho". |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ wt kwie 25, 2006 7:45 am ] |
oj kolego mijasz sie z prawdą..... ponizej pewnego poziomu (cisnienia) gazu - klima sie poprostu nie załaczy-jest zabezpieczenie bo innaczej kazdy by kiedys te klime uszkodzil bo gaz z klimy naturalnie uchodzi... |
| Autor: | cerzam [ wt kwie 25, 2006 7:49 am ] |
Dzieki! To lepiej żeby tylko o ten gaz chodziło. Bo przed zimą było wszystko oki. Bo w kabinie wyłącza sie kontrolka jak włączam klime ale niestety nie słysze zeby sprężarka chodziła. |
| Autor: | kruszyn [ wt kwie 25, 2006 8:44 am ] |
| Autor: | Boulik [ wt kwie 25, 2006 8:49 am ] |
kruszyn pisze: u mnie od kad kupilem nie chodzi a nie wiem jak bylo wczesniej
U mnie też tak jest, a podobno to źle dla sprężarki. W Auto Świecie albo Motorze (nie pamiętam) wyczytałem że sprężarka rdzewieje wtedy:( |
| Autor: | cerzam [ wt kwie 25, 2006 5:53 pm ] |
jak zadzwoniłem dzis do szpeca od klimatyzacji to mnie z lekka wystraszył że w C klasie moze być coś jeszcze z nawiewem. Oby nie!!! Dodano po 8 godzinach. 35 minutach.: Po nabiciu klima ruszyła. Ale jak przyjechałem do domu coś mi sie zdaje że słyszałem jak gdzieś uchodzi. Odpaliłem auto jeszcze raz przejechałem na włączonej klimie zgasiłem auto i juz nie słyszałem tego "sykotu". Wiec pozostaje mi tylko czekać. Za nabicie klimy zapłaciłem 100 zł. Nie wiem czy to duzo czy to mało - byle by tylko chodziła. |
| Autor: | erio [ śr kwie 26, 2006 11:07 am ] |
a u mnie w w124 300td nei zalacza sie chyba wentylator klimy, w miescie przy wlaczonej klimie mam na silniku prawie 100 stopni. Wentylator dziala bo po podaniu mu 12 V chodzi .... Klima też chłodzi jak marzenie .... tylko silnik sie grzeje ... macie jakiwees pomysly ? ktory bezpiecznik sprawdzic ... jakis przekaźnik ? |
