| [W124] regulacja ASB https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=18369 |
| Autor: | karabin932 [ pt kwie 21, 2006 11:33 am ] |
| Tytuł: | [W124] regulacja ASB |
Witam.Mam problem ze skrzynka biegow.Jest to 4-biegowy automat zapiety do m103.Na 1 biegu kreci sie do 4 tys,na 2 do 6,5 na 3 do 5,Jest jakas mozliwosc wyregulowania tego?Nie moge plynnie jechac.Musze puszczac gaz,zeby zmienila bieg.Nie ma praktycznie zadnej roznicy miedzy E i S.Mozna to jakos samemu wyregulowac??? |
| Autor: | Antoni Janikowski [ ndz kwie 23, 2006 3:14 pm ] |
Poluzuj linkę |
| Autor: | karabin932 [ pn kwie 24, 2006 11:36 am ] |
Ta przy przepustnicy?poluzowałem ją na maxa,jest lepiej.Ale do ideału jeszcze duzo brakuje..... |
| Autor: | Antoni Janikowski [ wt kwie 25, 2006 11:37 pm ] |
Tą która idzie do skrzyni w tylnej części kolektora |
| Autor: | Rad.ek [ śr kwie 26, 2006 9:25 pm ] |
Troche glupie pytanie: jaki masz stan oleju w skrzyni? |
| Autor: | karabin932 [ pt maja 05, 2006 4:14 pm ] |
OLej jest ok.Czerwoniutki i pachnacy.Stan tez ok.Nie ma pojecia co to moze byc,w mojej okolicy nie ma mechaniora od asb.Podejrzewam ze sam to lepiej zrobie,tylko musze wiedziec gdzie szukac.... |
| Autor: | dr_FranekStein. [ ndz maja 07, 2006 1:10 pm ] |
Antoni Janikowski pisze: Poluzuj linkę Antoni Janikowski pisze: Tą która idzie do skrzyni w tylnej części kolektora
Antoni, napisz dokładnie którą linkę, jak to zrobić, jakich użyć narzędzi. Mam mniej więcej ten sam problem tylko obroty nie idą aż tak mocno w górę a chętnie bym sobie to wyregulował Bardzo proszę o odpowiedź |
| Autor: | ro2man [ pn maja 08, 2006 2:55 pm ] |
karabin932 pisze: Jest to 4-biegowy automat zapiety do m103
jeśli ten aitomat jest nie oryginalny to może nie być żadnej możliwości regulacji |
