| [W201] 200E, bardzo ciężko wchodzi jedynka https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=18285 |
| Autor: | wrobelek25 [ sob kwie 15, 2006 2:18 pm ] |
| Tytuł: | [W201] 200E, bardzo ciężko wchodzi jedynka |
am problem:Rano przy zimnym silniku wyjeżdzając z garażu na wstecznym bieg ten wchodzi dobrze ,natomiast gdy chcę wrzucić jedynke to niemogę tylko na sprzęgle muszę wrzucić 2 ,3 i dopiero JEDYNKE tak jast też np:na światłach jak zejdę do luzu mam swojegoMB190E tzn Bęzynka zawsze myślałem że biegi w Mieciu wchodzą leciutko mam go od niedawna może ktoś mi powie dlaczego tak jest ,czy potrzebny mechanik???? |
| Autor: | stanleym126 [ sob kwie 15, 2006 2:59 pm ] |
| Tytuł: | Re: bardzo ciężko wchodzi bieg /jedynka/MB190 /200E |
wrobelek25 pisze: am problem:Rano przy zimnym silniku wyjeżdzając z garażu na wstecznym bieg ten wchodzi dobrze ,natomiast gdy chcę wrzucić jedynke to niemogę tylko na sprzęgle muszę wrzucić 2 ,3 i dopiero JEDYNKE tak jast też np:na światłach jak zejdę do luzu mam swojegoMB190E tzn Bęzynka zawsze myślałem że biegi w Mieciu wchodzą leciutko mam go od niedawna może ktoś mi powie dlaczego tak jest ,czy potrzebny mechanik????
Biegi w Mesiu faktycznie wchodzę za dotknięciem palca jak wszystko gra.W twoim przypadku możę trzeba wyregulawać cięgła przy skrzyni oraz mechanizm zmiany biegow ten pod mieszkiem. |
| Autor: | MMM [ sob kwie 15, 2006 4:39 pm ] |
Podejrzewam, że kończy Ci się sprzęgło. Pozdr. |
| Autor: | Crazy_Russian [ sob kwie 15, 2006 8:53 pm ] |
Sprecyzuj co znaczy ciezko? Nie da sie wbic, da sie ale zgrzyta, da sie ale na sile? |
| Autor: | janus [ sob kwie 15, 2006 9:16 pm ] |
A może synchronizator w skrzyni pada ? |
| Autor: | wrobelek25 [ sob kwie 15, 2006 9:47 pm ] |
co znaczy ciezko, a wiec precyzuje - nie ma zgrzytow - jest lekki opor nawet przy 2ce, 3ce i 4ce - sprzeglo sie raczej nie slizga, auto dobrze sie zbiera - wsteczny wchodzi bez najmniejszych problemow Jest problem, z wbiciem tylko 1ki, jakby cos stawialo opor, ale nie ma zgrzytania, po prostu czysty opor, trzeba kilka razy probowac zeby ja wbic |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ sob kwie 15, 2006 10:23 pm ] |
moze tez byc zuzyty lub zasyfiony wybierak biehgow ten w kabinie....zle wyregolowany,-mało oleju w skrzyni ,zuzyte poduszki pod skrzynia-silnikiem itp itd... |
| Autor: | Rad.ek [ ndz kwie 16, 2006 9:35 am ] |
Sprawdż poduszki pod skrzynką. Miałem w oplu taki problem: Obluzowało się mocowanie silnika i się opuścił z jednej strony, to pociągnęło za sobą skrzynkę i było po jedynce a dwójka ledwo wchodziła. |
| Autor: | kjub1982 [ ndz kwie 16, 2006 1:31 pm ] |
witam . skoro o skrzyni mowa. ja mam znowu cos takiego . od jakiegos czasu jak lewarek jest na I na lub drugim biegu poprostu "lata". biegi co prawda nie wyskakuja ale ten latajacy lewarek troche denerwuje. co to moze byc? dzieki za pomoc. aha doadam ze mialem tak ze wstecznym natomiast sie naprawilo i przeszlo na I i II bieg. |
| Autor: | laudan [ pn kwie 17, 2006 11:36 am ] |
wrobelek25 pisze: - sprzeglo sie raczej nie slizga, auto dobrze sie zbiera
Sprzeglo moze sie nie slizgac, ale skonczyony doscisk daje podobne efekty. Wtedy tylko wszystkie biegi ciezko wchodza. |
| Autor: | MMM [ pn kwie 17, 2006 11:46 am ] |
laudan pisze: wrobelek25 pisze: - sprzeglo sie raczej nie slizga, auto dobrze sie zbiera Sprzeglo moze sie nie slizgac, ale skonczyony doscisk daje podobne efekty. Wtedy tylko wszystkie biegi ciezko wchodza. A jak się kończy tarcza, to zaczyna zgrzytać jedynka i są problemy z wrzuceniem wstecznego. |
| Autor: | Crazy_Russian [ pn kwie 17, 2006 6:31 pm ] |
wrobelek25 pisze: co znaczy ciezko, a wiec precyzuje
- nie ma zgrzytow - jest lekki opor nawet przy 2ce, 3ce i 4ce - sprzeglo sie raczej nie slizga, auto dobrze sie zbiera - wsteczny wchodzi bez najmniejszych problemow Jest problem, z wbiciem tylko 1ki, jakby cos stawialo opor, ale nie ma zgrzytania, po prostu czysty opor, trzeba kilka razy probowac zeby ja wbic mam tak samo, na 90 proc to skrzynia. Sprzeglo u siebie wymienile, olej w skrzyni i nic sie nie zmienilo-mam nadal tak jak i Ty przy jedynce. Synchronizator to nie jest bo nie zgrzyta. A mechanicy mowia, ze nie oplaca sie naprawiac skrzyni-lepiej kupic uzywke z gwarancja ;/ |
