| [W126] parę pytań https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=18262 |
| Autor: | Rad.ek [ czw kwie 13, 2006 7:26 pm ] |
| Tytuł: | [W126] parę pytań |
Witam. Mam parę malutkich pytań o W126. 1)Czy pneumatyka centralnego zamka jest podłączona do dmuchanych foteli? -mam pompowane fotele lecz nie działają, pod nimi są jakieś nie podłączone przewody. 2)Od elek. anteny mam jeden kabel (koło radia), czy tam mam podłączyć plus czy minus? 3)Jaki olej mam lać do silnika, przekładni, skrzyni automat, nivo? 4)Gdzie mogę znależć jakąś dokumentacje do tego modelu? -czy wyszły jakieś książki typu "sam naprawiam" do W126? 5)Czy jest gdzieś jakiś katalog z nr części do mietków? -miałem sytuacje że znalazłem na wyprzedaży (http://www.czesci.mercedes-benz.pl/) poduszkę pod silnik ale były dwa rodzaje i nie wiedziałem jaką kupić. Dzięki |
| Autor: | adi [ czw kwie 13, 2006 8:01 pm ] |
Rad.ek pisze: Jaki olej mam lać do silnika, przekładni, skrzyni automat, nivo? Silnik: mineralny (15W40) albo półsyntetyk Nivo: ZHM (ok 20-22 zł / litr) Rad.ek pisze: 5)Czy jest gdzieś jakiś katalog z nr części do mietków? http://www.detali.ru/cat/oem_mb0.asp?TP=1 Rad.ek pisze: 4)Gdzie mogę znależć jakąś dokumentacje do tego modelu?
-czy wyszły jakieś książki typu "sam naprawiam" do W126? Prześle Ci link na priv. |
| Autor: | Rad.ek [ czw kwie 13, 2006 8:07 pm ] |
SUPER. Dzięki o takie coś mi chodziło
Jakbyś miał gdzieś takiego mana do 126 to
| Autor: | Gerri [ czw kwie 13, 2006 8:22 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W126]parę pytań |
Rad.ek pisze: 1)Czy pneumatyka centralnego zamka jest podłączona do dmuchanych foteli? -mam pompowane fotele lecz nie działają, pod nimi są jakieś nie podłączone przewody. 2)Od elek. anteny mam jeden kabel (koło radia), czy tam mam podłączyć plus czy minus? 3)Jaki olej mam lać do nivo? 1) Tak, jest jednak inna pompka niż w zwykłym - ma dodatkowy kabel do stacyjki i dodatkowe wyjście pneumatyczne do foteli 2) Radio ma dodatkowe wyjście na załączanie elektrycznej anteny lub dod wzmacniacza - zazwyczaj niebieski kabel 3) opis oleju jest na górze zbiorniczka: to olej ZHM |
