Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 9:24 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
 Tytuł: [W210] ASB
Post: pn maja 02, 2005 12:36 pm
hey, mam pytanie co znacza cyferki przy skrzyni "1 ,2 ,3 ,4" (P,R,N i D to wiem :) ) i kiedy sie je uzywa , hmm i czy mozna przelaczacw je trakcie jazdy... ??
Pozdrowionka
W123 300D 84'
W123 250 80'
Post: pn maja 02, 2005 2:28 pm
Gratuluje -wdze ze skrzynia w tym okularze jest 5 biegowa! to fajna skrzynia.Zasadniczo obsługa nie rozni sie praktycznie od tych z np W 123.W pozycji D skrzynia wrzuca wszystkie 5 biegow w pozycji 4 -do 4 biegu w pozycji 3 -do 3 biegu i tak dalej.....W czasie jazdy mozna sie poruszac w zakresie D az do 1 oczywiscie przy własciwych predkosciach jazdy dla poszczegolnych biegow.... i tyle... P.S z jakim motorem wspołpracuje ta skrzynia???
Post: pn maja 02, 2005 6:29 pm
Dzieki, skrzynia wspolpracuje z silnikiem 2,9TD . Autko super, nie powiem ze lepsze od W123 ;p ale mozna powiedziec ze jezdzi sie nim rownie dobrze :) hehe.Hmm troche to dziwne bo jak wrzuce mu 4 zamiast D to ma lepszego "kopa" (przyspieszenie jest duz lepsze, nawet od 0 sie lepiej zbiera hmm duzo lepiej)) a ztego wynika ze tylko nie wrzuca 5-tego biegu ??
Pozdrowionka
W123 300D 84'
W123 250 80'
Post: pn maja 02, 2005 6:33 pm
to cos dziwnego bo przezucenie na 4 to jest tylko elektroniczny sygnał o nie wzucaniu 5 ktora jak wiadomo jest wzucana około 80 -100 lub wyzej.Na samo rozpedzanie lub ruszanie nie powinno to miec najmniejszego wpływu..... wszystko z ta skrzynia ok?
Post: pn maja 02, 2005 7:08 pm
Taa ze skrzynia wszystko ok , chodzi super, nawet nie czuc kiedy przerzuca biegi hmm jak potrzeba to przeciagnie a jak sie wdepnieto szybko zredukuje... wiec raczej bez zadnych zarzutow(nie jestem super znawca automatow jezdzilem tylko windstarem w automacie ale to byla tylko wajcha przy kierownicy z przelozeniami PRND dlatego nie wiem co to 1234 :).Jutro sprawdze to 4 bo nie jechalem na tym, brato mowil ze ma lepse pryspiesznie na 4-ce ok. Dzieki.
Pozdrowionka
W123 300D 84'
W123 250 80'
Post: pn maja 02, 2005 7:27 pm
aa tak-ogolnie ta skrzynia jest nastawiona na to azeby jak szybko sie da włozyc 5 i czyni to z uporem maniaka-jak sie jedzie wolno to potrafi juz przy 70 wskoczyc.Napewno w pozycji 4 przyspieszanie i wyprzedzanie jest lepsze bo to zawsze bieg nizej.Jak o to chodzi to ok-skrzynia jest wpozadku...
Post: wt maja 03, 2005 12:33 am
:) dzieki za info,a tak z ciekawosci jak wyglada sprawa ciagniecia przyczep automatem ?? podobno w niektorych skrzyniach trzeba dodatkowa chlodnice zakladac bo sie olej przegrzewa hmmm ??
W123 300D 84'
W123 250 80'
Post: wt maja 03, 2005 7:10 am
cheche che to nie amerykan ze jak sie jedzie tylko ponad 100km/h to skrzynia pada....Tak własnie jest w np Windstarach.W mercedesie patrzy sie tylko do danych technicznych/briefu ile ma uciagu i heja banana ciagniemy przyczepe....
Post: wt maja 03, 2005 10:49 am
No własnie z tego co pamietam w Windstarze jak chcialo sie ciagnac cos wiekszego trzeba bylo podobno motowac jakas chlodnice... czyli jak merc ma orygilanie zamontwany hak na 2100kg to zapinam 2100 i heya(a myslalem ze automat malo potrfi..:) )hmm jeszcze jedno pytanie nie bijcie :roll: , kiedy trzeba wymienic olej w skrzyni ? jedni mowia ze co pare tysiecy inni ze wystarczy patrzec na stan oleju jak wyciagnie sie bagnet jak smierdzi i cos z kolorem ;) to dopiero wtedy wymieniac... wiem ze jak wymienilem w windstarze to mi na trasie za pareset km poszedl zimering :/ hmm fod to ie jest tym razem ale wole zapytac :)
Pozdrowionka
W123 300D 84'
W123 250 80'
Post: wt maja 03, 2005 11:23 am
no i tu jest najwiekszy BOL tej skrzyni jaki mogł wymyslic MB.Wymyslił ze sie nie wymienia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tam nawet nie ma bagnetu tylko jest rurka ktora wyglada jak bagnet i zatyczka-podobno tam jest jakis olej syntetyczny ktorego sie nie wymienia-a jak oleju bedzie mało to napewno sie to wyswietli na zegarach....Sam nie wiem musze sie własnie dowiedziec w ASO i w takim zakładzie od automatow.....Przerypane...W kazdym razie ASO zaleca aby tego oleju nie ruszac..... [totalszok] [totalszok] [totalszok]
Post: wt maja 03, 2005 4:59 pm
:o Hmm faktycznie troche dziwne.... daj znac jak sie czegos dowiesz. dzieki za info:)
Pozdrowionka
W123 300D 84'
W123 250 80'
Post: wt maja 03, 2005 6:10 pm
Kłapouchy pisze:
I tak powinno byc. Jak masz instrukcje to sie wczytaj:) 4 nie wlacza nadbiegu, a pewnie i ciegnie troche wyzej, choc jak wcisniesz kick down na D to efekt powinien byc ten sam.
Jesli chodzi o przyczepe to nie ma problemu. Ja swoim 200D automatem ciagnalem przyczepke 1200km w jednym podejsciu i dawal rade [cool]
Post: wt maja 03, 2005 6:18 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Nie ruszać SAMEMU, co nie znaczy, że się go nie wymienia lub nie uzupełnia.
Post: wt maja 03, 2005 6:39 pm
(me: how) pisze:
wymienia sie razem ze skrzynia [zlosnik]
Post: wt maja 03, 2005 6:45 pm
che che nie ma sie co smiac ale to podobno prawda.... no ale nic albo zadzwonie do tego pana z automat.pl lub jutro zapytam takiego magika w Czestochowie -to mi powie-ja słyszałem ze ASO nie przewiduje wymiany..... nie wiem i nie mowie nic moze jutro bede wiedział- w kazdym razie skrzynia ma normalna miske olejowa-wiec chyba jaks wymianajest przewidziana...
