Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 7:34 pm
Post: sob kwie 01, 2006 1:32 pm
Mam W202 95r.Przebieg 355tys.W tej chwili jezdze na oleju Mobil 5w/40.Dostalem w prezecie olej Mobil 5w/50 i mysle zeby go wlac.
Spotkalem sie z nastepujacymi opiniami na temat mojej decyzji wlania tego oleju :
- przy takim przebiegu powinien byc polsyntetyk
- w latach 95r. nie bylo oleju 5w/50 i silnik nie jest przystowany
- spokojnie mozna lac
Nie wiem co mam zrobic,wiec zwracam sie z prosba do was.
W202 C180 1995 - Pierwszy MB
W204 C220D 2007 - Drugi MB
Post: sob kwie 01, 2006 2:04 pm
Lej syntetyk.
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: śr kwie 05, 2006 1:52 pm
Ktos ma jeszcze jakis pomysl na moj problem ??
Post: śr kwie 05, 2006 4:09 pm
jesli chodzi na tym oleju -nie cieknie ,nie pobiera oleju w duzych ilosciach to lej go...jesli zaczni ebrac lub cos sie brac bedzieez lał połsyntetyk lub minerał..
Post: śr kwie 05, 2006 4:48 pm
Adas pisze:
... Mobil 5w/40.Dostalem w prezecie olej Mobil 5w/50 i ...
5W/40 to syntetyk, chyba ze lejesz 10W/40 to polsyntetyk. Co do przystosowania i nie przystosowania to jak spelnia wymagana norme to jest ok ;)
Post: śr kwie 05, 2006 6:03 pm
Tak jak pisalem na poczatku posta,wlany mam mobil 5/40.Silnk jest w bardzo dobrej kondycji i ostatnio byl uszczelniany w paru miejscach.Na 10tys km dolalem 0.25L oleju.Zostalo mi jesszcze okolo 5tys do wymiany i nie zapowiada sie na dolewanie.Tak mysle czy te 50 w oznaczeniu nie robi jakiejs duzej rozniczy.50 to oznaczenie temperatury plusowej i minosowej w jakiej sinik moze chodzic bez problemu.Na logike wyglada ze bylo by lepiej wlac taki olej.
Pewien Sz.P mechanik oswiadczyl mi ze moje uszczelniacze po takim przebiegu nie sa tak super jak na poczatku i taki olej moze mi je wyplukac dlatego polece mi wlac polsynteyk.
Post: śr kwie 05, 2006 7:47 pm
Adas pisze:
(...) Pewien Sz.P mechanik oswiadczyl mi ze moje uszczelniacze po takim przebiegu nie sa tak super jak na poczatku i taki olej moze mi je wyplukac dlatego polece mi wlac polsynteyk.
Ludzie! Co wy ciągle z tym płukaniem? Wypłukać z czego? Niby dlaczego olej syntetyczny ma bardziej płukać niż inny? To jest mit. W dzisiejszych czasach każdy świeży olej ma właściwości płuczące bo jest to wynikiem zawartości dodatków uszlechetniających które pozwalają zwiększyć przebieg i dłuższy czas utrzymać odpowiednie parametry oleju. A wszelkie rozpuszczone osady i produkty spalania mają pozostac w filtrze a nie w uszczelniaczach zaworów. Pokażcie mi czarno na białym że jest inaczej bo ja nie wierzę! Bardzo dawnymi czasy żeby przepłukać silnik lało się olej maszynowy (wrzecionowy) - co on ma wspólnego z syntetykiem - przecież to czysty mineralny bez dodatków. Owszem, taki np. olej LUX (norma GOST czyli ZSRR) :) faktycznie zostawiał osady i trzeba było silnik płukać. Zresztą jaka jest wartość techniczna silnika którego szczelność polega na "zasyfieniu"?
Adas pisze:
A dlaczego nie można lać lepszego oleju zamiast gorszego?
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: śr kwie 05, 2006 8:03 pm
Ja sie na konsekwecjach wlania takiego czy takiego oleju nie znam,dlatego sie pytam.
Tak sobie mysle,ze ten mechanik mogl mnie wkrecac poniewaz sam handluje olejem i to akurat polsyntetykiem.Specjalnie mnie wystraszyl abym u niego zakupil olej.
Oki dzieki za pomoc.Wleje tego Mobila.
