| [W124] Ogrzewanie ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=18052 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | janus [ ndz kwie 02, 2006 1:17 am ] |
| Tytuł: | [W124] Ogrzewanie ? |
Dobrze że na dworze zrobiło się cieplej bo pojawił się mały problem w moim aucie mianowicie ogrzewanie nie dziala zawsze. Czasem od razu działa, czasem na początku nie działa później zacznie działać ale teraz coraz częściej wcale nie daje ciepła. Wkurzające jest to rano jak jade do pracy. Termostat jest sprawny (niedawno wymieniałem) chłodnica jest ciepła jak się dłużej jeździ, płynu w zbironiczku jest pod dostatkiem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale napisze mam klime klimatronic (gazu nie ma w niej) musze jechac sprawdzic czy wogóle jest sprawna Co waszym zdaniem może powodować ten problem aha kiedys jak nie grzał mi samochód to wziołem i "popompowałem" tym wężem co jest za termostatem i idzie do chłodnicy i pomogło ale dzisaj juz ten trik nie zadziałał Pozdrawiam |
| Autor: | stanleym126 [ ndz kwie 02, 2006 4:53 pm ] |
Zaworki ogrzewania nie otwierają się, a przy klimie steruje tym wszystkim uklad elektroniczny jeśli sie nie mylę.To jest u Ciebie za akumulatorem, taki czarny sterownik z napisem klima ale mogę sie mylić.U siebie mialem podobne objawy. |
| Autor: | Gerri [ ndz kwie 02, 2006 7:48 pm ] |
Jeżeli klima jest automatyczna, to zaworek jest JEDEN. Sterownik za akumulatorem (z napisem "KLA") steruje komresorem klimatyzacji, natomiast zaworem (i całym układem ogrzewania) steruje układ pod pokrętłami sterującymi (w kabinie, na desce rozdzielczej) Czy NA PEWNO nie ma ogrzewania? Czy NIE MA NAWIEWU? Sprowadza to się do tego samego: jest zimno w aucie. Ale klienci mylą te objawy - czasem mechanik przekopuje układ ogrzewania, a nagle się okazuje, że nie działa dmuchawa; ale dla klienta jest to jedno: ogrzewanie nie działa
Zrzuć na próbę wtyczkę z elektrozaworu: wtedy on otwiera się na całość. Jest również prawdopodobne, że nie działa pompka obiegowa układu ogrzewania (znajduje się na prawym nadkolu, to jest to na czerwono poniżej) http://124ce.webpark.pl/rurki.jpg Poczyń stosowne obserwacje i zamelduj. P.S.: przepraszam za nieuszanowanie praw autorskich do zdjęcia |
| Autor: | janus [ ndz kwie 02, 2006 10:02 pm ] |
Gerri pisze: Czy NA PEWNO nie ma ogrzewania? Czy NIE MA NAWIEWU?
No wlaśnie nie ma nawiewu, wiem ze klima działa, zimą jak właczyłem na zimne to leciało ciepłe (poza pozycja EC ale to oczywiste), dlatego nie byłem pewnien czy klima działa. hehe mój samochód chyba zima tylko grzeje a latem tyko chłodzi Jutro pogrzebie troszke przy nim |
| Autor: | Gerri [ ndz kwie 02, 2006 10:18 pm ] |
Rezygnuję z pomocy. Tak się mieszasz w zeznaniach, że już nie wiem NIC. (może za gópi jezdem?) |
| Autor: | janus [ ndz kwie 02, 2006 10:39 pm ] |
Hehe sory chyba jestem zmeczony miało byc ze nawiew jest tak jak przeczytalem co tam napisałem to faktycznie nieczytelnie to napisałem Nawiew jest ogrzewania nie ma |
| Autor: | kielbik [ pn cze 19, 2006 10:41 pm ] |
Gerri, to moze mi chociaz pomozesz? Ja postaram sie wyrazic najprosciej jak potrafie: w moim W 124 (ze zwykla klima) wszystko dziala poprawnie przez ok. 2 godziny jazdy. Po tym czasie nagle wlacza sie na max ogrzewanie (obie strony) i wylacza sie klima (kontrolka przy wlaczniku cyrkulacji zaczyna migac a pozostale przelaczniki przestaja reagowac). Po wylaczeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy. Oprocz tej regularnie wystepujacej usterki jest jeszcze jedna: dmuchawa dziala tylko na 1 i 2 biegu, na 3 i 4 dmucha tak samo jak na 2. Wszystkie bezpieczniki sa w porzadku. Ponadto regulacja temperatury dziala z bardzo duza bezwladnoscia: jak raz wlacze gorace powietzre to musze odczekac z 5 minut az znowu zacznie dmuchac zimne (chlodne). Mam nadzieje, ze wszytsko opisalem zrozumiale Pozdrawiam |
| Autor: | Gerri [ czw cze 22, 2006 5:29 pm ] |
kielbik pisze: dmuchawa dziala tylko na 1 i 2 biegu, na 3 i 4 dmucha tak samo jak na 2.
Wyjac przełącznik dmuchawy i przeczyscic styki. Reszta niestety, do dokładnej diagnozy. Nie wiem dlaczego sterownik wchodzi w tryb serwisowy... |
| Autor: | kielbik [ czw cze 22, 2006 8:18 pm ] |
Gerri pisze: Wyjac przełącznik dmuchawy i przeczyscic styki. rozumiem, ze chodzi o wylacznik dmuchawy... A czy to nie wina opornika przed silnikiem dmuchawy? Nie wiem jak to jest w Mercedesie ale wiekszosci samochodow predkosc dmuchawy regulowana w ten wlasnie sposob.Gerri pisze: Reszta niestety, do dokładnej diagnozy. reszta, to znaczy co?Gerri pisze: Nie wiem dlaczego sterownik wchodzi w tryb serwisowy... Istnieje mozliwosc odczytania bledu sterownika?
| Autor: | Gerri [ czw cze 22, 2006 8:57 pm ] |
kielbik pisze: A czy to nie wina opornika przed silnikiem dmuchawy?
Jeżeli uszkodzony będzie opornik trzeciego lub czwartego biegu, to pierwszy i drugi nie będą działać. |
| Autor: | kielbik [ czw cze 22, 2006 11:12 pm ] |
czy sa dostepne jakies schematy elektryczne do tego ukladu? Sciagnalem z internetu wielki plik (ponad 50 MB) ze schematami do W124 ale to wszystko do wersji amerykanskich i najwyrazniej ECC byl tam standartem bo schematow sterowania dmuchawa w wersji ze zwykla klima nie znalazlem, nie mowiac juz o wersji bez klimatyzacji. |
| Autor: | szeryf [ śr cze 28, 2006 3:47 pm ] |
Gerri pisze: Jeżeli uszkodzony będzie opornik trzeciego lub czwartego biegu, to pierwszy i drugi nie będą działać.
Czy czasem czwarty bieg nie idzie bez opornika = czyste, zywe 12V? |
| Autor: | Gerri [ śr cze 28, 2006 6:33 pm ] |
szeryf pisze: Czy czasem czwarty bieg nie idzie bez opornika = czyste, zywe 12V? Oczywiście, że masz rację - chyba jest trochę za gorąco na myślenie.... Pzdr. |
| Autor: | kielbik [ ndz lip 02, 2006 3:40 pm ] |
Naprawilem dmuchawe, rzeczywiscie winny byl wylacznik, ktory poprostu mial wypalone styki. Przy okazji natrafilem na schemat ukladu automatycznej regulacji temperatury (bez klimatyzacji). Jakby ktos potrzebowal... Dalej jednak nie wiem co moze byc przyczyna "swirowania" klimy Gerri, widze, ze jestes wybitnym znawca 124, moglbys przy okazji pomoc krajanowi w kwestii ASD? |
| Autor: | Gerri [ pn lip 03, 2006 8:18 pm ] |
Przetestuj ASD, było już na którymś forum i na "elektrodzie" |
