Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 4:09 am
Post: śr paź 18, 2006 6:41 pm
Witam. Jak w podpisie od niedawna jestem posiadaczem W124. Od 10 lat w moim W126 oczywiście jest ASB i już zapomniałem o "normalnym" sprzęgle. Oglądając "nowy" nabytek i eliminując niedoróbki poprzedniego właściciela trafiłem na takie "cuś":
Dla wyjaśnienia - króciec zaślepiony (zaciśnięty na gorąco) a rurka do sprzęgła w powietrzu. Sprzęgło działa doskonale. Czy tak ma być? (myślę że nie. W W115 było połączenie). Co z tym zrobić? Jak jest w oryginale?
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: czw paź 19, 2006 11:02 am
Umnie oczywiscie jest podlaczone; sprzeglo pobiera plyn ze zbiorniczka hamulca. Sprawdz moze gosc zamontowal gdzies w srodku dodatkowy zbiorniczek plynu dla sprzegla - w okolicach, za przeproszeniem, pedalu sprzegla.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw paź 19, 2006 11:20 am
TReneR pisze:
bo zbiornik z uwagi na bezpieczeństwo (w razie wycieków płynu np. z wysprzęglika) najpierw "blokuje" sprzęgło żeby układ hamulcowy mógł jeszcze działać aby zatrzymać auto i nie odpowietrzać układu hamulcowego
pozdro
wojtyla
Post: czw paź 19, 2006 4:54 pm
jak blokuje? W zbiorniczku jest przegroda i plyn przelewa sie gora. Jesli uklad sprzegla cieknie to wyleci tylko z przegrody sprzegla.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: czw paź 19, 2006 5:09 pm
[zlosnikz] To chyba nie bylo meritum tego pytania.
Ja sie tak zastanawiam jak to sprzeglo dziala jezeli rurka jest odlaczona? Albo tam jest jakis drugi ziobrniczek albo dziala bo jeszcze w rurce jest plyn a uklad jest szczelny.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw paź 19, 2006 10:38 pm
TReneR pisze:
Ano działa i to prawidłowo! Właśnie to samo pomyślałem. Musi działać z tym co jest w rurce. "Zaglądałem" do niej drutem i dokąd sięgnął (nie na siłę) jest sucho. :) Dodatkowego zbiorniczka nie ma. Czego to ludzie nie wymyślają......
Będę musiał przerobić ten patent. Tylko żeby potem działało! [zlosnik]
Andrzej
Post: pt paź 20, 2006 1:46 pm
A zagladales na pompe sprzegla? Moze ktos zalozyl jakąs z innego auta i ta posiada wlasny zbiorniczek? Odkrec oslony spod kierownicy i zajrzyj, bedziesz wszytsko wiedzial.
124 E300D i 190 D
Post: ndz paź 22, 2006 1:27 am
szeryf pisze:
AndyS pisze:
Myślę tak - ktoś założył zbiorniczek (może z pompą hamulcową) od automata bo tam rurka nie jest potrzebna. To "zaślepienie" wygląda na fabryczną robotę. Układ pracuje na płynie w rurce.
W sumie wszystko mi zgadza z VIN-em ale np. zbiornik płynu spryskiwaczy ma 2 wyjścia i 2 pompy (pewnie jest wyjście na reflektory - zaślepione). Trzeba będzie poszukać wycieraczek na lampy. [zlosnik]
Andrzej
