| [W124] Podświetlenie deski rozdzielczej i innych (pomocy) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=17997 |
Strona 1 z 6 |
| Autor: | piotrmozdzen [ czw mar 30, 2006 1:30 pm ] |
| Tytuł: | [W124] Podświetlenie deski rozdzielczej i innych (pomocy) |
Witam! prosze o pomoc Żadna z lampek podświetlających nie działa,stało się to od razu,i nie wiem co się zepsuło,prosze o każdą wypowiedz,sprawdzałem niektóre lampki i nie są spalone ale nie wszystkie ,a które są dobre to nie świecą! Pozdrawiam. |
| Autor: | SoYeR [ czw mar 30, 2006 1:33 pm ] |
a bezpieczniki? |
| Autor: | piotrmozdzen [ czw mar 30, 2006 1:39 pm ] |
cą ok wszystkie pod ta klapką |
| Autor: | miś89 [ pt mar 31, 2006 9:50 pm ] |
Witam Mialem podobny problem wiec może pomoge. 1.Musisz wyjąc zegary z deski rodzielczej. 2.Z tyłu za wskaźnikiem poziomu paliwa jest bezpiecznik, tyle że wyglada innaczej niż te pod maską bedzie tam taka oprawka wyglądająca jak oprawka żarowki tyle że czerwona.gdy ją wyjmiesz zobaczysz taką małą płytke chyba z 2 ścieżkami i to wlaśnie ją należy wymienić.U mnie to pomoglo może u ciebie tez o to chodzi.Życze powodzenia jakbys nie dal rady znaleść tego bezpiecznika to napisz, a postaram sie wyslać Ci zdjęcie. |
| Autor: | Gerri [ pt mar 31, 2006 11:05 pm ] |
miś89 pisze: 2.Z tyłu za wskaźnikiem poziomu paliwa jest bezpiecznik, .
Podejrzewam,że w tym roczniku bezpiecznika mgło jeszcze nie być. Poza tym przy spaleniu tego bezpiecznika oświetlenie licznika jednak będzie świecić. Jak wyjmiesz licznik, to zwróć uwagę na potencjometr ściemniacza, czy nie rozlutowała się na nim taka blaszka stykowa. |
| Autor: | Rybaczenkow [ sob kwie 01, 2006 1:18 pm ] |
Wyciagnij licznik i zobacz czy nie wypadl ci potencjometr nasadzony na takie 2 bolce na tylniej scianie licznika. |
| Autor: | piotrmozdzen [ sob kwie 01, 2006 10:28 pm ] |
Mówimy o W124 z91roku,jest jeden problem jak wyjmuje się liczniki! |
| Autor: | Rybaczenkow [ sob kwie 01, 2006 10:51 pm ] |
Sprobuj odkrecic oslone ktora jest nad nogami kierowcy i reka dojsc z tylu licznika i go wypchnac. |
| Autor: | Gerri [ ndz kwie 02, 2006 7:38 pm ] |
Ooooo! To miło, że nas oświeciłeś! (lepiej późno niż wcale) W tym roczniku jest już bezpiecznik w czerwonej oprawce, nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli się przepali, to oświetlenie licznika działa dalej, gaśnie tylko podświetlenie deski rozdzielczej. Do wyciągania licznika służy narzędzie serwisowe w postaci długiego haczyka, którym łapie się za krawędź obudowy licznika. Wystarczy pociągnąć - nie ma innych zabezpieczeń. |
| Autor: | Mikey [ ndz kwie 02, 2006 9:40 pm ] |
Licznik można w miare latwo wyjąć , wysunąć ja wyciągam kratke nawiewu i sie ładnie wysuwa |
| Autor: | miles [ pt sty 16, 2009 3:05 pm ] |
Podpinając się pod wątek, W124 2.3 TE z 1988r, wczorej sprawdzałem , za licznikiem nie mam żadnych bezpieczników ani płytek, bezpieczniki sprawdzone, dziala mi tylko podświetlenie wskaźników (prędkościomierz, licznik) nie dziala mi podświetlenie przycisków (wycieraczka tylnia, itp, potencjometrów od ogrzewanie, itp). Co to może być?? |
| Autor: | m87 [ pt sty 16, 2009 7:32 pm ] |
no to i ja sie podepne z ciekawostka otoz ostatnio tez mialem troche przejsc z obrotomierzem podswietleniem itd... ale juz wszystko zrobione, jest tlyko jedno ale i moj elektryk nie mogl tego rozkminic za cholere gdzie jest miejsce na zarowke od podswietlenia wskaznika cisnienie oleju itd.... czy tam nie ma podswietlenia ??? nie moglismy odnalezc zadnej zarowki tam sa tylko dwie na licznik i obrotomierz
| Autor: | laudan [ pt sty 16, 2009 7:36 pm ] |
m87 pisze: ... moglismy odnalezc zadnej zarowki tam sa tylko dwie na licznik i obrotomierz
![]() Zarwki sa 2, swiatlo jest rozpraszane przez swiatlod i podswietla wszystkie zegary. Jak kiepsko Ci swieci tzn. ze ktos wlozyl 5W zarowki i swiatlowod jest nadpalony. |
| Autor: | m87 [ pt sty 16, 2009 7:53 pm ] |
tzn licznik i obrotomierz to sa podswietlone jak trzeba tylko po lewo włąsnie malo co widac, wyglado to tak jak by tam brakowalo zarowki
| Autor: | Piątal [ pt sty 16, 2009 9:22 pm ] |
Mam nieco pokrewny problem z beczką: Podświetlenie kabiny działa Światła działają Kontrolki działają Nie działa podświetlenie deski rozdzielczej Nie działa podświetlenie ogrzewania Nie działa piszczałka mówiąca o zapalonych światłach. Poczytałem dziś sporo na ten temat na forum i wszyscy twierdzili, że rozwiązaniem moich (przynajmniej niektórych) problemów może być połączenie na krótko potencjometru od regulacji świateł. Gdzie on jest, to ja wiem, tylko jak go zmostkować? Trzeba do tego wyjąć całe zegary? Mam jeszcze inszy problem: Niby światła mijania mi działają, wymieniałem żarówkę nie tak dawno temu, ale problem jest taki, że działają bardzo słabo. Światła doświetlają mi 1.5 metra przed samochodem a dalej ciemność. Regulacja wysokości świateł oczywiście nie działa. Co da się zrobić? Pozdrawiam Piątal |
| Strona 1 z 6 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
