Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 3:35 am
Post: wt mar 21, 2006 2:37 am
Witam jestem od niedawna wlaścicielem Mercedesa W201 i procz klopotow z rozruchem (ale coś już znalazlem na ten temat - bede probowal) świeci mi się po włączeniu światel trójką pomarańczowy na desce rozdzielczej, na szybkościomierzu, wiem że to coś jest powiązane z ASD i na tym moja iwedza sie kończy.
Prosze o pomoc. Serdecznie pozdrawiam
Post: wt mar 21, 2006 7:14 am
Witaj!
Podaj VIN to coś się wymyśli ;-)
Post: wt mar 21, 2006 1:52 pm
JUZ PODAJE
WDB2010241F728213
zyj tak aby po Twojej smierci znajomym zrobilo sie nudno
Post: wt mar 21, 2006 3:08 pm
Prawdopodobnie awaria sterownika ASD lub czujników.
Post: wt mar 21, 2006 6:04 pm
Mi sie żółty trójkąt bardzo często świeci tylko, ze nie jest przy prędkościomierzu lecz przy wskaźniku paliwa ;)
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: śr mar 22, 2006 10:54 am
Oki, wielkie dzieki, a co do żółtego trojkącika przy wskaźniku paliwa to chyba trzeba się przyzwyczaić acz kolwiek zawsze można odłączyc kabelek od diody ;)
Serdecznie Pozdrawiam
Post: pt mar 24, 2006 10:59 pm
Witam ponownie. Nie chcę zaczynać nowego atku bo nie wiem czy ten problem już byl, szukałem go ale z tego co tu wyczytałem to wszystko zrobilem, a mianowicie chodzi o kłopot z odpaleniem jak silnik jest zimny, wymieniłem świece, przewody ok, bezpiecznik do ssania za akumulatorem ok i dalej nie wiem co może byc, prosze pomóżcie
Post: sob mar 25, 2006 8:29 am
Skoro świeci trójkąt ASD po włączeniu świateł oraz nie ma ssania wskazuje to na usterkę zasilania. Zarówno ASD jak i silnik zasilane są z tego samego przekaźnika za akumulatorem na któym sprawdzałeś bezpiecznik. W tym przekaźniku natomiast bardzo często po dłuższym przebiegu występują "zimne luty" uniemożliwiające przepływ prądu. Trzeba go wyjąć, rozebrać i obejrzeć. Dobrze, żeby zrobił to ktoś, kto potrafi tam coś zobaczyć (bez obrazy: laik takie uszkodzenie może przegapić) [zlosnik]
Pzdr.
W203 Kompressor
Post: ndz mar 26, 2006 12:33 am
Wielkie dzieki oddam to w dobre ręce :) Serdecznie pozdrawiam
