| [W126] Hamulce https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=17849 |
| Autor: | Rybaczenkow [ śr mar 22, 2006 6:31 pm ] |
| Tytuł: | [W126] Hamulce |
Gdy nacisne pedał hamulca wydobywa sie z niego syk tzn hamuje i slychac z pod pedala jakby jakies powietrze uciekało. Ma tak byc czy nie? Dodam ze jezeli nacisne szybko hamulec 2 raz to sila hamowania jest bardzo mala, musze odczekac kilka sekund i hamuje juz lepiej.... A czasami jest tak (ale to bardzo zadko) ze gdy mam lekko wcisniety pedal to mi go odbija, i robi sie strasznie twardy tak ze nie mozna go nacisnac. |
| Autor: | Noon [ czw mar 23, 2006 1:52 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W126] Hamulce |
Rybaczenkow pisze: Gdy nacisne pedał hamulca wydobywa sie z niego syk
tzn hamuje i slychac z pod pedala jakby jakies powietrze uciekało. Ma tak byc czy nie? Dodam ze jezeli nacisne szybko hamulec 2 raz to sila hamowania jest bardzo mala, musze odczekac kilka sekund i hamuje juz lepiej.... A czasami jest tak (ale to bardzo zadko) ze gdy mam lekko wcisniety pedal to mi go odbija, i robi sie strasznie twardy tak ze nie mozna go nacisnac. Z grubsza wygląda, że serwo Ci padło (pada), a konkretniej mówiąc membrana. Pewnie jeszcze przy wciskaniu pedału rosną obroty silnika. Generalnie być tak nie powinno. |
| Autor: | Rybaczenkow [ czw mar 23, 2006 3:55 pm ] |
A czy oboroty rosna to nie wiem, nie wsluchiwałem sie. A mozna wymienic sama membrane? Ile kosztuje zestaw naprawczy i czy trudno to zrobic? |
| Autor: | Noon [ czw mar 23, 2006 4:43 pm ] |
Rybaczenkow pisze: A czy oboroty rosna to nie wiem, nie wsluchiwałem sie. A mozna wymienic sama membrane? Ile kosztuje zestaw naprawczy i czy trudno to zrobic?
Nigdy tego nie robiłem i nawet nie wiem czy zestawy naprawcze istnieją, ale słyszałem o takich co naprawiali więc pewnie da się to zrobić. Ja wymieniałem całe serwo bo akurat miałem więc po co się głowić |
| Autor: | stanleym126 [ czw mar 23, 2006 5:07 pm ] |
Myślę,że tak jak do wielu podzespołów sa zestawy naprawcze tak i do serwa również powinni być w sprzedaży. trzeba zadzwonić do jakiegoś np. ASO i będzie wiadomo. |
| Autor: | Rybaczenkow [ czw mar 23, 2006 5:52 pm ] |
A jest taka mozliwosc ze hamulce tak dzialaja przez to ze mam bude i serwo z W126 a silnik z W123?? |
| Autor: | Noon [ czw mar 23, 2006 7:00 pm ] |
Rybaczenkow pisze: A jest taka mozliwosc ze hamulce tak dzialaja przez to ze mam bude i serwo z W126 a silnik z W123??
Na mój gust nie ma to związku. |
