| [W210] Pali aż 25 litrów na 100 km. Czy to normalne? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=17831 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Voytti [ wt mar 21, 2006 7:19 pm ] |
| Tytuł: | [W210] Pali aż 25 litrów na 100 km. Czy to normalne? |
Witam! Mam W210 E280, automat, benzyna plus gaz. Od początku jeżdżę na gazie. A kilka dni temu postanowiłem pojeżdzić sobie na benzynie, zatankowalem do pełna. Przejechałem pół baku po mieście, zatankowałem i wyszło, że spalił 25 litrów na 100 km!! Co jest grane? A dodam, że jeżdziłem raczej spokojnie, parę razy wcisnąłem kickdown, po mieście jeżdżę średnio 80 na godzinę. Czy to normalne, żeby auto z silnikiem 2,8 spaliło aż 25 litrów benzyny na 100 km?? Co jest nie tak? |
| Autor: | roadrunner [ wt mar 21, 2006 7:37 pm ] |
Troche dużo, a ile pali na gazie? |
| Autor: | Voytti [ wt mar 21, 2006 7:55 pm ] |
I to jest właśnie zaskakujące bo ostatnio same dziwne rzeczy się dzieją z tym autem. Normalnie auto pali mi średnio 15 litrów gazu w mieście. A ostatnio jak wyjechałem w długą trasę, wyszło jakieś 22 litry gazu. Coś się spieprzyło, ale nie mam pojęcia co. Myślałem, ze to wina gazu, ale okazuje się, ze na benzynie też dużo pali. |
| Autor: | Voytti [ śr mar 22, 2006 2:52 pm ] |
Halo! Czy ktoś mi pomoże? Co może być przyczyną takiego nadmiernego spalania paliwa? Benzyny żre 25 litrów a gazu aż 20. Może go sprzedać i kupić sobie nowe Punto?
| Autor: | roadrunner [ śr mar 22, 2006 3:32 pm ] |
Ja bym zajechał na diagnostykę układu, to niestety nie jest juz silnik w którym można samemy sprawdzić uklad wtryskowy bez dosc znacznej wiedzy. |
| Autor: | Ramzes [ śr mar 22, 2006 4:37 pm ] |
Witam Tak sie zastanawiam.. bo w moim 20 litrow na 100 km to praktycznie norma, ale po miescie. Czasem przy dluzszej jezdzie, i wytaczaniu na luzie, spada do powiedzmy.. 17 l / 100. |
| Autor: | Voytti [ śr mar 22, 2006 5:18 pm ] |
W piątek jadę do Boscha na diagnozę silnika. Prawdopodobnie coś się rozregulowało z mieszanką, nie spala całego paliwa. Wyrzuca paliwo bo śmierdzi mocno benzyną przy rurze wydechowej Wg danych technicznych ten model winien palić 15 litrów na mieście a 10 na trasie. Więc 25 litrów jest z pewnością nienormalnym spalaniem. |
| Autor: | roadrunner [ śr mar 22, 2006 5:35 pm ] |
Jak miałem silniczek 2,6 moje 124 palilo ok 15-16l teraz 3,0 pali 16 oczywiście po mieście. |
| Autor: | KeyJey [ śr mar 22, 2006 7:14 pm ] |
Sonda lambda sie skonczyla. U mnie po wymianie spalanie spadlo z 18 do 14 Silnik M104.980 3.0 24V |
| Autor: | Voytti [ śr mar 22, 2006 8:08 pm ] |
No własnie sondę lambdę wymieniłem 2 tygodnie temu. Jest nowa. W piątek jadę do Boscha to będę wiedzieć co i jak. |
| Autor: | Sokol [ śr mar 22, 2006 8:48 pm ] |
skoro wymieniłeś sonde to od niej bym zaczął sprawdzanie. jak wymieniłem świece żarowe na nowe to mało mi remontu silnika nie zrobili |
| Autor: | meanstreak [ śr mar 22, 2006 9:07 pm ] |
poszukaj gdzieś mego wątku na podobny temat tylko z M103. jak kupiłem palił około 23 litrów. po wymianie wtrysków i lambdy na nowe spalanie spadło do 15 litrów. pozdrawiam |
| Autor: | KeyJey [ śr mar 22, 2006 10:06 pm ] |
meanstreak pisze: poszukaj gdzieś mego wątku na podobny temat tylko z M103. jak kupiłem palił około 23 litrów. po wymianie wtrysków i lambdy na nowe spalanie spadło do 15 litrów.
pozdrawiam Wtryskow ?? A to M103 ma wiecej jak jeden? Z tego co mi wiadomo to M103 ma KE-Jeta i jeden wtryskiwacz "ssania". Voytti skoro wymieniles sonde lambda to jeszcze zreseruj komputer. Po wymianie powinno sie wyzerowac z bledow sondy komputer sterujacy wtryskami. |
| Autor: | Voytti [ śr mar 22, 2006 10:12 pm ] |
Całkiem możliwe, że to komputer z powodu wymiany sondy nawalił. Jak można samemu zresetować komputer bo przyznam się, ze własnoręcznie nie potrafię |
| Autor: | meanstreak [ czw mar 23, 2006 12:41 pm ] |
KeyJey pisze: meanstreak pisze: poszukaj gdzieś mego wątku na podobny temat tylko z M103. jak kupiłem palił około 23 litrów. po wymianie wtrysków i lambdy na nowe spalanie spadło do 15 litrów. pozdrawiam Wtryskow ?? A to M103 ma wiecej jak jeden? Z tego co mi wiadomo to M103 ma KE-Jeta i jeden wtryskiwacz "ssania". Voytti skoro wymieniles sonde lambda to jeszcze zreseruj komputer. Po wymianie powinno sie wyzerowac z bledow sondy komputer sterujacy wtryskami. końcówek wtryskiwaczy. czy teraz dość jasno się wyraziłem? |
