| [W124] Ogrzewanie postojowe REST https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=17749 |
| Autor: | mazy [ pt mar 17, 2006 4:26 pm ] |
| Tytuł: | [W124] Ogrzewanie postojowe REST |
Takie ogrzewanie jak REST mam zamontowane w swoim Mesiu,lecz nie mam pojęcia jak to działa,być może ktoś zwas posiada takie ogrzewanie lub miał z tym styczność.Nadmienię,że włączenie tego przycisku w moim przypadku nic nie daje. |
| Autor: | zebda [ pt mar 17, 2006 5:37 pm ] |
Nie wiem czy to to samo co w nowszych BMW, ale w tych autach wciska sie ten przycisk latem gdy sprezarka moze ciagle jeszcze schlodic powietrze i dmucha do srodka...takie dluzsze chlodzenie po wylaczeniu silnika na postoju, w Oplu z automatyczna klima z 2003 roku tez jest taki przycisk ale dziala tez zima (dmucha cieplym powietrzem wtedy poki ono sie nie skonczy, moze i w BMW tez dziala zima ale ja jezdzilem tylko latem ).
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pt mar 17, 2006 5:54 pm ] |
jak wyłaczy sie silnik w np zimie to mozna siedziec w aucie i dmucha ciepłym powietrzem z ogrzewania dopuki sie nie wychłodzi płyn chłodniczy...obieg wymusza pompka...dział tylko na wyłaczonym i ciepłym silniku. |
| Autor: | Popey [ sob mar 18, 2006 12:41 pm ] |
Potwierdzam po właczeniu przycisku do środka kabiny wtłaczane jest ciepłe powietrze ale tylko na postoju |
| Autor: | Kozmo1 [ ndz mar 19, 2006 9:25 am ] |
witam, a ja zauwazylem, ze w miom W126 jesli ustawie pokretla od temteratury na max i wlacze zaplon to wlasnie uruchamia sie jakas pompka elektryczna, ktaora pompuje ciesz chlodzaca i moge w ten sposob ogrzewac wnetrze to wylaczeniu silnika, niestety musze miec wlaczony zaplon, chyba ze mozna jakos inaczej a ja o tym nie wiem... Mam jeszcze pytanko: czy w zimie jest sens wlaczac ten przycisk od klimy??? |
| Autor: | mazy [ pn mar 20, 2006 2:54 pm ] |
Niestety nie działa może jest jakiś bezpiecznik odpowiedzalny za to urządzenie?Przycisk ma czerwoną diodę która świeci podczas włączania ,jak sądze przyczyna tkwi w elektryce.Jednak dziękuje za wszelkie wyjaśnienia
| Autor: | WeebShut [ pn mar 20, 2006 3:23 pm ] |
Kozmo1 pisze: Mam jeszcze pytanko: czy w zimie jest sens wlaczac ten przycisk od klimy???
Przynajmniej z 3 powodów TAK : 1) Nie włączanie klimy może spowodować jej rozszczelnienie, gaz który chłodzi/ogrzea powietrze w kabinie ma właściwości smarujące, nie włączanie go przez całazimę, moze spowodować, że latem po włączeniu klimy nie będzie działać. Włączać przynajmniej 2 razy na tydzień. 2) Włączenie klimy powoduje szybsze odparowanie szyb w samochodzie. 3) Regularne włączanie klimy powoduje, że rano odpada Ci robota w postaci drapania szyb. Suche powietrze w kabinie powoduje, że szyby nie zamarzają. Przez 3 miesiące ani razu nei skrobałem szyby. |
