| [W126] Czy jest zestaw naprawczy do szyberdachu? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=17739 |
| Autor: | 126maniac [ pt mar 17, 2006 7:28 am ] |
| Tytuł: | [W126] Czy jest zestaw naprawczy do szyberdachu? |
jeszcze jedno pytanko drodzy forumowicze..mam zamiarkompletnie odnowić moją 126 ...a konkretnie pomalopwać ją na nowo..podczas rozbierania bedziemy wyciągać szyberdacha..wiec pytanie...po malowaniu zeby był szczelny i zeby wszystko pasowało musimy pozakladać nowe uszczelki lub cosik innego ..czy jest jakiś taki uniwersalny zestaw naprawczy do szyberdachy w 126 500 SE ? Pozdrowionka dla wawy i Legionowa i wogóle ...............echhh |
| Autor: | Wookee [ pt mar 17, 2006 2:06 pm ] |
O zestawie nic mi nie wiadomo. Po zdjęciu obejrzyj uszczelki i wymień te, kótre będą budziły wątpliwści. |
| Autor: | Gerri [ pt mar 17, 2006 7:11 pm ] |
Żaden szyberdach tego typu w Mercedesach nie jest szczelny: po to są spływy w słupkach nadwozia. |
| Autor: | 126maniac [ pn mar 20, 2006 12:31 pm ] |
| Tytuł: | 126 |
thank's koledzy |
| Autor: | Kozmo1 [ pn mar 20, 2006 9:32 pm ] |
witam, przy predkosciach powyzej 150km/h w okolicy mojego szyberdachu pojawia sie meczacy szum. jak temu zaradzic? |
| Autor: | psinthos [ pn mar 27, 2006 9:56 am ] |
Kozmo1 pisze: witam, przy predkosciach powyzej 150km/h w okolicy mojego szyberdachu pojawia sie meczacy szum. jak temu zaradzic?
Jezdzic wolniej.
A na serio - przyjrzyj sie dokladnie plaszczyznie dachu - czy w ktorymkolwiek miejscu na przedniej krawedzi nie wystaje ponad karoserie ('dach wlasciwy' ). Jezeli nic nie jest pogiete, powinna wystarczyc regulacja.
| Autor: | mperlak [ ndz kwie 30, 2006 11:09 am ] |
jak dokonuje sie regulacji szyberdachu? coprawda mam 124 ale pewnie regulacja nie rozni sie od tej w 126 |
| Autor: | Gerri [ śr maja 03, 2006 3:40 pm ] |
Na razie nie napisałeś, co chcesz regulować. Tam jest bardzo dużo różnych regulacji. |
| Autor: | mperlak [ czw maja 04, 2006 11:53 am ] |
faktycznie, moim zdaniem dach nie domyka sie do konca( nie dotyka uszczelki) przerwa to jakies1-2mm, co powoduje swisty i gwizdy podczas jazdy, dach jest prosty , i otwiera sie bez problemowo, pomaga zaklejenie tej przerwy tasma izolacyjna |
| Autor: | tomas [ pt maja 05, 2006 8:36 am ] |
Mnie też czeka walka z szyberdachem (w126). Mam pilne pytanko czy jest możliwe wyciągnięcie całego szyberdachu kompletnego z auta bez konieczności wyciagania szyby przedniej lub tylniej? Bo jak patrze na zakupiony przeze mnie kompletny szyber to jakieś obawy mnie biorą. Dodam, że dawca był bez przedniej szyby więc problemu nie było. |
| Autor: | Gerri [ pt maja 05, 2006 8:38 am ] |
Nie ma problema. Trzeba tylko zrzucić całą tapicerke z sufitu. |
| Autor: | tomas [ pt maja 05, 2006 11:49 am ] |
To napewno,ale którym otworem wyciągnąć kompletny dach na zewnątrz?? |
