| [M110] testowanie silnika... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=17719 |
| Autor: | harrier [ śr mar 15, 2006 8:25 pm ] |
| Tytuł: | [M110] testowanie silnika... |
Witam Chcę kupić silnik do mojej W126. Mam upatrzony jeden M110, ale niesprawdzany. Silnik jest wyjęty z auta. Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia go? Nie chciałbym kupić padaki jakiejś... jedną już mam. Za propozycje/podpowiedzi z góry dziękuję. Pozdrawiam, |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ śr mar 15, 2006 9:03 pm ] |
tak -zakkrecic skrzynie biegow i rozrusznik i odpalic poza autem---uppss bedzie problem z paliwem.... no to chyba ciezzzzkooooo bedzie cos zrobic-ewentualnie pomiar kompresji. |
| Autor: | SoYeR [ czw mar 16, 2006 7:32 am ] |
a może tak? - wykręcamy świece, podpinamy na krótko aku. do rozrusznika i sprawdzamy kompresję.... (oczywiśnie na zalanym olejem) (powinno się udać Widze Harrier że decyzja podjęta |
| Autor: | harrier [ czw mar 16, 2006 11:33 am ] |
Witam ponownie ;) SoYeR pisze: i sprawdzamy kompresję Tak, ale czy samo sprawdzenie kompresji mi wystarczy, żebym miał pewność, że trochę na tym silniku pojeżdżę? SoYeR pisze: coś się ruszyło w temacie dalej?
Jak widzisz próbuję coś zawalczyć. Chciałem silnik Komina sprawdzić, bo wycieczka do Szczecina po silnik, montowanie go w Warszawie i ewentualne odwożenie jak się nie nadaje, to trochę mało opłacalna inwestycja. Wolałbym go jakimś cudem sprawdzić na miejscu. Niby mógłbym pojechać Francuzką jak się trochę ociepli i chłopaki w ASEKO wykombinują jakąś zasadę wiecznej prowizorki, tam montować i sprawdzać... ale to też ryzyko... <i>kombinowactwo</i> Pozdrawiam, |
| Autor: | SoYeR [ czw mar 16, 2006 12:09 pm ] |
harrier pisze: Tak, ale czy samo sprawdzenie kompresji mi wystarczy, żebym miał pewność, że trochę na tym silniku pojeżdżę? NIE ale to wszystko by oceniać trzeba się uważam "nieźle" znać.. M110 ciężko znaleźć (sam wiesz) jeżeli wszystko z powyższych by było ok. to wydaje mi się że za te 1000zł (chyba pamiętam) można zaryzykować... (z drugiej jednak strony, te 1000zł to spokojnie nowe zawory, uszczelki, prowadnice i może jeszcze coś (jakiś rabat przy hurcie może). IMHO harrier pisze: Niby mógłbym pojechać Francuzką jak się trochę ociepli i chłopaki w ASEKO wykombinują jakąś zasadę wiecznej prowizorki, tam montować i sprawdzać... ale to też ryzyko... kombinowactwo
nno i dodatkowe koszty, które spokojnie mogły by pójść na remont.. |
| Autor: | SoYeR [ pt mar 17, 2006 7:36 am ] |
SoYeR pisze: (tekie specjalne urządzonko ale nie pamiętam jak się nazywa)
nazywa się "technoskop" taki maleńki "peryskop" w druciku ze światełkiem na końcu... Znalazłem jeszcze jeden patent. w cylindrze wytwarzane jest ciśnienie powietrz ok 10 bar, a następnie stetoskopem osłuchujemy któredy ucieka powietrze i czy bombelki się nie robią w cieczy chłodzącej... (ale to wtedy jak po sprawdzeniu kompresji coś nie tak jest) bardziej jako lokalizowanie ew. usterki... każda decyzja będzie dobra, powodzenia. informuj co i jak... pozdr. |
| Autor: | harrier [ pt mar 24, 2006 3:26 pm ] |
Witam ponownie. Znalazłem sobie silnik, z pierwszych sześciu cyfr numeru wynika, że jest to identyczny silnik jak ten który mam. Ale ponieważ coś mi się obiło o uszy, że istotne jest czy silnik był z automatem czy z manualem (chociaż zawsze wydawało mi się, że zdejmuje się koło zamachowe i pozamiatane), to postanowiłem zapytać właściciela jakie są kolejne cyferki numeru. I tu moje zaskoczenie, okazało się, że silnik jest 110 989 22 *. Do tej pory myślałem, że 10 - oznacza manual, a 12 - oznacza automat (analogicznie jak w numerze VIN). Zatem tak: 1. Czy jest istotne od jakiej skrzyni został odmontowany silnik? 2. Co oznaczają cyferki 22 w numerze? Pozdrawiam, |
| Autor: | VALENTINE123 [ pt mar 24, 2006 4:17 pm ] |
harrier pisze: 2. Co oznaczają cyferki 22 w numerze?
Oznaczają ,że współpracował z automatem i pochodzi z Angli. |
